Författare Ämne: Motor problemer  (läst 3319 gånger)
Blade
  • Antal inlägg: 28
Motor problemer
« skrivet: oktober 03, 2004, 14:17:27 »
Hei.
Jeg har en k motor i 360`n min.Problemstillingen min er dette:
Når motoren er kald,så går bilen som ei kule.Den drar godt og er skikkelig frisk.Men når den blir varm så går den dårlig i forhold.Det er nesten ikke noe dreimoment på motoren virker det som.
Hva kan dette være årsaken til?
Dårlig vannpumpe???
Mvh Blade
Re:Motor problemer
« Svar #1 skrivet: oktober 03, 2004, 21:54:17 »
Inget vidare på norska...
Behöver hjälp att tyda följande ord om jag ska kunna hjälpa till:
1. forhold (tomgång?)
2. dreimoment (vridmonent?)
3. vannpumpe (vattenpumpen?)
Blade
  • Antal inlägg: 28
Re:Motor problemer
« Svar #2 skrivet: oktober 03, 2004, 23:09:43 »
Forhold = i motsetning til
alt det andre var riktig.
Re:Motor problemer
« Svar #3 skrivet: oktober 04, 2004, 09:36:54 »
Kan det vara trasig temp-sensor så den tror att den är kall och då går fett när den är varm?
Re:Motor problemer
« Svar #4 skrivet: oktober 06, 2004, 11:17:52 »
Vet inte om det sitter kallstartsspridare på K motorerna men gör det de så kan det va så att det är fel på den också. Läcker den så kommer det in förmycket soppa även när den är varm. Bara att koppla ur den och prova om den går bättre. Det är temp-sensorn som styr kallstartsspridaren så är det fel på den så kommer den gå bättre när du kopplar loss kallstartspridaren.
Brukar va temp-sensorn så byt den och testa sen att koppla bort kallstartsspridaren. Kosater inte många kr.
