Författare Ämne: 360 2½T blir 2,75 16V Turbo/supercharged  (läst 960391 gånger)
SV: 360 2½T blir 2,75 16V Turbo/supercharged
« Svar #1000 skrivet: mars 05, 2010, 13:34:42 »
Också på med diffen . Mer på föregående sida.
« Senast ändrad: mars 05, 2010, 13:39:07 av peter schmidt »
« Svar #1001 skrivet: mars 05, 2010, 13:35:57 »
Så ser den ut .
« Svar #1002 skrivet: mars 05, 2010, 13:38:31 »
Har även bytt ut vxl bussningarna i plast mot brons som jag svarva till. Nu kommer nog det där irreterande glappet
försvinna  :) over and ute.
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #1003 skrivet: mars 05, 2010, 13:39:23 »
Ser bra ut blir sugen att börja med min nu men garaget är fullt i grejer så får nog vänta några veckor :( men men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge :)
« Svar #1004 skrivet: mars 05, 2010, 13:42:06 »
Väntar alltid förlänge menar du  ;)
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #1005 skrivet: mars 05, 2010, 13:50:03 »
Ja så kanske det borde så egentligen hehe :)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #1006 skrivet: mars 05, 2010, 16:16:39 »
blir alltid lika farsinerad av hur du håller på peter hur fan kom du på iden med att plocka grejer från skogsmaskin eller hade du grejor låg från en sån  ;D
D.Svensson
  • Antal inlägg: 233
  • Volvo 340 DL -87 R.I.P
« Svar #1007 skrivet: mars 05, 2010, 16:45:02 »
helvete va du bygger! :O Imponerad! :D
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #1008 skrivet: mars 05, 2010, 17:11:23 »
jag tänkte med svarva till bronsbussningar, mina plastbussningar va nästan slut med :(
« Svar #1009 skrivet: mars 05, 2010, 18:58:09 »
Fina jobb som vanligt från dig Peter.. ser bra ut med nylackad bur och bronsbussningar vill nog alla ha i sina länkage.. eller rättare sagt bussningar utan en massa spel  >:(
Men varför skrotar du transaxel och går över till kardan  ???
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #1010 skrivet: mars 05, 2010, 22:13:25 »
skulle frågat över telen idag
men jag antar att du ska köra orginala avlastningventilen som en tryckutjämnare mellan tryck före å efter kompressor? iom du inte tar kompressorluften via ic,
funderar att köra så på hans med den silvriga 745an med den puttekompressorn....
han skaffade en gt45a till den. känns inte lönt å göra mer avancerat än så. den lilla kompressorn kan ju knappast producera så pass med motstånd/värme att dt är värt rördragningen att dra även den genom ICn????,
annars blir det serieladdning, testade räkna lite på skojj, å det hamnar ganska rätt i kompresssor/turbomappen ändas upp till 2.5 bars ladd i insuget förutsatt att hans grudmotor lämnar runt 150 kusar, vilket borde vara ganska rimligt med en smått portad 530 å en 296graderskam.
hmm ja det återstår att se...
fan jag SKA starta min senast nästa helg har jag bestämt mej för nu
« Svar #1011 skrivet: mars 06, 2010, 16:01:51 »
Ser man på sid 13 och 14 ;)
« Svar #1012 skrivet: mars 06, 2010, 21:18:48 »
Fan vad kass du är peter. Skål!
« Svar #1013 skrivet: mars 10, 2010, 22:44:43 »
Där ser man oxå att han då efter haveriet på originalet planerade en nytillverkad axel på 27mm.. lagt ner det nu då Peter?
« Svar #1014 skrivet: mars 12, 2010, 08:39:50 »
Jag håller på för fullt  8)
« Svar #1015 skrivet: mars 12, 2010, 22:32:13 »
 :P  :P  :P
242 grupp a
  • Antal inlägg: 137
« Svar #1016 skrivet: mars 12, 2010, 23:02:23 »
skall bli roligt och höra hur din motor kommer att gå är själv sugen på en sådan vev du köpte  :D
« Svar #1017 skrivet: mars 13, 2010, 12:28:10 »
Sitter o pular lite på Peters hemsida.. Schmidtracing! ...o tänkte kolla lite med er vad ni tycker? Bu o bää är välkommet!
