Författare Ämne: 360R  (läst 320200 gånger)
SV: 360R
« Svar #320 skrivet: januari 03, 2010, 17:28:25 »
Nä tjata inte sönder den här tråden med en massa ms skit  ;)
Nu har vi tagit isär toppen ,och en styrning var lite dålig så det var bara att byta den.
Passade även på att plana av toppen när den ändå var lös  :)
SV: 360R
« Svar #321 skrivet: januari 03, 2010, 17:29:24 »
Camilla slipa in alla ventiler så nu är det tätt  :)
SV: 360R
« Svar #322 skrivet: januari 03, 2010, 17:32:47 »
Sen montera vi i kamaxeln och justera ventilspelet lite tajtare, det fick bli 0,25mm in och 0,30 mm ut .
Nu är toppen klar för montering på motorn bara kolvringarna kommer nån gång  :P
D.Svensson
  • Antal inlägg: 233
  • Volvo 340 DL -87 R.I.P
SV: 360R
« Svar #323 skrivet: januari 03, 2010, 17:43:10 »
Fyfaan vilkna motorer ni har i era bilar!  :o  Vill gärna se en film på denna när den är uppstartad å klar!  :D
SV: 360R
« Svar #324 skrivet: januari 09, 2010, 18:01:19 »
Vi får hoppas att det blir film i sommar  :D
Nu är motorn klar   8) Skål  :D
SV: 360R
« Svar #325 skrivet: januari 09, 2010, 18:06:45 »
Tjusigt! Nu får vi hoppas att den är oljetät också!
SV: 360R
« Svar #326 skrivet: januari 09, 2010, 18:09:16 »
Det hoppas jag också på  ;D
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
SV: 360R
« Svar #327 skrivet: januari 09, 2010, 19:58:38 »
hur fasn kommer det sej attt hur jävla nogran man än äär så fan 9 av 10ggr så läcker det om motorn efter man haft isär  ??? ::)
jag har fan aldrig lyckats få en motor helt tät på första försöket
johamn
  • Antal inlägg: 82
SV: 360R
« Svar #328 skrivet: januari 09, 2010, 20:49:19 »
Du fuskar väl.. ;)
//J
SV: 360R
« Svar #329 skrivet: januari 09, 2010, 21:28:57 »
Var brukar det läcka då ???
Jag brukar alltid limma packningarna och packboxar för att vara säker på att det inte läcker.
knotan
  • Antal inlägg: 803
SV: 360R
« Svar #330 skrivet: januari 09, 2010, 23:04:50 »
det vanligaste är ju nästan det orginala plåtoljetråget som brukar läcka....
men vi har ju ett mycket bättre oljetråg på 300 serien  ;D
SV: 360R
« Svar #331 skrivet: januari 11, 2010, 19:35:21 »
Min läcker från ventilkåpan trots ny packning (nya packningar i hela motorn). Ser ut som skit med olja överallt.
Hoppas Peter lyckas bättre  :P
SV: 360R
« Svar #332 skrivet: januari 11, 2010, 19:48:33 »
Hur lyckas du få den att läcka där uppe med ny packning? skadat toppen/kåpan?
SV: 360R
« Svar #333 skrivet: januari 11, 2010, 21:23:00 »
Inte vad jag vet men får  väl kolla igen snart.. ser ut som den blöder lite varstans  ???
Men nog om läckande volvomotorer i denna tråd
SV: 360R
« Svar #334 skrivet: januari 23, 2010, 17:00:03 »
Det blir ett annat insug i år också  :) byte till oss ett mp insug som vi renoverat.
Camilla har Blästrat + mont nya silicon slangar och rostfria slangklämmor blir som nytt :D
SV: 360R
« Svar #335 skrivet: januari 24, 2010, 01:04:13 »
Ser gedigna ut  :P
Gissar på att de gamla sitter på R-sporten nu?
Men att de från MP ger Camilla mer vrid/tidigarelagt register pga. den ökade insugslängden jämfört med förra versionen?!
