Författare Ämne: 360 2½T blir 2,75 16V Turbo/supercharged  (läst 960389 gånger)
SV: 360 2½T blir 2,75 16V Turbo/supercharged
« Svar #1280 skrivet: oktober 29, 2011, 13:36:56 »
Titta det vart ju inte så tokigt  :D
« Svar #1281 skrivet: oktober 29, 2011, 13:38:10 »
Efter renskärning hamnade vikten på 6kg  8)
Tommy^_
  • Antal inlägg: 229
« Svar #1282 skrivet: oktober 29, 2011, 15:24:00 »
Det blev ju klockrent!  :P
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #1283 skrivet: oktober 29, 2011, 21:31:22 »
porrigt  ;D
du skule ju tjäna en hel del mer pengar om du gjöt upp huvar till supra å skyline istället för volvo 360 iofs  ::)
« Svar #1284 skrivet: oktober 30, 2011, 01:02:04 »
Snyggt! Snart dags för gruppköp!
« Svar #1285 skrivet: oktober 30, 2011, 01:07:53 »
tyst nu  ;)
Bra jobbat Peter ser nice ut! Vet inte vad originalhuven väger men bra mycket mer än 6kg förstår jag  ;D
Vad blir nästa uppgift, dörrskal och skärmar och skufflucka och tak i kolfiber?  :P
« Svar #1286 skrivet: oktober 30, 2011, 15:17:32 »
Förbaskat snyggt som sagt! :D
fixar formen nån dag framöver sen!
« Svar #1287 skrivet: november 03, 2011, 17:44:35 »
Jag har hört rykten att gubben har varit ute och shoppat; när dyker bilderna upp?!?!  ;D
« Svar #1288 skrivet: november 03, 2011, 18:46:07 »
Pix pix!   ;D
« Svar #1289 skrivet: november 04, 2011, 16:24:24 »
FREDAGSUPPDATE !  :D
Fick bygga en liten låda så nipplarna för bromsrörena ska få plats.
« Svar #1290 skrivet: november 04, 2011, 16:26:24 »
Vxl reg tog i kardantuneln så det var bara att lappa.
« Svar #1291 skrivet: november 04, 2011, 17:00:35 »
Har börjat med ny rattstång då org har knutkors stora så dom skulle passa en kardanstång till amazon typ  ;D
« Svar #1292 skrivet: november 04, 2011, 17:02:49 »
Fixar med att passa in glasfiberfronten  :) 40mm bredare per sida  8)
« Senast ändrad: november 04, 2011, 17:09:36 av peter schmidt »
« Svar #1293 skrivet: november 04, 2011, 23:33:56 »
Har du oxå en låda under pedalerna???? Det ger hur mycket hästar som helst alltså!  :-*
Blir för jävla fint du  :D
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #1294 skrivet: november 04, 2011, 23:39:18 »
Ser bra ut de där :)
« Svar #1295 skrivet: november 05, 2011, 16:51:54 »
På en sugmotor så ger det ca 30hk, kan du tänka dej vad det ger på en överladdad motor! minst 50hk i allafall  ;D
« Svar #1296 skrivet: november 06, 2011, 01:39:04 »
Fy fan fett som fläsk med glasfiberfronten!! Är det ett blocketfynd? Minns att det var en hel kaross till salu för ett bra tag sen = flera år sedan. Minns jag inte fel så köpte du den  ???
« Svar #1297 skrivet: november 06, 2011, 20:06:56 »
Javisst blocket fynd för 4-5 år sen  :) Har bakskärmarna också  8)
« Svar #1298 skrivet: november 06, 2011, 20:13:09 »
Fick bygga om kylarbalken lite så intercoolern får plats .
« Svar #1299 skrivet: november 07, 2011, 18:15:24 »
fläskigt!
« Svar #1300 skrivet: november 07, 2011, 19:55:22 »
Jäääkligt stor intercooler!  :)
Plåtarbetet ser väldigt snyggt ut.
