Författare Ämne: Vinterbil 340gl 88. Lite blandningsstrul!EVO1  (läst 189615 gånger)
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
SV: Vinterbil 340gl 88. Nya planer!EVO1
« Svar #320 skrivet: april 12, 2010, 22:10:31 »
Bilen har svårt att gå på tomgång.
Den svarar på gas men med ett lätt bludrande läte.
Mycket avgaser blir det.
den går nästan rent om man gasar upp den till 3000 och sedan släpper av å låter varvtalet falla sakta.
Tändningen vid 2000varv är ca 20 grader....
Jag har testa med en LMM uppspänd 4 hack och där är ingen skilnad!
« Svar #321 skrivet: april 12, 2010, 22:14:13 »
Okej. Låter lite arg på tomgångoch "ruppar" som en V8? Då går den för fett  ;D
« Svar #322 skrivet: april 12, 2010, 22:15:18 »
Vad kör du med för BTR? Du körde på 3 bar nu va?
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #323 skrivet: april 12, 2010, 22:16:33 »
Japp
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #324 skrivet: april 12, 2010, 22:16:54 »
Japp!
« Svar #325 skrivet: april 12, 2010, 22:22:34 »
Kör du med kallstartsspridaren? Går den likadant när du har fått upp temepraturen i motorn?
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #326 skrivet: april 12, 2010, 22:27:55 »
Jag har inte kört den så länge ännu....
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #327 skrivet: april 12, 2010, 22:31:55 »
för jag har 16v spridare ligger jag¨å me när jag goggla på nr på dom står det218 cc om man kollar den där sidan jag länka till där finns alla spridare från bosch
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #328 skrivet: april 13, 2010, 11:02:46 »
om du spänner lmm får den väl mindre luft?
« Svar #329 skrivet: april 13, 2010, 15:56:05 »
Nej spänner du den så flödar lika mycket luft men klaffen öppnar inte lika mycket vilket gör att insprutningsboxen tror att det flödar mindre luft och ger därför mindre bensin.
« Svar #330 skrivet: april 13, 2010, 18:28:40 »
Båda har nog rätt. Hårdare spänd fjäder stryper luften till motorn men kanske inte är mätbart.
« Svar #331 skrivet: april 13, 2010, 19:15:23 »
Jo visst stryper det luftflödet lite men får ju spänna den ganska hårt då. Ger ju bra mycket mer inverkan på hur mycket spridarna är öppna.
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #332 skrivet: april 13, 2010, 23:06:20 »
Här kommer en sammanfattning av dagen!
Började med att sätta dekaler på racebilen.
Viadre så har jag nu en gul huv å en svart!!!
Det ska fler ränder på den!
Ventilation ovanför turbon är ju aldrig fel.
Efter den bejublade provturen började jag skruva ihop fronten.
Här syns tydligt hur måttanpassad ICn är!
Just det jag har bytt till dom ljusgula 16V spridarna. Jag tror den går fett fortfarande men nu går den i alla fall rent på tomgång..... Och som den går!!!!
Strålkastarna sitter bara med 3 skruv istället för 4...
Viss åvärkan i plåten!
Det är lite trängre här än på 740/940....
Viss skilnad kan jag se!
Bonusbild på racebilen!
340in lämnar spår efter sig.....
Sedan åkte jag iväg och fyndade!!!!
Elhissar och centrallås. Vindavisare. Snowcap. Kjolpaket. Instrument med extramätare!
I morgon ska jag plocka servon och bakkjolen och lite annat.
Nån som behöver svart skin till en 5 dörrars bil?
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #333 skrivet: april 13, 2010, 23:34:07 »
e det komplett skininredning ?  skinn stolar hadeju inte suttit fel
Risig Men Betald,
« Svar #334 skrivet: april 13, 2010, 23:54:43 »
Grattis till framfarten och till fynden!!
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #335 skrivet: april 13, 2010, 23:55:07 »
vart ska du åka premiär med bmw nånstans då?
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #336 skrivet: april 14, 2010, 08:08:58 »
Jag ska kolla vad den kostar!
BMW premiären är i Borås nu på lördag!
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #337 skrivet: april 14, 2010, 15:40:40 »
okej då håller man tummarn för dig då då  ;) hade det varit närmare hade jag åkt och kolla
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #338 skrivet: april 15, 2010, 21:03:27 »
Nu har jag pillat dit gula 214cc spridare. Först ville den inte alls men efter ett tag så hoppade den igång. Nu går den jämt å fint i alla fall om jag tomgasar. Har inte hunnit provköra ännu!
Jag ska ta bilder på det hela i morgon!
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #339 skrivet: april 15, 2010, 21:39:14 »
hoppas det funkar då så du kan börja ladda lite in för helgen sen ;D
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #340 skrivet: april 19, 2010, 22:48:50 »
Jag har spöken i min bil!!!
jag skulle starta den för att ta en lite längre testtur.... då ville den inte ... Bara hostade till och dog.
men när jag kom tebax 2 timmar senare startade den och gick jättefint!
