Författare Ämne: 360 2½T blir 2,75 16V Turbo/supercharged  (läst 961006 gånger)
SV: 360 2½T blir 2,75 16V Turbo/supercharged
« Svar #1240 skrivet: september 14, 2011, 23:16:12 »
Gissar att denna bilen (med pedalställ och allt) blir ren racerbil från och med nu!?
« Svar #1241 skrivet: september 15, 2011, 08:41:46 »
Japp det blir en ren time attack / track day bil nu  8) men lite gatåka blir det nog också  :)
« Svar #1242 skrivet: september 15, 2011, 15:55:50 »
Men Peter, den ser ju fortfarande ganska precis lika ut som när jag titta på den i juni  ;)
Kanske kardanaxeln är på plats nu?
Alltså denna bil måste jag bara se på banan nästa sommar, antagligen den grymmaste motorn som suttit i en gubbblå 300 hittills.
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #1243 skrivet: september 15, 2011, 22:41:07 »
den här gången ska det bli klart till våren med hoppas vi  8) :-*
Tommy^_
  • Antal inlägg: 229
« Svar #1244 skrivet: september 15, 2011, 23:35:29 »
Annars kan väl hela klubben hjälpa till att skruva ihop den på julträffen :D Det ska bli riktigt kul att se den på bana nästa år!
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« Svar #1245 skrivet: september 16, 2011, 11:26:47 »
Sweet peter :D
Du klår filip med hästlängder denna gången ;)
när kommer du hem på ONsdag?
Är de nått som är fel om det inte går på bredden?:O
« Svar #1246 skrivet: september 17, 2011, 00:51:30 »
"Antagligen"  8)
« Svar #1247 skrivet: september 19, 2011, 23:02:37 »
"Antagligen"  8)
Ja och nog en av de tuffaste rödblockare som suttit i någon Volvo, för jag har inte sett eller hört om någon annan 16v rödblockare med både turbo och kompressor.
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« Svar #1248 skrivet: september 20, 2011, 09:56:49 »
[/quote]
Men motorn är ju Gubbablå??? ;D
« Svar #1249 skrivet: oktober 07, 2011, 14:23:41 »
Gubbablått är det senaste  8)
Fixat en swirlpot + hydraflowklämmor och rör till kylningen istället för ut tjatade siliconslangar .
Även ett expansionkärl från en f1a har jag hunnit modifiera och fått dit.
« Senast ändrad: oktober 07, 2011, 14:25:19 av peter schmidt »
« Svar #1250 skrivet: oktober 07, 2011, 14:26:30 »
Mycke grejor blir det ! och då har jag inte fått dit allt  :o
« Svar #1251 skrivet: oktober 07, 2011, 14:27:51 »
Rör till luftfilter + alla anslutningar till turbo å wastegate är fixat  :)
Stisn
  • Antal inlägg: 66
  • 360
« Svar #1252 skrivet: oktober 07, 2011, 16:11:14 »
Sykt.
VOLVO 360
b200k *
b230e(530-topp)
b230ft 16v (prosjekt)
« Svar #1253 skrivet: oktober 07, 2011, 17:57:11 »
Sjukt ja ! synd att inte fler är det  :'(
« Svar #1254 skrivet: oktober 07, 2011, 18:13:54 »
Gött att du bygger på din gubbablå räser  8) 8)
Nu till lite sjuka frågor  ;D
Vad är en swirlpot?
Vad är det som det står Moroso på? Gissar på vevhusvent men ska den sticka upp ur huven?
Vad är det som det står Stant på? Ser ut som nåt bränsletjofräs..
Allt är säkert jävligt nödvändigt det förstår jag  ;D
Keep up the good work med updates och allt!
Edit: Glömde berömma dig för ditt grenrör i R/F! Särskilt kollektorn är porr!
Utan knullputs och allt!  :D
« Svar #1255 skrivet: oktober 07, 2011, 18:47:44 »
Vad är en swirlpot?= Är en vattencentrifugerare som skiljer på vatten/luft
Vad är det som det står Moroso på? Gissar på vevhusvent men ska den sticka upp ur huven? =Vevhus vent som inte ska sticka upp genom huven
Vad är det som det står Stant på? Ser ut som nåt bränsletjofräs.. =Expansionskärl
Allt är säkert jävligt nödvändigt det förstår jag  ;D Absolut
Utan knullputs och allt!  :D =Race finish
« Svar #1256 skrivet: oktober 07, 2011, 18:49:25 »
Hoppas du fick svar Frej  :)
« Svar #1257 skrivet: oktober 07, 2011, 21:19:00 »
Du vet vad jag tycker farbror.. FÖR LITE PUTS! :D  :-* ;D
Stisn
  • Antal inlägg: 66
  • 360
« Svar #1258 skrivet: oktober 07, 2011, 21:21:35 »
trenger maskinist for å få ferdig motoren først! sendte deg en PM for litt siden. ::) ::)
VOLVO 360
b200k *
b230e(530-topp)
« Svar #1259 skrivet: oktober 08, 2011, 21:43:29 »
Ja tackar!
