Författare Ämne: Vinterbil 340gl 88. Lite blandningsstrul!EVO1  (läst 189825 gånger)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: Vinterbil 340gl 88. Nya planer!!!
« Svar #240 skrivet: februari 27, 2010, 19:34:51 »
hehe här händer de grejor igen är det ditt ny bygge i bakgrunden folkrace bmw?
  • Antal inlägg: 17032
« Svar #241 skrivet: februari 27, 2010, 23:01:14 »
Ser bra ut så långt!
Keep up!!
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #242 skrivet: februari 28, 2010, 13:17:39 »
Japp det är en BMW 318 med b230f som har fått K-insug ock weber 38/38. En M47låda sitter där åxå.
Motorn har fått lättat svänghjul och Ellemankam samt 3" avgassystem å lite annat pill.
Jag var på fest i går (ont i huvet i dag) så kom det fram en tjej till mig å sa jag har ett paket åt dig!
jag fick en 4 puckad sinter med 340 splines.... TACK!
« Svar #243 skrivet: februari 28, 2010, 14:23:27 »
Ingen dålig fest alltså! ;D
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #244 skrivet: februari 28, 2010, 14:56:00 »
 Nä den var mycket bra på många sätt!!!
Glömmde läga till att BMWn är färdigbyggd....
Här finns info om det projektet!
http://monstermashfr.blogspot.com/
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
SV: Vinterbil 340gl 88. Nya planer!EVO1!
« Svar #245 skrivet: mars 02, 2010, 17:35:43 »
Då har jag varit på maskinverkstan på jobbet och beställt! 3st fästplattor för oket i 12mm material och urslipning av atterringen till alfans yttre hjullager så att 340ins motsvarande passar med presspassning inuti. Kostnad "en tårta eller liknande".
Har även beställt Turbotrycksmätare och smalbandslmbda från autometer.... Frågan är bara var jag ska sätta dom???? i bilen alltså!
Gärna i synfrältet men inte ivägen.
posta gärna bilder på förslag!!!!
« Svar #246 skrivet: mars 02, 2010, 21:00:29 »
Svårt med mätare i 360 tycker jag.. särskilt om man inte vill ha dem uppe på brädan eller under klockan eller liknande  >:(
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #247 skrivet: mars 02, 2010, 23:20:56 »
Hällre uppe på brädan än att offra utrymmet under klockan.... Det är ju så klockrent!!! ;D
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #248 skrivet: mars 08, 2010, 06:08:46 »
Jissaes vad ni jobbar med era projekt.... eller uppdaterar mycke! Mitt projekt hamnar så långt ner varje gång!
En liten uppdate här då.
Motorn ska bara få en turbo och en oljeretur så är den klar att stoppa i.
En härva från 240 med LH2.4 har jag liggandes nu åxå. Jag tog en hel 240 härva och har ränsat ut det som inte var till motorn.... Så nu har jag en säck med extrakabel. Som vanligt har jag några frågor!!!!
1 Lamdamätaren ska in på den gröna kabeln från lamdan va???
2 Stötdämpare. jag har insattsdämparna från biltema men dom är bra svampiga.... Är det bättre att köra med orginal och hälla i trög olja????
3 var får jag tag i "värmeskyddsstrumpa" till tändkablar å stunna slangar... å lamdakabeln...
Det var nog allt för just nu!!!
« Svar #249 skrivet: mars 08, 2010, 15:11:17 »
På fråga nummer 2 kan jag svara med att länka till den här tråden:
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3658.0
Peter visar hur man får stummare dämpare med relativt enkla medel.  :)
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #250 skrivet: mars 09, 2010, 06:27:43 »
Oki.... tack! Undra hur jag ska lufta mina dämpare som är nedsvarvade 50mm. jag är rädd att kanten skär sönder packboxen i överkant av stötdämparen....
I går pressade jag i nya busningar i mina "boxade" länkarmar. Fick mina ok fästplattor från maskinverkstaden....
Ska till skroten och plocka ett extra fjäderben så att jag har 2 uppsättningar....
Nu fattas bara en oljeretur...... Sedan börjar det dra ihop sig!
Målet är att vara klar till 20de då vi ska ha en guidad tur på volvomuseet.....
tror ni jag fixar det?
« Svar #251 skrivet: mars 09, 2010, 11:28:35 »
Du behöver inte nödvändigtvis tycka in kolvstången helt, du lutar dämparen så du har kolvstången uppåt när du drar ut den och nedåt när du trycker in den.
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #252 skrivet: mars 10, 2010, 22:05:52 »
Uppdating!!!
Först en bild från vallis i sommar!
Visst är det kul med vinter....
Eller???
Kanske inte......
Nåja till bygget!
Bussningar från KG å lite annat!
Ser ni vad detta är???
just det Okhållare.... Varför 3st??? Jo så att SFRO kan titta på sakerna i lugn och ro!!!
Ingen jätteskilnad i diameter men den nya är ventilerad!
Motorn saknar lite delar fortfarande men det ska vi nog råpda bot på!
