Författare Ämne: Möllers 360 projekt  (läst 112724 gånger)
calibran
  • Antal inlägg: 126
Möllers 360 projekt
« skrivet: mars 29, 2008, 10:49:37 »
Ja nu ska vi se...
Har skaffat mig en Bosse blå 360 -88 som jag har planerat att sätta stressfläkt på
Men först och främst ska jag få bilen genom besiktninen .. ska byta en handbromsvajer idag samt ordna så att jag har bromsljus.
Någon som kan säga något speciellt som brukar vara kass på 360 för besiktning?
Kom gärna med tips och idéer för detta är mitt första turbobygge   :o
http://picasaweb.google.se/calibran82/ObetitlatAlbum
« Senast ändrad: april 12, 2008, 21:30:20 av calibran »
SV: Möllers 360 projekt
« Svar #1 skrivet: mars 29, 2008, 10:55:34 »
Kolla in turbo projekt här på forumet,där finns allt du behöver veta  :)
Lycka till med turbo konverteringen.
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #2 skrivet: mars 29, 2008, 10:57:58 »
Ja, jag har kollat en hel del här på forumet
« Svar #3 skrivet: mars 29, 2008, 11:55:07 »
Registrerade dig som medlem. Nu kan du bifoga bilder i dina inlägg.
Mvh David
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #4 skrivet: april 01, 2008, 14:35:47 »
Imorgon blir det besiktning, så då får vi se hur det går
håll tummarna  ;D
« Svar #5 skrivet: april 01, 2008, 15:25:57 »
klart vi håller tummarna :)
« Svar #6 skrivet: april 01, 2008, 20:59:42 »
givet viss skall undan vara en tumme till dig i morgon
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #7 skrivet: april 02, 2008, 16:34:03 »
nu är det värsta över men det blir en ombesikning trots allt :(
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #8 skrivet: april 02, 2008, 18:11:08 »
Fick lite inspiration från forumet :D
« Svar #9 skrivet: april 02, 2008, 21:14:58 »
50-60mm sänkning?  8)
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #10 skrivet: april 02, 2008, 21:23:32 »
50mm är det på bild, har lite olika alternativ så jag får testa mig fram. men jag tror 50 blir lagom
« Svar #11 skrivet: april 02, 2008, 21:26:20 »
hehe 50 gör ganska mycket  :P kommer att bli snyggt sen  ;)
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #12 skrivet: april 02, 2008, 21:34:20 »
Är det så alltså... Tyckter min e hög som ett hus :P så jag har även tillverkat 80mm och 110mm sänkningar tror jag det var   :-\ Men men. Det är tur man har tillgång till material osv  ;D
« Svar #13 skrivet: april 02, 2008, 21:35:50 »
haha nå jag personligen tycker att 50 gör ganska mycket  ::)
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #14 skrivet: april 02, 2008, 21:37:58 »
Ja ja, vi får väl se hur det blir, vet inte om jag ska vänta tills bilen är helt godkänd på SBP innan jag börjar montera
« Svar #15 skrivet: april 02, 2008, 21:43:21 »
Instämmer  ;D
« Svar #16 skrivet: april 02, 2008, 21:43:36 »
Rekord!?  ;)
« Svar #17 skrivet: april 02, 2008, 21:43:59 »
Gör så.. för att vara på den säkra sidan.
Hur ska du sänka fram?
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #18 skrivet: april 02, 2008, 21:46:23 »
sänkning fram tänkte jag göra med kapskiva och sätta fast fjädrarna med bockade plattjärn som jag fästar i fjädertallriken, men är inte säker ännu
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #19 skrivet: april 06, 2008, 17:00:52 »
Jaha, en liten uppdatering  :o
Har fixat lite saker till bilen nu..