« Svar #1301 skrivet: november 07, 2011, 21:11:27 »
Ja fläskig och stor är den, lika bra att ta till ordentligt  :)
« Svar #1302 skrivet: december 02, 2011, 16:25:25 »
Nu är man igång igen  :) Flyttat fram framvangnsbalken 5cm = att motorn sitter längre bak i bilen 8)
Nu kommer även hjulhusena till glasfiber kittet att passa. Imorgon blir den nya rattstången klar också .
« Svar #1303 skrivet: december 02, 2011, 17:25:49 »
Ser kalas ut!  :D
Du får boxa upp framvagnsbalken som ja gjorde oxå, så den inte flexar i länkarmsinfästningarna  :D
« Svar #1304 skrivet: december 02, 2011, 17:38:23 »
Blir nog att boxa den också  :)
« Svar #1305 skrivet: december 02, 2011, 21:02:20 »
Kött!!! :D Fan så fint det blir som vanligt :)
« Svar #1306 skrivet: december 03, 2011, 13:56:37 »
Äntligen är rattstången klar med dash och snabbkoppling :)
Allt är gjort i alu titan och kolfiber (bling bling )   8)
Hur ser din rattstång ut Zyklon ?  moohhaa ;D
larsens
  • Antal inlägg: 196
  • grom bilen min
« Svar #1307 skrivet: december 03, 2011, 15:01:27 »
det så gromt ut.   ;D
« Svar #1308 skrivet: december 03, 2011, 16:14:37 »
Oj :o
Troligen första 300an med ställbar ratt ;)
« Svar #1309 skrivet: december 03, 2011, 18:32:32 »
Grymma modifikationer!
Men förstår inte det där med att "flytta fram framvagnsbalken" gör att motorn hamnar/får plats längre bak?
Ska bli spännande att se bilen färdig sen när hjulen sitter där dom borde gjort från början!
« Svar #1310 skrivet: december 03, 2011, 18:58:26 »
Frej: När han flyttar fram framaxeln så förskjuts ju tyngdpunkten mer bakåt (mer vikt på bakhjulen när motor "sitter längre bak") :)
« Svar #1311 skrivet: december 03, 2011, 20:10:34 »
Aha ni tänker så  ::)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #1312 skrivet: december 04, 2011, 11:47:13 »
stiligt :)
« Svar #1313 skrivet: december 04, 2011, 14:25:33 »
Helvete va nice det blir peter!
Och ja.. det blir ju bra.. eftersom du har kopierat hur mitt ser ut  ::) :P
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #1314 skrivet: december 04, 2011, 23:36:21 »
Ser att du har en utväxling på rattstången hur mycket om man får fråga? och hur mycket kortare blir det från fullt till fullt? :D
« Svar #1315 skrivet: december 05, 2011, 10:13:22 »
Jag har ju servo på den och då är det 3,2 varv fullt till fullt org, nu med utv som är 1:2 = 1,6 varv f till f.
Kanske i minsta laget men då får jag byta till 1:1,5 i så fall.
Karl V
  • Antal inlägg: 19
« Svar #1316 skrivet: december 07, 2011, 15:52:24 »
Snyggt! Funderade lite på det där spjutet som dashen sitter på...
Om, gud förbjude, du smäller bilen ordentligt finns det inte risk att du får den i halsen?
« Svar #1317 skrivet: december 09, 2011, 14:48:58 »
Varför skulle jag få den i halsen jämfört mot org ? den sitter i fler fästen + 50cm längre bak i bilen  ::)
Annars är det dött i garaget just nu, förutom att jag börjat städa inför den stora dagen  :D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #1318 skrivet: december 09, 2011, 19:46:05 »
städa inte för noga FÖRE festen för du lär ändå åka på å städa EFTER  :P
« Svar #1319 skrivet: december 10, 2011, 10:34:39 »
Ska vi tävla i gömma ölburken? :D Skriva namnet på burken så får vi se vems burk han hittar sist :)