På söndag ska bilen in på operation!!!
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #253 skrivet: mars 10, 2010, 22:16:39 »
ja tur vi fåt lite fint väder nu så vi kanse kan bli av med lite snö.
men blir fint det här diggar stuket som du har på den nu du ska behålla de i allfall??
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #254 skrivet: mars 10, 2010, 22:22:12 »
Jo det enda du kommer se utifrån är att det är 5bultat fram.....
Ska testa en 240 gruppA vinge på den åxå....
jag var uppe å skottade bort högen vid garaget i dag... så att jag kan ta in bilen på söndag!
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #255 skrivet: mars 11, 2010, 06:05:26 »
Till SFRO:
Ok jag håller på och modifierar fjäderben fram för alfabromsar.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/40365/874813_qzdfvg.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/archive/40365/874820_nz1kz0.jpg
Dessa plattor är 10mm tjocka i 2132 material. dom ska Tigsvetsas på plats och är fixerade med 2 st M7.
Oken är fästa med 2st M12 av 13.9 kvallitet. Ska ha en bricka och gänglåsning åxå.
Låter det bra?
Jag kommer bygga 3st ben så att jag kan ha 2 på bilen och ett att visa dig/er vid besiktningen, men jag har bara 2 ok.
Är det en bra ide att bygga 3?
Om SFRO säger att detta var jättebra så kan jag vattenskära sånnahär plattor mot beställning.
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #256 skrivet: mars 12, 2010, 06:41:10 »
I går byggde jag in mina 2 extramätare i instrumenthuset.
Förmodligen har jag knäckt till något i kretsen bakom så att vaken temp eller bensinmätaren funkar :(
Efter att ringt peter för att fråga var lamdan ska in så fick jag ordning på det åxå.
Den lamdakompenserar hela tiden.... men det är väll så det ska va???
Nu måste jag bara få ner stolen lite mot golvet så att jag ser mätarna genom ratten!!!! ;D
Funderar på att kapa bort dom där plåtarna som stolen ska sitta i och bulta en recarostol direkt i golvet!
Litet bakslag är att fjäderbenen med alfabromsar blir nog inte klara i tid. men hur mycke jobb är det att byta fjäderben... ;D
5-10 min per sida! byta ok på ledningen och så trycsätter jag behållaren och luftar!!! Klart! det är altså 30 min jobb. En timme med strulfaktor!
Jaja Kommentera massor nu..... På söndag börjar motorbytet. På onsdag ska nya motorn i, på torsdag avgasrör och provstart. Fredag uppsnyggning och annat som kan behövas. lördag klart! måndag tisdag går åt till förstärkningar av framvangsbalk och stöttor från torped till ramben!
Vill ni komma å hjälpa till??? Ring mig!
« Svar #257 skrivet: mars 13, 2010, 12:25:15 »
hehe låter laaagom stressigt :D
MEN ska du verkligen svetsa i fjäderbenet??? kolla extra med SFRO om det är ok!
« Svar #258 skrivet: mars 13, 2010, 22:54:51 »
Vilken stress, varför?
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #259 skrivet: mars 14, 2010, 21:46:18 »
Jo vi ska ha en träff på lördag å jag vill ha bilen klar tills dess!
Bilder från dagens arbete!!!
Började demonteringen vid 11 tiden. Intercoolern har ju varit provmonterad ett tag!
Motorn är lös osv men motorlyften är TRÖTTTTTT. Vad gör man då??
Man kapar!!!!
Började lite med försrtärkningen i dag. Den här ska svetsas i rambenet och bultas i torpeden.
I morgon ska jag fortsätta.
Jag har flyttat över elsystemet till nya motorn men jag har en blå/gul flatstift hona med 2 kanblar i över.... Var ska den sitta? På insugsidan....
« Svar #260 skrivet: mars 15, 2010, 16:02:00 »
Den ska sitta på startmotorn, ska finnas ett ledigt stift där med 12v ut när du har nyckeln i läge 3 =)
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #261 skrivet: mars 15, 2010, 21:37:33 »
Oki
I dag har jag gjort klart så att jag kan lyfta i motorn i morgon!
Jag delade på hävan så att LMM kablarna går för sig och det andra för sig.... På så sätt kan jag välja var jag ska ha LMM. Å så lindat med tape!
Givetvis glömmde jag kameran i garaget!
Nya länkarma, nya busningar och massa förstärkningar.... Bara fläcktpaketet som ska på plats å sedan lyfter jag i motorn!
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #262 skrivet: mars 16, 2010, 21:16:31 »
Bilder från i går och dagens Arbete....
Torpedförstärkningar....
rostskyddad balk! Det var ingen genomrost alls på den!
Sådär ja! Underredsmassa! Nu ska den väll klara sig 10 år till!
Inte världens tydligaste bild men man kan se förstärkningen av pottorna och boxningen av länkarmarna.
På 940in finns det ett stag mellan reaktinsstagspottorna (Tillval) jag tror jag ska skruva dit det här med om jag får massa tid över....