Det jag har nu är turbo, grenrör, intercooler, spridare, lmm
Det blir väl lite mer jagande innan det blir dags för seriös skruvande
« Svar #20 skrivet: april 06, 2008, 19:28:56 »
Vi väntar spänt  :)
« Svar #21 skrivet: april 06, 2008, 20:16:56 »
gött snart blir de ett till turbo bygge att följa då... ;D
« Svar #22 skrivet: april 06, 2008, 20:19:36 »
Roligt att det är flera som börjar med turbo!  ;)
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #23 skrivet: april 06, 2008, 20:21:45 »
ja det ska bli kul. hade varit roligt med lite tips och idéer innan man börjar bygga ... tänkte mest så man inte står där som ett frågetecken senare
« Svar #24 skrivet: april 06, 2008, 20:31:39 »
du har en poeng men läs denna tråd så får du det mesta du behöver veta
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3064.0
Annors är det bara att fråga oss tveka inte fråga på :)
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #25 skrivet: april 07, 2008, 17:31:19 »
behöver man en progressiv btr eller man kan köra med en linjär?
« Svar #26 skrivet: april 07, 2008, 18:56:47 »
Tror du sku köra med linjär, Zyklon kör väll med det?
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #27 skrivet: april 07, 2008, 19:34:25 »
ja det har du rätt i det gör han
« Svar #28 skrivet: april 07, 2008, 19:35:27 »
Kan kanske vara bra med progressiv på en motor utan map-bart sprut.. men Peter kommer säkert och läxar upp mig snart  ;)
« Svar #29 skrivet: april 07, 2008, 20:32:41 »
vad är det förskillnad på Linjär och progressiv? är det så att linjära har samma tryck hela tiden medans en progresiv höjjer trycket när det behövs eller?  ???
« Svar #30 skrivet: april 07, 2008, 20:39:24 »
Höjer trycket mer vartefter laddtrycket höjs. Med en viss stigning.
Så skillnaden mellan en linjär och en progressiv blir större ju mer du laddar. Perfekt vid turbotrim utan vidare justeringsmöjligheter för extra sås vid ladd..
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #31 skrivet: april 07, 2008, 21:47:41 »
men Zyklon kör med en vanlig linjär BTR och det verkar ju funka.
Någon som har koll på vad bränsletrycket "bör" ligga på. Jag ska ju inte ladda så mycket.
« Svar #32 skrivet: april 07, 2008, 22:12:27 »
hej hej =) kanske borde blanda mig in här.. =)  inte för att jag kan nått men ändå  ;D
stämmer att jag kör med en linjär BTR som är upp ställt B-tryck till 3.6bar
kör nu med runt 0.9-1bars laddtryck och har inga som helst problem med att den skulle gå för tunt!.. har snarare problem med att den går för fett!!.. det syns både på Lambda mätaren som inte riktigt vill gå ner till stadiga 0.5v värden vid fullt ladd.. samt i plånboken, då bettan min drar 2-3L milen!!
ska tilläggas att jag även kör på Etanol, vilket innebär att ca 30% mer bränsle bör tillföras.. vilket den alltså klarar av ypperligt..
men som sagt.. peter kommer nog med de rätta svaren snart  ;D
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #33 skrivet: april 09, 2008, 12:03:35 »
« Senast ändrad: april 09, 2008, 21:31:00 av FREJ »
« Svar #34 skrivet: april 09, 2008, 21:31:21 »
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #35 skrivet: april 09, 2008, 21:50:54 »
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #36 skrivet: april 10, 2008, 19:15:01 »
kluven... har fått tag på en billig b230ft botten del med oljekylda kolvar... ska man köpa eller bygga på befintlig motor?
« Svar #37 skrivet: april 10, 2008, 19:17:48 »
janå oljekylda kolvar är juh alltid bra :P men var det inte Ft som hade dom enormt klena stakarna?  :-X vad har du för motor nudå?
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #38 skrivet: april 10, 2008, 19:19:41 »
nu har jag original b200f motor.. Har ingen aning om stakarna i ft:n
« Svar #39 skrivet: april 10, 2008, 19:20:29 »
Äh ajg sku sattsa på b23 varför vet jag inte låter coolare  :P men visst har b200 mycket petensial  ;D
