Författare Ämne: B200F +Turbo  (läst 7160 gånger)
Bollebus
  • Antal inlägg: 119
B200F +Turbo
« skrivet: februari 08, 2008, 12:49:30 »
Hejsan
en liten fråga ang b200f med turbo
kör helt orgina motor med en på hängd garrett t03 snutta
laddar idag 0.5 bar
men vad händer om jag laddar 1 bar ?   vad är det som först går sönder ?
//Bolle
SV: B200F +Turbo
« Svar #1 skrivet: februari 08, 2008, 14:31:05 »
Komplettera med en intercooler så du håller spikningar borta + se till att
det finns bränsle till 1bars laddtryck(lambda mätare ett måste)Annars
kan du köra sönder dom bästa racegrejorna som finns.
Så med 1bar kör du inte sönder motorn om du gör rätt,men transmition är en annan femma  ::)
SV: B200F +Turbo
« Svar #2 skrivet: februari 08, 2008, 17:19:02 »
spikar det mindre med intercooler för att svalare luft tar mindre plats och då är det lättare att få tillräckligt med soppa???
Bollebus
  • Antal inlägg: 119
SV: B200F +Turbo
« Svar #3 skrivet: februari 08, 2008, 19:31:02 »
tilllägger att jag har en intercooler å en lamda mätare + 2 st kallstartspridare
men vad går sönder först vid 1 bars laddtryck ?
(kolvar , stakar . topppacknngen . toppen)
« Senast ändrad: februari 08, 2008, 19:36:12 av Bollebus »
SV: B200F +Turbo
« Svar #4 skrivet: februari 08, 2008, 20:02:11 »
Inget går som sagt sönder vid 1bar  :D Om du gör rätt.
Bollebus
  • Antal inlägg: 119
SV: B200F +Turbo
« Svar #5 skrivet: februari 08, 2008, 20:13:58 »
ok vad är rätt då
SV: B200F +Turbo
« Svar #6 skrivet: februari 08, 2008, 20:19:19 »
Rätt lamda värde och att den inte spikar.
Bollebus
  • Antal inlägg: 119
SV: B200F +Turbo
« Svar #7 skrivet: februari 08, 2008, 20:21:42 »
vet inte vad spikningar är
är det när motorn får för lite bränsle ?
så kolvar å stakar tål 1 bars laddtryck ?
SV: B200F +Turbo
« Svar #8 skrivet: februari 08, 2008, 20:33:52 »
Motorn tål som sagt 1bar men inte om den spikar.Hur ska man förklara
hur det låter när det spikar  ::)  Det knackar i motorn,lite metaliskt
svårt att förklara men du märker det om du är uppmärksam och har
ett fungrande avgassystem.Den spikning som inträffar vid låga varv
(offtast vid max vridmoment) är lätt att höra det är sämre med högvarvs-
spikningar då det väsnas så mycket om motorn då så det är svårt att höra.
Kolvarna tål ca 400hk om man har motorn rätt inställd.Det är värre med
vevstakarna som tar semester vid 250hk.Dock kan man byta dom till en grövre variant som sitter i alla b230 efter -89 åra mod.Org b200 stakar är
ca 11mm bred,dom grövre är ca 13mm och håller för ca 350hk.
Bollebus
  • Antal inlägg: 119
SV: B200F +Turbo
« Svar #9 skrivet: februari 10, 2008, 19:30:25 »
hejsan
har hört att tänningen inte hänger med när man laddar 1 bar
pga för mycket förtändning
nån som vet vad man ska göra
hjälpe det å backa tänningen
SV: B200F +Turbo
« Svar #10 skrivet: februari 10, 2008, 21:20:32 »
Sök på ems 6 på forumet så får du svar  :)
Bollebus
  • Antal inlägg: 119
SV: B200F +Turbo
« Svar #11 skrivet: februari 13, 2008, 22:24:47 »
nån som vet ?
SV: B200F +Turbo
« Svar #12 skrivet: februari 13, 2008, 23:13:04 »