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #263 skrivet: mars 16, 2010, 21:26:36 »
Ja å så till dagens arbete!
Började dagens arbete med att åka till clas i sjön och köpa cupefilter!
Tack för tippset!
Ni som är riktit observanta lägger märke till att motorlyften har fått "catchtank"
Eftersom den var trött behövde den mer olja! Nu orkar den lyfta i motorn!!!
Tada!!! motorn på plats!.... Jag har jobbat mer på motorlyften än på att lyfta i motorn i dag!
Såhär ska det se ut!!!
Bensinledningar,el och vakumslangar är nu klart.... Kvar är vatten och avgasrör.
"skyddsplåten" bakom Svänghjulet.... Ska jag montera den å hur får jag dit den i så fall?
« Svar #264 skrivet: mars 16, 2010, 21:42:44 »
Skyddsplåten sitter väl med typ 3-4st sexkant M5 eller M6 om jag inte missminner mig. Inge kul att få på plats dock..
Bra kämpat i övrigt!
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #265 skrivet: mars 16, 2010, 21:44:07 »
Sätter dit den efter provstarten... som kanske kommer i morgon!
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #266 skrivet: mars 17, 2010, 21:45:05 »
dagens arbete!!!
Börjat trycka ihop den!
Gott om plats är det ont om!
Felkällan till att den inte startade. Tack peter för telefonhjälpen. Jag är ju inte van vid något annat än LH2.4. Jag har knäkt givaren med svänghjulet. Jag hadde en extra från en 240 så jag kunde mäta upp den och jämföra!
Det blev ganska trångt här.....
I Morgon ska jag till skroten och hämta ny givare samt bygga klart avgassystemet!!!
« Senast ändrad: mars 17, 2010, 21:49:24 av gothicteo »
« Svar #267 skrivet: mars 17, 2010, 21:47:51 »
Synd på givaren.. eller den extra tid den krävt av din värdefulla garagetid!
Du är den förste jag hör om som knäckt givaren vid motorbyte (bara ett konstaterande, ej ett påhopp)
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #268 skrivet: mars 17, 2010, 21:50:39 »
Jag är själv förvånad.... Men skit samma den är kass i alla fall! Nästa gång lossar jag den innan jag river ur motorn!
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #269 skrivet: mars 18, 2010, 17:20:51 »
Vevlagerhaveri efter 30 sekunder......
Jag har inte varit tilräkligt noga med att göra rent en sak från blästern så jag har stålsand i motorn..... Katastrof.
Den blir INTE klar tills på lördag.
har jag tur är det bara lagren som ska bytas .... har jag otur är veven skrot.
Oavsett så måste motorn ur igen oc det sker inte förens jag är på bättre humör nån gång nästa vecka.
Visst jag har lärt mig massor och jag har alla specialbitar så som dowbpipe å tryckrör.... å 531 toppen å allt sånt kvar så det är ju inte så farligt jobb men det är förbannat SURT!
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #270 skrivet: mars 18, 2010, 17:24:48 »
Tråkigt när det går åt helvete  :( men de är bara att bita ihop och komma igen
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #271 skrivet: mars 18, 2010, 17:45:41 »
Jo men jag känner att jag ska ta några dagars paus innan jag slår sönder något!!!!!
« Svar #272 skrivet: mars 18, 2010, 17:51:26 »
vad är det du har blästrat o fått sand i bottendelen??? surt som tusan!! =/
« Svar #273 skrivet: mars 18, 2010, 18:05:29 »
tråkigt som fan >:(
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #274 skrivet: mars 18, 2010, 18:13:55 »
oljefilterförflytteren är det enda jag blästrat.... Förmodligen låg det skit kvar i den...
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #275 skrivet: mars 18, 2010, 18:36:34 »
fan visst är det inge kul med motorhaveri när man väl fått ihop skiten jag vet hur du känner :'(
« Svar #276 skrivet: mars 18, 2010, 19:01:48 »
Lider med dig!
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #277 skrivet: mars 18, 2010, 21:01:00 »
jaja så farligt är det inte.
Bara komma igen! Kommer nog gott om bilder närmsta 2 veckorna fast då har jag ju ingen deadline så tämpot blir lägre.... kanske lika bra det!
« Svar #278 skrivet: mars 18, 2010, 22:55:29 »
Synd på en ny motor.
Är det bara aluminiumdelen du blästrat har jag svårt att förstå att det blivit stålsand kvar i den :-\ men har du fått blästerpulver i oljekylardelen också så är den nog bara att kasta i skrotlådan för den är det nog antagligen nästan omöjligt att få bort allt blästermedel ur, vet själv att det var mycket jobb att få den delen rentvättad från all gammal olja och skit.
En ultraljudstvätt är vad vi motorrumspedanter skulle behöva ;)
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #279 skrivet: mars 19, 2010, 08:04:03 »
Jag ska i vilket fall som hälst riva ur motorn igen... Får se om det blir i dag eller nästa vecka!
