Författare Ämne: 360 2½T blir 2,75 16V Turbo/supercharged  (läst 962114 gånger)
SV: 360 2½T
« Svar #320 skrivet: mars 22, 2008, 21:53:34 »
Med lambdan kollar du bränsle förhållandet och med egt kollar du tändinstälningen  :)
SV: 360 2½T
« Svar #321 skrivet: mars 22, 2008, 22:11:33 »
Får försöka hitta lite att läsa om detta! Antar att det finns en topp, man försöker uppnå! Trodde att knacksensorn, var instrumentet för detta. Men den, kanske bara indikerar, gränsen för max förställning! :) /M
SV: 360 2½T
« Svar #322 skrivet: mars 23, 2008, 09:19:03 »
Det här hittade jag i går en komplett volvo r sport bakvagn(från tävlings bilen)
med 4link o wattlink+ 108mm drivknutar även dom special tillverkade drivaxlarna fanns kvar  8)
Hela dion röret är mycket förstärkt + hjulager mod större. Det verkar som
att hela paketet passar rätt upp i org fästena  :)
Man måste kompl med fjäderben för att det ska bli kompl.
SV: 360 2½T
« Svar #323 skrivet: mars 23, 2008, 10:04:45 »
Ja du peter  :o nog hittar du grejjer nog alltid :P
SV: 360 2½T
« Svar #324 skrivet: mars 23, 2008, 10:37:32 »
Nice bromsar du moddat dit.. riktigt grymmt!
Har tillverkat en låda att ställa fuelcellen i  :)
Men vad 17 är hålet bak på lådan för fuelcellen till? Och vad säger SBP om att ha tanken så nära baken (vid kollision)!?
FYY F 8) N!!!!!!!
Det där är rå 300porr!  :o
Du åka med den på bruksisen då förstår jag!  :D
Då väntar vi bara på ett par smaskiga fjäderben och moddade feta drivaxlar för att passa mot diffen!
« Senast ändrad: mars 23, 2008, 10:40:58 av FREJ »
SV: 360 2½T
« Svar #325 skrivet: mars 23, 2008, 17:10:49 »
"Den som söker skall finna" en bakvagn! ;D Nog måste du, letat rejält, för att hitta den! :) /Max
Ps. grattis! Måste vara en raritet! :) /ds
SV: 360 2½T
« Svar #326 skrivet: mars 23, 2008, 17:42:29 »
jisses.. va ingen dålig bakväägn herrn hitta =) haha
hoppas de håller nu då! =)
SV: 360 2½T
« Svar #327 skrivet: mars 24, 2008, 17:20:48 »
Då är jag tillbaka efter liten data krasch  :P
Frej jag vet inte vad bilprövning tycker om tank och placering vi får se.
Hålet återkommer jag till  ;)
Max jag har inte ens letat   :o  jag vart kontaktad av en kille jag köpte
lite framvagns delar av till en kund bil.Han sa håller inte du på med en 360,
jag har lite grejor till en sån däringa rally cross du vet.Får jag några kronor
för det så får du tat  :D så det var bara att åka o hämta  ;D
självklart hamnar den på bruks räcern  8)
Här en bild med alla stag
SV: 360 2½T
« Svar #328 skrivet: mars 24, 2008, 17:22:57 »
Så det var bara att skruva den den gamla bakvagnen.
SV: 360 2½T
« Svar #329 skrivet: mars 24, 2008, 17:24:37 »
Hittade även en bild till på broms oket .
SV: 360 2½T
« Svar #330 skrivet: mars 24, 2008, 17:38:45 »
Kan du inte lägga axlarna bredvid varandra och ta ett kort. Skulle vara kul att se hur grovleken skiljer dem åt!
SV: 360 2½T
« Svar #331 skrivet: mars 24, 2008, 18:15:07 »
Det ska väl gå att ordna  :-*
NikDev
  • Antal inlägg: 201
SV: 360 2½T
« Svar #332 skrivet: mars 24, 2008, 22:04:12 »
Dette blir helt værst ;D
Stå på Peter!
360- "Low&Slow"
x 360 - 2,5l #50
SV: 360 2½T
« Svar #333 skrivet: mars 25, 2008, 22:34:16 »
ser underbart ut, om man då hade sånna kontakter som du(kommer väl med tiden :)). Jobba på!
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
SV: 360 2½T
« Svar #334 skrivet: mars 27, 2008, 06:27:26 »
He he din 855 ligger risigt till kan jag lova  :D  :D  :D  ;D å lite till  ;D  8)
betvivlar jag inte ett dugg...är jhu en grävling så det är dödsdömt om jag så skulle haft 600hk =)
SV: 360 2½T
« Svar #335 skrivet: mars 28, 2008, 18:25:11 »
Det är bra att du vet var du står DaVID^^  ;)
Skulle bara ta bort batteriet  ??? shit...........
