Författare Ämne: 360 2½T blir 2,75 16V Turbo/supercharged  (läst 962320 gånger)
SV: 360 2½T blir 2,75 16V T
« Svar #840 skrivet: januari 13, 2010, 18:03:57 »
Ha ha jag tänkte det samma med pumpen  ;D
Nu har jag svarvat insugs  styrningar och pressat i dom + mirafräst alla sätena.
« Senast ändrad: januari 13, 2010, 19:08:26 av peter schmidt »
« Svar #841 skrivet: januari 13, 2010, 18:06:41 »
Jag slipa 30 graders vinkel efter 45 gradarn + att alla ventiler är inslipade med sätena  :)
« Svar #842 skrivet: januari 13, 2010, 18:09:36 »
Godis bilder på allt innan montering  8)
Hårdare fjädrar,beg titan retainers som är om svarvade,special underläggs brickor,rostfria ventiler 36mm in 34mm ut mums !
« Senast ändrad: januari 13, 2010, 18:32:33 av peter schmidt »
« Svar #843 skrivet: januari 13, 2010, 18:12:51 »
Kamaxlarna fick bli ett par beg marin kammar 9,9mm lyft och 247 grader dur. Passade på att svarva av allt gjutgods så
dom ser lite snyggare ut  :D
« Senast ändrad: januari 13, 2010, 19:14:32 av peter schmidt »
« Svar #844 skrivet: januari 13, 2010, 18:14:53 »
Ihop monterat  :)
« Svar #845 skrivet: januari 13, 2010, 18:18:13 »
Här kan man se lite av limningen jag fick göra. Portade hål typ överallt, så först svetsa jag på matrial
sen av säkerhets skäl så limma jag också.
« Svar #846 skrivet: januari 13, 2010, 18:19:34 »
Bilder på kanalerna när ventilerna är monterade  :)
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #847 skrivet: januari 13, 2010, 18:26:24 »
en sån där topp skulle inte bli billig om du inte var så förbannat händig å gjorde jobbet själv  ::)
« Svar #848 skrivet: januari 13, 2010, 18:34:50 »
Ja den här toppen skulle kosta fläsk om man köpte den över disk  :P Tur att man kan göra allt själv  :)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #850 skrivet: januari 13, 2010, 18:42:30 »
Den blir kanon  ;D kan vi lägga upp den här på forumet nånstans ?
« Svar #851 skrivet: januari 13, 2010, 18:50:52 »
Hårdporr kan man lugnt säga. Får förhoppningsvis ta en närmare titt i helgen.
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #852 skrivet: januari 13, 2010, 18:55:24 »
det bör ju gå, kanske nån av moderatorerna som vet hur man gör ???
« Svar #853 skrivet: januari 13, 2010, 21:25:49 »
Det skulle va Mefistofeles då som är överjävlig.
Själv provar jag här men gissar på att det INTE funkar:
<object type="application/x-shockwave-flash" height="144" width="425" data="http://www.time55.com/sv/countdown.swf">
<param name="movie" value="http://www.time55.com/sv/countdown.swf" /> <param name="allowScriptAccess" value="always" />
<param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" />
<param name="flashvars" value="ye=2010&amp;m=5&amp;da=1&amp;h=0&amp;mi=0&amp;t=sommars-4e55songen-t552010&amp;yn=Knotan&amp;co=bu&amp;mc=6" />
<embed src="http://www.time55.com/sv/countdown.swf?ye=2010&m=5&da=1&h=0&mi=0&t=sommars-4e55songen-t552010&yn=Knotan&co=bu&mc=6"
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" width="425" height="144" />  </embed></object>
<a href="http://www.time55.com/sv/" style="text-decoration: none; position:relative; bottom: 25px; left: 141px;">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</a>
« Svar #854 skrivet: januari 13, 2010, 21:39:57 »
Hittar inte diametern på original ventiler, hur stora är dom org?
Grymt jobbat som vanligt!
Portat 16v tidigare?
« Svar #855 skrivet: januari 13, 2010, 22:10:20 »
Vad använder du för material till att plasta kanalerna?
« Svar #856 skrivet: januari 14, 2010, 18:12:09 »
 Org stl på ventilerna är 34,5mm in och 31,5mm ut.
 Ja jag har portat 3st innan varav en till 16v bruks bilen, dock aldrig så här mycket .
 Girder jag åter kommer med exakt namn på limmet.
« Senast ändrad: januari 14, 2010, 19:53:15 av peter schmidt »
« Svar #859 skrivet: januari 14, 2010, 22:29:02 »
</a>
Ha tålamod. Simple Machines som tillverkar forumet släpper snart v2.0  (finns ute som beta). Då finns denna funktion inbyggd, bara att skriv Tiden är inne! i sin profil signatur så tickar tiden nedåt.
