Författare Ämne: Olika svänghjul samma tryckplatta?!  (läst 5716 gånger)
« skrivet: september 30, 2008, 22:20:22 »
Har fått höra att det är samma tryckplatta oavsett om man har det smala eller det tjocka svänghjulet. Kollade lite fort på micro, det är samma art.nr. på en 240 med B21A och B230F. Det här är för mig totalt obegripligt, tryckplattan sitter ju 1,5cm högre upp på det tjocka svänghjulet...är jag bara dum eller kan någon förklara detta för mig?
SV: Olika svänghjul samma tryckplatta?!
« Svar #1 skrivet: oktober 01, 2008, 20:49:57 »
Nej det är ju som sagt omöjligt! Nån som inte har koll på micro  ::)
« Svar #2 skrivet: oktober 02, 2008, 00:49:56 »
Tack!
Såg nu när man hade två olika svänghjul bredvid varandra att styrstiften sitter inte ens nästan likadant. Kan mycket väl vara så att bultmönstret är samma, det kollade jag inte så noga. Och i och med styrstiften sitter olika sprack min ide med att svarva ner svänghjul  >:(
Eller? Är det verkligen livsavgörande med stiften, vad kan plattan gå att flytta i sidled på bultarna, inte överdrivet mycket i alla fall, borde väl gå utan...
« Svar #3 skrivet: oktober 02, 2008, 11:28:32 »
Tack!
stiften kan du borra in själv ;) 6 eller 8mm CP (cylindrisk "pinne") och bussningsmontering (locktite)
« Svar #4 skrivet: oktober 02, 2008, 12:52:54 »
I och för sig kanske man kan mäta in sig skapligt med ett bra skjutmått. För jag antar att stiften sitter där för att tryckplattan ska sitta så centrerat som möjligt.
Spruce
  • Antal inlägg: 220
    • Engson Motor
« Svar #5 skrivet: oktober 05, 2008, 12:58:56 »
Stiften behövs! funktionen dom har är samma som styrningarna mellan motorn o sprängkåpan!
Stiften ska ta upp momentet som blir när allting jobbar! såmycket som skruvarna glappar så skulle det gå sönder ganska omgående om inte styrstiften som är såpass tajta skulle sitta där och ta upp vridet!!
« Svar #6 skrivet: oktober 05, 2008, 14:16:11 »
Ok. Om man gör ett centreringsverktyg som passar i solfjädern och centrum på svänghjulet, bultar fast tryckplattan (rycker ut dom gamla stiften först, men det bör man nog göra innan svarvningen hur som helst ;)) sedan borrar nya hål för stiften. Plattan ganska i mitten och stiften där dom ska vara. Låter det bra?
Spruce
  • Antal inlägg: 220
    • Engson Motor
« Svar #7 skrivet: oktober 09, 2008, 22:41:20 »
tja
lite omständigt kanske:P
ryck ur stiften o borra hålen djupare o svarva sedan av svänghjulet o slå i dom igen;)
« Svar #8 skrivet: oktober 10, 2008, 00:54:59 »
Det var ju det att stiften inte sitter på samma ställe på dom olika tryckplattorna. Annars hade jag gjort som du sa.