Och Race finish är hårdare än knullputs, och så slipper man se sin egen spegelbild om man inte är lika söt som Zyklon  ;D  ;D  ;D
Nu syftar jag alltså på min egen spegelbild så det inte blir några missförstånd här  ;)
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #1260 skrivet: oktober 09, 2011, 21:37:49 »
Ser bra ut de där :)
« Svar #1261 skrivet: oktober 09, 2011, 23:03:40 »
Hur ser en hydraflowklämma ut ? flexar de tillräkligt? fast du har ju troligen motorn stumt monterad.
Vad har du för kylare, ser ut som original :-\
Ser bra ut med Race finish.
« Svar #1262 skrivet: oktober 10, 2011, 18:47:33 »
Klammorna klarar flex på + - 5grader. Motorn sitter stum monterad.
Alukylaren kommer från en nascarbil så den hoppas jag räcker till  :)
« Svar #1263 skrivet: oktober 10, 2011, 22:26:01 »
Så det är så stor kylare, så det är alltså den som syns framför balken också  :-\ det trodde jag var icn, men var ska du få plats för icn  :-\
« Svar #1264 skrivet: oktober 10, 2011, 22:55:09 »
IC:n hamnar väl bakom kylaren då, gott om plats ser det ut som men brukar man inte ha den framför kylaren?
« Svar #1265 skrivet: oktober 11, 2011, 08:08:19 »
Icn får plats framför kylet men den sitter lite längre ner bara  :)
« Svar #1266 skrivet: oktober 12, 2011, 21:04:26 »
Hur går de för Guppen?  ;D
« Svar #1267 skrivet: oktober 13, 2011, 18:16:26 »
Det rullar på, Jag håller på med en massa små pill som inte syns men tar en himla tid  ::)
Har skaffat matrial till gjutform så jag kan göra  motorhuvar i glasfiber/kolfiber.
Zyklon det är bara att komma hit och hjälpa till med gjutformen  ;D
« Svar #1268 skrivet: oktober 13, 2011, 22:16:44 »
I knoooow :D
haha jaa jag kanske får kolla upp nästa vecka o plasta lite   ;D
« Svar #1269 skrivet: oktober 14, 2011, 19:07:48 »
Inte så mycket att visa men här kommer några bilder  :)
Har tillverkat stag som håller upp turbon då grenröret är byggt i väldigt tunt gods.
Självklart länklager överallt  8)
« Svar #1270 skrivet: oktober 14, 2011, 22:27:08 »
Bra där Peter med en liten fredagsupdate! Vi vill se allt smått med! Detaljer is sexy :P
« Svar #1271 skrivet: oktober 14, 2011, 22:45:01 »
Fräänt  :D
MEEEEN PEEETEER!!! DET ÄR DAMMIT!!  ;D
« Svar #1272 skrivet: oktober 14, 2011, 23:11:35 »
Klart det är skitigt när man bygger  ;) Det blir motortvätt innan man ens har startat den  ::)  ;D
« Svar #1273 skrivet: oktober 21, 2011, 22:33:44 »
Nu har ja o gammelguppen plastat lite huvform iaf..  :D
Kommer spruta ut kolfiberhuvar o glasfiberskit i mängder sen  ;D
hojta om ni vill köpa!
« Svar #1274 skrivet: oktober 21, 2011, 22:36:10 »
Blankt o snyggt eller  8)
« Svar #1275 skrivet: oktober 21, 2011, 23:10:44 »
Oj va fint! Blir bra det där!  :D
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #1276 skrivet: oktober 25, 2011, 18:52:33 »
Skulle kunna tänka mig en sån häringa, min räcker ju inte riktigt änna fram, hur många pengar har teamet tänk sig :)
« Svar #1277 skrivet: oktober 26, 2011, 17:42:09 »
Låt mej gjuta en först så återkommer jag med pris till dej  :)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #1278 skrivet: oktober 28, 2011, 19:31:37 »
Jag har ingen bråska, bara jag får en innan snön kommer så ska det inte bli några problem ;D
« Svar #1279 skrivet: oktober 29, 2011, 13:35:43 »
Ifull gång och gjuter kolfiber  :)
