Tjena!
Jag och nåra polare har tänkt bygga en isracing bil och offret blev en 344 -84. Motorn som sitter i är en b19e med insprutnig. Men den startar inte, har bytt bränslepump, fördelarlock, rotor, tändkablar och tändstift. Innan bytet av sakerna baktände bilen, nu startar den inte alls. Bränsle får den, vi tog lös fuelrailen och kollade, den har gnista på stiften men väldigt svag tycker ja de ser ut som. Drar man lös kabeln på tändspolen så ser ja ingen gnista iaf, men den bör ju finnas där..
Nån som har nå förslag?
Tack på förhand
Edit: Ska tillägga att bilen startade inte riktigt innan heller, utan bara i nån sekund för att sedan baktända och dö.
Hej och välkommen Patrik! Hur hittade du hit?
Det var ett smaskigt problem du hade där med er bil..
Om vi börjar från början så hade du ju förmodligen både tändning och bränsle eftersom att du säger att bilen startade och gick innan den baktände och dog..
Sen har ni bytt lite saker på måfå misstänker jag och sen har det blivit än värre
Tänker mest på bränslepumpen, den behöver man ju inte byta om man lyssnar på den och hör att den snurrar och bygger tryck. Dessutom kan man ju göra som ni gjorde att lossa på motorn och se om det kommer bränsle fram dit.
När ni tog bort fuelrailen, sprutade det bensin ut ur spridarna då? Om det gjorde det kan ni ju utesluta hela bränslesystemet och inrikta er på tändningen enbart.
Är det bosch tändmodul, hallgivare i fördelaren och "vanlig" tändspole som ser ut som en "senapsflaska utan lock"?