Öhh om ingen märkt det så är det FREDAG  :D  :D
SV: 360 2½T
« Svar #336 skrivet: mars 28, 2008, 18:26:26 »
Mer kommer om  en stund  8)
SV: 360 2½T
« Svar #337 skrivet: mars 28, 2008, 18:57:47 »
Prov mont av 340 r-sport axeln  8)
SV: 360 2½T
« Svar #338 skrivet: mars 28, 2008, 18:59:49 »
Det var bara att laga hålet under batteriet  :P
SV: 360 2½T
« Svar #339 skrivet: mars 28, 2008, 19:01:00 »
haha bara ta bort batteriet :P och dendära axeln sitter som handen i hansken!  :)
SV: 360 2½T
« Svar #340 skrivet: mars 28, 2008, 19:03:45 »
Jag hadde ett par o kompletta coilovers liggandes  ::) måste gå att få
ihop nått av dom  ???
SV: 360 2½T
« Svar #341 skrivet: mars 28, 2008, 19:05:51 »
Tack gosse  :)
Som vanligt fick jag göra ett litet kit så dom skulle passa  :D
SV: 360 2½T
« Svar #342 skrivet: mars 28, 2008, 19:07:51 »
Vips så fick man ihop ett kompl par coil overs  :D
SV: 360 2½T
« Svar #343 skrivet: mars 28, 2008, 19:10:21 »
Bara att tillverka stötdämpar infästningar  :)
SV: 360 2½T
« Svar #344 skrivet: mars 28, 2008, 19:11:44 »
Andra sidan  :-*
SV: 360 2½T
« Svar #345 skrivet: mars 28, 2008, 19:16:28 »
haha det finns 2 sätt att göra saker och det är. Det dåliga eller the peter way  ;D
SV: 360 2½T
« Svar #346 skrivet: mars 28, 2008, 19:39:48 »
Yea...Peter way is the shit  :D  ;)
SV: 360 2½T
« Svar #347 skrivet: mars 28, 2008, 20:07:35 »
SKÅL! och tackar för underhållningen, ser så enkelt ut. :)
SV: 360 2½T
« Svar #348 skrivet: mars 28, 2008, 20:11:00 »
Allt är enkelt bara man kan, eller .....  :)  ;)
SKÅL Loffe och alla 300 diggare  ;D  FREDAG YESSS  8)
SV: 360 2½T
« Svar #349 skrivet: mars 28, 2008, 20:14:11 »
Kan bara instämma med Loffe, ser ut som du bygger med LEGO  ;)
Fy va BALL bakaxeln är, duktigt förstärkt och kraftiga doningar att bulta tassarna i  :)
Men det grymmaste är ju att det är BOLT ON! Nästan snopet att inte få se dig tillverka infästningar för 4-linken oxå  ;D
Men vad är det för öron som syns på bild nr1 i dagens bakaxelupdate. Öronen sitter på baksidan av axeln ute till höger..
Skål eller vad det heter, pimplar pava idag.
Tack för grym update... börjar närma sig komplett bakaxel  :P
SV: 360 2½T
« Svar #350 skrivet: mars 28, 2008, 20:16:16 »
Stötdämpartornet ovanfrån.
SV: 360 2½T
« Svar #351 skrivet: mars 28, 2008, 20:18:54 »
Frej jag tror det är krängnings hämmaren som ska sitta där? så jag får
väl göra en när man ändå håller på  :)
SV: 360 2½T
« Svar #352 skrivet: mars 28, 2008, 20:24:18 »
Pimpla på Frej det gör du rätt i  :D
SV: 360 2½T
« Svar #353 skrivet: mars 28, 2008, 20:26:02 »
Jag var en jävel på teknik lego bara så ni vet  8)
SV: 360 2½T
« Svar #354 skrivet: mars 28, 2008, 20:47:38 »
Jag bygger fortfarande det vanliga bebislegot  >:(
Jaha krängningshämmaren! Jo det får du fläska dit nåt så det blir lite stabilitet på hjulspinnet uppåt 200 blås!
(Min 300-skadade hjärna har nästan förträngt att det kan sitta k.hämmare bak oxå)
Ursäkta dumma påhopp i efterhand men ska du inte ha nåt stag som stabiliserar upp lite mellan fjäderbenstornen/hjulhusen bak?
SV: 360 2½T
« Svar #355 skrivet: mars 29, 2008, 08:05:56 »
oj oj oj vilka bilder! Du kommer nog ha mer skoj i denna sleeper än din vulgo-v12-360. Var inte tanken att frun skulle ha bilen??
SV: 360 2½T
« Svar #356 skrivet: mars 29, 2008, 09:28:32 »
Jag kommer ha hur kul som helst med den här bilen  :D
Meningen var att vi skulle ha den här som bruks bil.............
men, alla som känner mej vet att det alltid ballar ur  ;D
Men nu vart det en sleeper gat räcer åka fort bil istället  8)
Tjejen får köpa en annan 360 till bruksbil  :P
SV: 360 2½T
« Svar #357 skrivet: mars 29, 2008, 16:47:56 »
haha underbar uppdate!! =) kul o se grejjerna falla på plats!! =)..
SV: 360 2½T
« Svar #358 skrivet: mars 29, 2008, 17:55:03 »
Här kommer lite mer zyklon  :)
Idag har jag börjat med watt länkaget.
SV: 360 2½T
« Svar #359 skrivet: mars 29, 2008, 17:58:29 »
jadu ser bra ut! :P vad tror du besiktningen kommer att säjja då?  :o