(bara hemsidegrunderna ni kan se)
www.schmidtracing.weebly.com
« Svar #1018 skrivet: mars 13, 2010, 15:46:04 »
Snyggt!  8)
« Svar #1019 skrivet: mars 13, 2010, 16:22:14 »
Jag släpper lite bilder på det nya transaxel setupen fast den inte är klar.Torrsumpstanken + catchtank.
« Senast ändrad: mars 13, 2010, 16:29:38 av peter schmidt »
« Svar #1020 skrivet: mars 13, 2010, 16:24:36 »
Som ni ser så utnyttjar jag rören till olja tur och retur till tank  lika så med bränslet.
« Svar #1021 skrivet: mars 13, 2010, 16:26:58 »
Även vxlreglaget är klart med provisorisk vxl spak.
« Svar #1022 skrivet: mars 13, 2010, 16:28:30 »
Bonus bilder  ;D skål  8)
« Svar #1023 skrivet: mars 13, 2010, 16:34:56 »
blev bra med dom där extra stagen vi prata om =).... ser tokballt ut förrövrigt!  ;D
« Svar #1024 skrivet: mars 13, 2010, 18:29:48 »
Fy fan va grymt!! Förväntade mig bara att du gjort om själva axeln. Men om man tänker lite förstår man att det är svårt att behålla transaxelröret då men den lösningen var verkligen oväntad! Sett något liknande hos biltillverkarna??
Och att använda rören för bränsle+olja är ju riktigt uppseendeväckande samt smart  :D
Angående hemsidan så var den riktigt snygg!
Tack för finfin lördagsupdate in Peter-style. Skål!
« Svar #1025 skrivet: mars 13, 2010, 18:33:10 »
Tack Frej  :D skållll  8) Tacka zyklon för hemsidan  :-*
« Senast ändrad: mars 13, 2010, 18:37:01 av peter schmidt »
« Svar #1026 skrivet: mars 13, 2010, 19:45:56 »
det där blir ju skitfränt ! :D vikten borde väl bli lägre än orginal transaxel med?
Hemsidan ser ut att kunna bli kanon med :)
« Svar #1027 skrivet: mars 13, 2010, 20:50:40 »
Jag tror vikten  blir den samma  :)
Munken
  • Antal inlägg: 694
« Svar #1028 skrivet: mars 13, 2010, 21:12:40 »
fy satan vad brutalt!!! riktigt snygt!! jag känner inte igen sprängkåpan vilken bil/traktor kommer den från?
« Svar #1029 skrivet: mars 13, 2010, 21:33:54 »
Snyggt :)
Har du varit i min båt och tagit sprängkåpan >:( ??? ;)
Jag väntade mej att du skulle ersätta momentröret med en ram av fyrar rör och så blev det ju :D
Men att det samtidigt skulle bli olje och bränslerör var nog oväntat ;)
Vad är det för hembränningsapparat som blivit oljetank?
« Senast ändrad: mars 13, 2010, 21:36:27 av kullke »
« Svar #1030 skrivet: mars 13, 2010, 22:59:55 »
Jyllskar har bidragit med spängkåpan   :)
« Svar #1031 skrivet: mars 14, 2010, 07:46:46 »
Fan vad snyggt det blev Peter :D Grymt jobbat som vanligt.
« Svar #1032 skrivet: mars 14, 2010, 08:34:32 »
Kåpan kommer från volvo penta, den sitter mellan motorn och drevet. Axeln är 29mm på minsta stället så jag tror
den kommer att hålla . Olje tanken är en riktig torrsumps tank jag köpte för ett par år sen på en motor marknad.
J.Jansson
  • Antal inlägg: 1
« Svar #1033 skrivet: mars 16, 2010, 22:00:36 »
Riktigt härlig motor du har dragit igång med =) man blir sugen att skaffa nått själv, de e inte så roligt att glida runt i en GL
« Svar #1034 skrivet: mars 16, 2010, 23:10:35 »
Du får bygga en ny motor till pärlan  :)
« Svar #1035 skrivet: mars 21, 2010, 15:49:22 »
Nu har jag fått dit  kardan + generator  :)
« Svar #1036 skrivet: mars 21, 2010, 15:51:22 »
Har fått på lite färg också.
« Svar #1037 skrivet: mars 21, 2010, 15:53:06 »
Hydraliskt urtrampningslager har jag fått dit me.
« Svar #1038 skrivet: mars 21, 2010, 15:54:01 »
Helveette va fint de blev du :D niceis!  ;D
« Svar #1039 skrivet: mars 21, 2010, 18:50:39 »
Mycket snyggt alltihop!
