Författare Ämne: Vinterbil 340gl 88. Lite blandningsstrul!EVO1  (läst 189269 gånger)
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
SV: Vinterbil 340gl 88. Nya planer!!!
« Svar #160 skrivet: januari 27, 2010, 23:02:19 »
Gillar din filosofi!
Särskilt intressant med en bur som inte sabbar bruksvärdet helt!
Ev så gör jag fästen för att kunna bulta i ett X bak i buren!
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #161 skrivet: januari 28, 2010, 00:00:08 »
Efter några timmar på jobbet mitt i natten har jag funderat och funderat!
Alfa bakvagnen som RedHead85 har bilder på värkar ju riktigt smidig och fin. vad tror ni som vet en hel del om att ta dom "länkarmarna" som går innåt frammåt å svetsa om dom så dom passar i orginal bladfjädersfäste? Kommer jag behöva nån "övre länkarm" Jag såg att det var fin watlänk på den.
Givetvis kommer jag inte ha svänghjul å koppling där bak och anledningen till att bill göra om armarna frammåt är att jag vill ha kvar orginaltanken!
jag lånar bild från ReadHead (tack)
Förstår ni vad jag menar med detta? Vad tror ni???
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #162 skrivet: januari 28, 2010, 00:13:07 »
Oj oj oj.
Nu har jag läst på ännu mer!!!! jag ska ha undre stag som går frammåt som är ledade i bakkant och övre reaktions stag som går till dom bakre fästena!!!!Annars kommer jag få brytkrafter utan dess like!!!!
« Svar #163 skrivet: januari 28, 2010, 00:30:31 »
Oj oj oj.
Tur att du kom på det  ;)
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #164 skrivet: januari 28, 2010, 02:02:20 »
Oj oj oj.
Sitter å fundelerar på om jag inte ska behålla bladfjädrarna i alla fall!!!!
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #165 skrivet: januari 28, 2010, 04:02:05 »
hehe en fråga varför använder du inte en 240 axel och bygger riktig 4link eller som du säger ha kvar bladfjädrana och sätter dit en steel axel
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #166 skrivet: januari 28, 2010, 04:17:53 »
Jag vill ha kvar växellådan bak.....
å då kanske i första skedet bygga Alfa bakvagn med bladfjädrarna kvar men i längden ska det nog bli länkarmar med coilovers bakom axeln.
Ett annat alternativ är ju att göra en hybrid av BMW E30 bakvagn med Alfa 75 klump å låda!!!
Då får jag ju länkarmarna.... undra om jag får plats med den balken utan att modda tanken????
E30 har ju dessutom rätt bultmönster!4/100!
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #167 skrivet: januari 28, 2010, 04:27:34 »
ja okej då förstår jag vad ska du köra med för växelåda då våra verkar ju inte hålla för så mycket eftekt
ja e30n bakvagn är ju delad så den borde kuna å att bygga ihop med bladfjädrana på nå lämpligt viss och garanterat starkare en 3seriens orginal kan inte tänka mig nån annan bakvagn man kan använda sig av lämligast om du vill ha lådan bak ska va om man kan pyssla ihop not från en porche eller å liknande..
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #168 skrivet: januari 28, 2010, 04:34:09 »
Därför letar jag ju Växellåda från Alfa75. (enligt bilden ovan)Den ska tydligen tåla 350-400hk i en alfa!
den är ju så fin med ok och skivor inne vid diffen. enda problemet är att orginaluphängningen inte får plats om jag vill ha orginal tanken. Därför är väll planen att borja med bladisarna å sedan länkarmar som jag fäster i främre bladfästet... Frågan är ju om orginal reaktionsstag räcker som "övre länkarm"?
« Svar #169 skrivet: januari 28, 2010, 04:39:12 »
Vilken tank har du? den som sitter där reservhjulet ska sitta eller under baksätet?
Gissar på det andra men isåfall kanske du skulle kunna ta enn b14 tank och sätta bakom bakaxeln? kanske inte optimalt men kanske ger mer plats tänkte jag?