SV: 360R
« Svar #336 skrivet: januari 24, 2010, 20:56:04 »
Ser gedigna ut  :P
R sporten har orginal insug  :)
Jag vet inte om det blir nån större skillnad med det här insuget som är lite längre,det förra var inte så mycket kortare.
Men det ser lite häftigare ut  8)
SV: 360R
« Svar #337 skrivet: april 01, 2010, 19:11:05 »
Nu börjar det bli dags att skruva på den här bilen  :) Var och bes den idag och fick anmärkning på
höger styrled  :-[ Hem fort som fxn tog en från min räser och sen tillbaka till bes.
Nu är den godkänd utan anmärkning  :D
Så nu kan Camilla byta motor i helgen  :)
SV: 360R
« Svar #338 skrivet: april 01, 2010, 21:56:58 »
gött att de ine va värre grejjer!
piska henne lite extra nu så hon får ur den där gamla ;)
SV: 360R
« Svar #339 skrivet: april 02, 2010, 09:31:29 »
 Sluta fjäska för tjejen nu och ut å skruva du med  ;D
SV: 360R
« Svar #340 skrivet: april 02, 2010, 16:37:47 »
haha jaa jag skruvar för fullt ;) syns inte här dock :D
SV: 360R
« Svar #341 skrivet: april 02, 2010, 17:38:50 »
Nääe det gör ju inte de  ???  ;)
SV: 360R
« Svar #342 skrivet: april 04, 2010, 18:18:47 »
Då har vi fått i motorn och prov kört  :D Helt annat ryt i motorn nu med mer slagvolym, högre komp,tajtare ventilspel,annat insug och en elfläkt(från en R-sport) som också hittat dit. Vi har bytt bromsvätske behållare även den från en R-sport så det blir lite mer plats åt förgasarna.
« Senast ändrad: april 04, 2010, 20:24:52 av peter schmidt »
SV: 360R
« Svar #343 skrivet: april 04, 2010, 18:28:31 »
helt rätt så jäkla tufft ;D hoppas den fick lite bättre ork nu då vad kör du med för storlek på förgasarna 45??
SV: 360R
« Svar #344 skrivet: april 04, 2010, 18:30:18 »
Vi kör med 47mm OER förgasare med 42mm halsringar.
SV: 360R
« Svar #345 skrivet: april 04, 2010, 19:05:33 »
Då har vi fått i motorn och prov kört  :D Helt annat ryt i motorn nu med högre komp,tajtare ventilspel,annat insug och en elfläkt(från en R-sport) som också hittat dit. Vi har bytt bromsvätske behållare även den från en R-sport så det blir lite mer plats åt förgasarna.
Grattis Camilla  :D
SV: 360R
« Svar #346 skrivet: april 04, 2010, 20:25:27 »
Den lät fint över telefonen i vart fall! Ser fram emot en provtur framöver!
SV: 360R
« Svar #347 skrivet: april 04, 2010, 20:40:14 »
Kanske du får en provtur i morgon  :)
SV: 360R
« Svar #348 skrivet: april 05, 2010, 10:52:56 »
Mycket fint, hur ser anslutningen till bromscylindern ut med den där behållaren? Är det bara O-ringar som orginal eller?
SV: 360R
« Svar #349 skrivet: april 05, 2010, 12:51:28 »
Det är som rörbitar som är nedstuckna i org o-ringarna, sen slang därifrån.
SV: 360R
« Svar #350 skrivet: maj 14, 2010, 08:46:20 »
Camilla har monterat en  27mm white line krängnings hämmare + super pro bussningar .
Nu börjar den gå stadigt på vägen.
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
SV: 360R
« Svar #351 skrivet: maj 14, 2010, 09:55:33 »
Ser ju riktigt fint ut!
En sån krängare skulle man ju ha tag i :)
SV: 360R
« Svar #352 skrivet: maj 14, 2010, 10:10:03 »
Tillverkas inte längre av white line  ??? Men jag håller på och tillverkar nya  :D
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
SV: 360R
« Svar #353 skrivet: maj 14, 2010, 10:12:54 »
 :D :D :D :D :D :D :D
Gott mos som man säger här i Göteborg! Jag ska titta förbi dig i sommar!