Over and out...
« Svar #860 skrivet: januari 14, 2010, 22:46:54 »
</a>
Over and out...
Simple Machines måste vara tankeläsare  ;D
Hoppas för knotas skull då att de snart släpper ut 2.0 på riktigt  :)
(under tiden kan Peter sitta vid sin dator i lugn och ro  ;) )
donny
  • Antal inlägg: 3
« Svar #861 skrivet: januari 15, 2010, 22:21:08 »
Peter: hur gör du med topplockspackningen? när du oringat blocket
« Svar #862 skrivet: januari 15, 2010, 23:03:26 »
Visar imorgon  ;)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #863 skrivet: januari 15, 2010, 23:11:59 »
ja det har jag undrat över å
« Svar #864 skrivet: januari 15, 2010, 23:16:43 »
Det kan ni sova och dröma om i natt  :-*  Jag visar er imorgon hur det funkar   8)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #865 skrivet: januari 15, 2010, 23:22:26 »
ja precis lär ju ha not att drömma om hehe
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #866 skrivet: januari 16, 2010, 18:41:12 »
vad menar ni med hur man gör med packningen vid oringning???
« Svar #867 skrivet: januari 16, 2010, 19:01:22 »
Svaret är helt orginal  ;D där fick ni  8)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #868 skrivet: januari 16, 2010, 23:06:32 »
men jag fattar fortfarande inte vad dem undrar om?????
jag har byggt några motorerv där vi har slängt dit o-ring, men vi ha int gjort nått mer än o-ringat och kört  orginal elring, elring ä så pass bra att det hqar funkat som det skA, SÅÅÅÅÅÅ vad är frgan?????? ???
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #869 skrivet: januari 16, 2010, 23:08:20 »
ja jag trode det skulle bli knas med oringar så man lättare skuter packningen ja men de kanse funkar har aldrig sett nån gjort så där förut men de kanse funkar för de :)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #870 skrivet: januari 16, 2010, 23:20:38 »
grejjen som jag fattat med oring är just att med typ 2 tiondlerar uppstrick så frår man det lilla extra tryck man behöver så elring pallar , det brukar funka uten extra grejjor,
GREjjen är att inte alla har en fräs som klarar att köra orngispårenn. eller rättar sagt te på m50 där inte cylinder är riktigt rund.
over and out
« Svar #871 skrivet: januari 16, 2010, 23:45:05 »
Skulle vara kul att veta vem som tagit ut mest effekt ur en rödblockare med standard packning och utan o-ring eller dylikt  ::)
Vissa förespråkar ju att inte göra det för går toppackningen så är det för att det spikar och då är det bra att packningen går istället för att nånting värre händer.
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #872 skrivet: januari 17, 2010, 10:05:36 »
uppåt 500 kusar går bra med std elring hur som helst (dock tveksammt med 10.9 bult)
efter det så brukar packnigen krypa utåt vattenkanalen på nån cylinder efter en tids åka,...
då är o-ring ett enkelt sätt att hindra den från det.
« Svar #873 skrivet: januari 17, 2010, 17:00:03 »
Äntligen kan man montera ihop motorn  :D Börjar med att mont kolv kylnings munstyckena + arp  pinnbultarna
« Svar #874 skrivet: januari 17, 2010, 17:01:17 »
Dit med ramlagrena sen åker veven i  :)
« Svar #875 skrivet: januari 17, 2010, 17:02:41 »
I med kolvar och stakar  8)
« Svar #876 skrivet: januari 17, 2010, 17:05:06 »
Gjorde en olje fälla i torrsumps tråget.Sedan skruva jag fast det med titan skruvar  8)
« Svar #877 skrivet: januari 17, 2010, 17:08:06 »
Då jag hadde lite titan bult liggandes så skruva jag fast vatten pumpen,fram och bak kåpa + oljepumpen.
Motorn vart  säkert 1kg lättare ;D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #878 skrivet: januari 17, 2010, 17:42:19 »
, haha jag ska fan åka å köpa mej titanskruv till oljetråget jag med  ;D
om du ska hålla på å snobba så får jag väll inte va sämmre va :P
då ligger vi nästan lika nu,
jag ska kasta in bottendelen på tisdag tänkte jag å sen kan jag börja bygga insug
« Svar #879 skrivet: januari 17, 2010, 18:25:35 »
Nu måste ju nästan jag hitta något användningsområde för den ensamma titan-nit jag har liggande hemma... ;)