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #170 skrivet: januari 28, 2010, 04:44:56 »
okej då skulle jag nog byggt nå egna infästningar och byggt nå starkare reaktionsstag för har inte hunnit kolla så noga på mina egna nu för har inte kommit så långt men har för mig det bara sitter ett stag där och dom är inte nog inte så hållbara när du väl fått i en motor med lite vrid i
men håller med alfa som du vissar på bilden ser väldigt lämplig utt att köra med borde inte vara allt för stor operation att få dit den
sen om du bygger som du säger egna länkarms infästningar så det borde funka
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #171 skrivet: januari 28, 2010, 04:46:12 »
B14 tanken är mindre tror jag och saknar väll pump i tanken.
Nej jag har sett bild på en vit 340 som har länkarmar bak som satt med svetsade öron i orginal bakaxelröret! tror det var en vit bil ... förmodligen engelsk eller något sånt.
Om nån har den bilden så vill jag se den igen å kopiera fast med alfa axeln....
Men visst B14 tanken kan man ju ha om man ska anväda hela alfauphängningen som Redhead har gjort!
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #172 skrivet: januari 28, 2010, 04:47:06 »
Precis!!! men det kommer ju när jag hittar en axel för rätt pengar!!!
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #173 skrivet: januari 28, 2010, 04:49:43 »
okej ska de sitta på en alfa75 eller va sa du för vet om vart de står en jäkla massa olika alfor i trakten jag bor om jag ska hålla ögonen öppna ått dig
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #174 skrivet: januari 28, 2010, 04:51:01 »
Alfa 75 eller alfa 90.... jag tror det är samma på GTV också!
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #175 skrivet: januari 28, 2010, 04:53:20 »
okej ska titta vet en kompis har en gammal alfa står på gårn och rostar bort se vad han har men kan hålla ögonen öppna
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #176 skrivet: januari 29, 2010, 18:17:51 »
jaha
I dag har jag börjat skruva ihop nya motorn med packningar osv....
Sitter och funderar på om jag ska byta till ett större gasspjäll på insuget.
Tänkte ta det från 16v insuget som är ca 6mm större i diameter. Då kommer frågan till alla som kan å vet något.
Vad vinner jag och vad förlorar jag på det???
jag har gott om 16v insug så jag planerar att ta den biten som gaspjället sitter på och transplantera dit på ett 8v insug.
« Svar #177 skrivet: januari 29, 2010, 19:11:05 »
Annars har Porsche 928 en fin bakaxel och låda! Håller för mer effekt än Alfas låda.
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #178 skrivet: januari 29, 2010, 19:34:13 »
jo visst men där kommer en annan faktor in. I å med att det står porsche på den så ska folk ha betalt som om den vore gjord av TITAN!
Men om nån har en sådan axel för 1500kr så är jag idel öra!
« Svar #179 skrivet: januari 29, 2010, 22:14:08 »
Finns lite växellådsbilder här
http://www.alfapower.nu/viewthread.php?tid=22404&page=1
Enligt sidan jag länka till så har alfor med 3.0 motor diffbroms.
« Senast ändrad: januari 29, 2010, 22:17:54 av kullke »
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #180 skrivet: januari 29, 2010, 23:02:21 »
Trevligt.... där fick man inblick i hur den såg ut!
Ska nog inte vara så svårt att få till det med 340ins kardanrör....
« Svar #181 skrivet: januari 29, 2010, 23:27:42 »
Jo jag hade själv tankar på att byta till Alfadrivlina en gång, om jag inte minns fel så skulle svänghjulet hamna under baksätet alltså bakom kardantunneln så inget plåtjobb skulle behöva göras för att få plats för lådan :)
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #182 skrivet: januari 30, 2010, 07:37:27 »
Planen var nog att slänga alfans svänhjul och koppling åt skogen....
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #183 skrivet: januari 30, 2010, 14:58:40 »
Nu har jag pratat med massa alfa folk.
jag ska ha tag i en alfa 75 88 eller senare med 5 bultade hjul.
absolut hälst en hel bil! Hälst av allt riktigt rostig! Då blir den billig!
det är diffbroms på alla varianterna men utväxlingen skiljer.
jag ska tydligen hälst ha från en 1,8twinspark.
Om det finnns en sådan på bakgården så tar jag gärna emot tipps!