SV: 360R
« Svar #354 skrivet: maj 14, 2010, 10:13:38 »
Du är välkommen  :D
SV: 360R
« Svar #355 skrivet: maj 23, 2010, 09:14:54 »
Vilken jäkla bil säger jag bara! Var hos Peter och Camilla igår och fick då tillfälle att provköra denna bil och den var bra mycket värre än jag väntat mig. Det första man tänker på är hur hårda kopplingen och gasen är. Man måste vara väldigt försiktig med vänsterfoten när man ska ut från garageinfarten annars så blir det bara att man gräver ner däcken. Men efter lite trix så vande man sig och kunde köra bilen ganska normalt. Kör försiktigt från Peter ut till stora vägen för att få upp värmen i motorn. På vägen kunde jag passa på att känna lite på väghållningen och med allt som är gjort + R-däcken så ligger bilen riktigt bra på vägen. Har inte vart med om någon bil som känts så stadig i alla fall om vi inte snackar utanför dom flestas budget.
Hur som helst så kom jag till sist till stora vägen och Peter uppmanade mig att "Du ska växla uppe vid 7000RPM" ungefär. Svänger ut på vägen och trycker lite försiktigt på gasen på 1an och växlar strax efter 6000RPM, "Men NEEJ jag sa 7000 så gasa nu" säger gubben brevid direkt. Sagt och gjort ger allt på 2an och är inte helt beredd på den effekt i en sugmotor, bottnar ur växeln direkt och i med 3an och sen 4an sen är det dags att släppa av för att hinna bromsa innan en fartkamera. Har för mig att mätaren låg runt 180 Km/h vid det tillfället och jag hade inte avverkat särskilt stor sträcka. Kör lite försiktigt efter kameran för att kyla lite då originalkylaren inte riktigt räcker till utan temperaturen stiger upp till lite drygt 3/4 av mätaren. Åker och vänder i en korsning lite längre fram för att göra mandomsprovet. Vänder och ger allt, 100 hinner man knappt se på mätaren för man är upptagen med annat och så fortsätter det tills det kommer en lastbil framför. Dags att bromsa och då ligger mätaren kanske en halv cm från pinnen i botten av hastighetsmätaren fast på fel sida ;)
Rätta mig om jag har fel med något där Peter =)
Senare på kvällen så skulle vi in till Askersund och ta det lite lugnt så vilken bil tar man om inte den brutalaste på garageinfarten då det är den enda som inte är inparkerad... Samma upplevelse igen när man kör in till staden. Men det värsta var på vägen hem när det blivit lite fuktigt. Gasar man ordentligt så hinner man inte med då motorn når 7000RPM direkt.
Kan sammanfatta denna bilen för alla som bara tror att Peter och Camilla pratar när dom säger att den går bra med att det är en riktigt brutal bil som man verkligen inte borde underskatta :).
Ser ni denna i backspegeln:
Så ser ni snart denna med ;):
Och en bonusbild:
Får avsluta med att tacka Peter och Camilla för en riktigt kul och produktiv dag!
SV: 360R
« Svar #356 skrivet: maj 23, 2010, 10:11:35 »
Ja säger ju de! den där kärran e sjukt kul! :D gick som ett smäck på bana!  ;D
Grus
  • Antal inlägg: 304
SV: 360R
« Svar #357 skrivet: maj 23, 2010, 13:41:35 »
Jag såg er allt igår när jag var ute och fylle gick på gatorna i Askersund var det du som körde då? ;D
SV: 360R
« Svar #358 skrivet: maj 23, 2010, 15:01:39 »
Vi försökte ju ringa dig grus men det var upptaget, du skulle ju hängt på ;) Ja det var jag som var chaufför hela kvällen då dom andra två hade intagit substanser som gör personen i fråga olämplig att framföra ett fordon :P
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: 360R
« Svar #359 skrivet: maj 23, 2010, 15:23:20 »
fy fan vad fin den e ;)