Jag laddar 0,6 nu utan att det spikar... det får vara bra så ett tag nu.
« Svar #341 skrivet: april 20, 2010, 20:42:08 »
Trist med spöken, hoppas de håller sig borta från din bil.
Kul att det lirar annars!
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #342 skrivet: april 22, 2010, 19:09:48 »
Liten uppdate!
Jag har monterat bitar av en frontläpp från en 240.... ganska elak blev den!
« Svar #343 skrivet: april 22, 2010, 20:29:54 »
Ett bad ass tips till din badass bil: Lacka lyktinsatserna svarta!! Och BÖSE-blick hade suttit som en käftsmäll. Grrrr8t ride  8)
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #344 skrivet: april 25, 2010, 20:51:46 »
Oki med risk att gå off topic så vill jag bar visa målningen på nya racebilen!!!! ;D
Syns det att vi haft kul?
« Svar #345 skrivet: april 26, 2010, 17:26:28 »
Haha jepp. Snyggast av allt tyckte jag var bakljusen  :P
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #346 skrivet: maj 04, 2010, 19:29:14 »
Morrrr.
Jag skulle ta ut bilen i går och använda som bruksbil för att kolla så att allt var som det skulle......
efter 5 km så läger kopplingen av!!!
Det visar sig att den vita pluppen som sitter på vajerhöljet gått i bitar så vajjern bara drar i höljet!
OK väl i garaget igen så lyckas jag ta i med bilen så att hela avgasystemet viker sig å skrynklar ihop sig under bakaxeln som ett Z......
Jävla meck!!!!
Morr!
« Svar #347 skrivet: maj 04, 2010, 19:54:20 »
Morrrr.
Jävla meck!!!!
Morr!
Trist när det ska småjävlas.. Hoppas du inte tappar sugen för det!!
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #348 skrivet: maj 06, 2010, 07:11:24 »
Nej nu får jag ju en anledning att bygga 2.5" hela vägen!
Och sätta dit ny vire!
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #349 skrivet: maj 06, 2010, 17:38:30 »
Vire till kopplingen har utgått på volvo men Mekonomen tar 184kr.... Kommer på lördag!
« Svar #350 skrivet: maj 07, 2010, 17:02:30 »
Okej bra att du kan se det ljusa i situationen och planera för nyttnytt avgas  8)
Tack för infon om kopplingswiren. Det är nu noterat i Faktadelen som handlar om Volvos svek mot våra bilar.
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #351 skrivet: maj 07, 2010, 21:29:54 »
I morgon är det lördag!
Då kommer wire och så ska vi se hur långt vi hinner med avgasbygget.....
Tror ni det räcker med katt och en Jappsdämpare på 2,5" systemet??? Turbon dämpar ju lite åxå!
Det vore ju hårt att kunna skjuta flammor med bilen men det är nog lite väl....
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #352 skrivet: maj 07, 2010, 21:40:53 »
jag kör med 2,5tum ja och en japs i bak funkar bra det  ;)
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #353 skrivet: maj 07, 2010, 21:44:29 »
Gott då har jag nog alla delar jag behöver!
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #354 skrivet: maj 10, 2010, 20:48:28 »
OK då har jag byggt 2,5" system och fixat kopplingen. Har provkört bilen ca 10 mil nu....
Ni som känner till E20 i Göteborg så testade jag att stämpla fullt från 90 på 5an i Jonserdesbacken..... Jag släppte av halvägs upp i 210.... Måste ha nya stötdämpare fram!!!!!
Har passat på att tvätta bilen.
Jag mistänker att turbon ligger mot motorfästet eftersom det skorrar i hela bilen.
I morse ville den inte starta alls så jag tog ur stiften å torkade rent dom eftersom dom var sjöblöta och sedan gick den bra. Smalbandslamdan visar att det är bra blandning. Hu kommer det sig då att den surar ner sig så i bland?
lompin
  • Antal inlägg: 20
« Svar #355 skrivet: maj 10, 2010, 22:15:00 »
Det va inte dåligt :o För mig brukar det gå ganska segt att accelerera i den backen.
« Svar #356 skrivet: maj 11, 2010, 08:09:46 »
Kör du med kallstarten inkopplad? Min surade som bara den när jag körde med den. Och går fortfarande fett utan den och då har jag bara 3 bars bränsletryck på en B200, men det borde lösa sig med B230 idag :D
« Svar #357 skrivet: maj 11, 2010, 23:04:52 »
om de går så fort upp för jonserdesbacken backen har du ganska bra snurr i maskin. skall testa med min 745 turbo nån dag när den går som den skall så vi får nått å jämföra med.
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #358 skrivet: maj 12, 2010, 20:56:58 »
Testade med 945an.... den ska ha ca220hk... på motsvarande ställe hadde jag 165 med den....
Nu väntar jag på möjlighet till tidkort!
« Svar #359 skrivet: maj 12, 2010, 21:13:06 »
Haha då är 360:n liiiite snabbare  :P