« Svar #184 skrivet: januari 30, 2010, 16:44:37 »
« Svar #185 skrivet: januari 30, 2010, 23:05:11 »
Tror oxå B14-tanken är mindre. Men vet inte ens säkert hur stor min 360 är.. 55 liter va?
Det jag vet dock är att "sadeltanken" som sitter under baksätet på min och andras 360 INTE har pumpen i tanken. Pumpen sitter på plåten framför bakaxeln på höger sida.
Tror starkt på att detta är vita engelska bilen du ville se bilder på, varsågod!:
http://www.volvo300mania.com/forum-uk/viewtopic.php?t=1929
« Svar #186 skrivet: januari 30, 2010, 23:58:45 »
B14 tanken är på 45l...
« Svar #187 skrivet: januari 31, 2010, 00:03:35 »
Och 360 tanken är 60l ;)
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #188 skrivet: januari 31, 2010, 12:10:19 »
Tack Frej för länken.
Ja där har ni settuppen för bakvagnen.
Alfalåda och dedionrör (som har wattlänk från början) med 4 link och coilovers!
Jag tror jag sätter coiloversarna där stötdämparen sitter i dag!
Då har vi bara framvagnen kvar att räkna ut!
Funderar på att byta fjäderbenet och länkarmar till något annat.... eller tror ni att det räcker att förstärka allt? Jag ska bara upp i 265mm ventilerade skivor.....
« Svar #189 skrivet: januari 31, 2010, 13:35:56 »
Varför skulle du byta fjäderben och länkarmar  :o framvagnen fungerar ju bra som den är bara du byter till större skivor, bättre stötdämpare och nya bussningar.
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #190 skrivet: januari 31, 2010, 14:48:47 »
jag tänkte att större bromsar ger större belastning på grejjorna.
Jag har boxat läkarmarna och förstärkt reaktionsstagens infästningar. Jag ska förstärka framvagnsbalken när motorn är ur.
Räcker det tror ni?
« Svar #191 skrivet: januari 31, 2010, 15:09:26 »
Räcker det tror ni?
En förstärkning kan ju inte vara fel om delarna rostat mycket, KGtrimning har polyurethanbussningar till länkarmarna och reaktionsstagen.
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #192 skrivet: januari 31, 2010, 15:32:56 »
Räcker det tror ni?
dom är inte så rostiga. Jag har blästrat allt å nya bustningar ska beställas. KG? har dom till 340in???
Det var som fan knappt 800 för allt!
« Senast ändrad: januari 31, 2010, 15:34:38 av gothicteo »
« Svar #193 skrivet: januari 31, 2010, 16:06:58 »
Räcker det tror ni?
Jo det är nästan billigt :)
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #194 skrivet: februari 01, 2010, 00:36:35 »
Jaha då har jag köpt bakvagn, Spindlar fram, Huvudbromcylinder, skivor och ok fram.... Bara lådan kvar att hitta!
allt åker upp på vinden!
Kanske ska ta å rensa där uppe... säkert massor som går att sälja!
« Svar #195 skrivet: februari 01, 2010, 10:50:05 »
Gött att du samlar på dig  :)
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #196 skrivet: februari 01, 2010, 17:45:53 »
Jo samlar på mig är en sak jag gör!
Fick 2 st 440 14" fälgar i går..... då säger man ju bara JA TACK men dom hamnar ju på vinden som allt annat!
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #197 skrivet: februari 01, 2010, 21:51:08 »
man måste bunkra för rätt som det är så behöver man not man sammlat på sig synd bara man skulel haft data system så man vet vad man har ibland ;)
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #198 skrivet: februari 01, 2010, 22:45:29 »
jag har hörnsystem!!!
Dvs det hörnet är alla citroëndelar.... Det hörnet är alla bromsar å fjädrar osv!!! Jag har ganska bra koll åt vilket håll saker ligger!
Men nu ska jag nog lägge energi på att sälja saker så jag kan köpa allt jag behöver till min Valfo 340. Såg snygga 17"are för 1800kr... synd att man inte är gjord av pengar!
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #199 skrivet: februari 01, 2010, 22:48:50 »
verkligen tänk om man vorde de ibland ::) vad pengar man skulle göra av med uch ja.
ja typ sånt system kör jag med nu allt ligger överst ungeför haha ;D
