Författare Ämne: 360 Turbo (Lågbudget)  (läst 24262 gånger)
Bollebus
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: oktober 15, 2008, 20:49:28 »
Tjoho
startar en projekt tråd om min 360 turbo (Lågbudget) bil
har precis fått igenom den i besiktningen dock utan turbo
fick 2 st 2:or
framvangsbalken rostskadad ( va helt sönder hänge inte i hop med fronten ens )
Bullernivå va för högt ( kör 3" från grenröret till en rensad kat å sen 2½ tums med 1 dämpare)
men nu så är den besiktigad å klar
har rivigt ner toppen å lämnat in den för komp sänknng  portning å inslipning av ventiler
ska montera större IC i fronten
ska höjja bränsle trycket med hjälp av LMM + brensletrycksregulaton
dumpventil ska monteras + en spridare till + andvända min andra 2 spridare ( körde bara med 2 st i vintras)   en ska öppna vid 0.4 bar en vid 0.8 bar ska få dit en vanlig spridare som öppnar vid fullgas
målet för vintern 2008 är 1 BAR  :)
INFO om bilen (som den va i vintras 2007 )
Garret T0356   turbo
litet saab (tror jag) IC i fronten
volvo 940 grenrör (tror jag rätta mig om jag har fel)
2 st kallstartsspridare monterat på tryckröret andvände bara 2 spridare
2 st tryckvakter monterat  en sitter i tryckröret öppnar vid 0.4 bar
flyttad LMM
andvänder ett T-korst i blocket där oljetryckskontakten sitter
borrade ett hål i blocket ner till tråget för oljeruter
turbo + lamda mätare i kupen
3" downpipe till katten  2½" resten
2½ truckrör från tubon till insuget
senaste bildet på pärlan
« Senast ändrad: oktober 15, 2008, 21:23:16 av Bollebus »
Bollebus
  • Antal inlägg: 119
SV: 360 Turbo (Lågbudget)
« Svar #1 skrivet: oktober 15, 2008, 21:12:20 »
Gammla bilder
Bollebus
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: oktober 15, 2008, 21:13:36 »
Mera
Bollebus
  • Antal inlägg: 119
« Svar #3 skrivet: oktober 15, 2008, 21:14:19 »
ännu mera
Bollebus
  • Antal inlägg: 119
« Svar #4 skrivet: oktober 15, 2008, 21:15:10 »
å så mera
« Svar #5 skrivet: oktober 15, 2008, 22:38:41 »
kul med ännu en stressad 300a ;)
« Svar #6 skrivet: oktober 17, 2008, 01:28:59 »
Ska man vara petnoga så höjer man inte trycket när man ändrar LMM, sprutet tror att det kommer mera luft och ändrar på spridartiderna.
Det ploppar upp mer och mer turbobilar, nästan man kan tro det är en epidemi ;)
Det är bara meka/gasa på!
Bollebus
  • Antal inlägg: 119
« Svar #7 skrivet: oktober 17, 2008, 09:29:29 »
aha så LMM fungerar
men om man trycker ihop BTR så ökar man bränsle trycket va ?
funderar på å byta ut BTR mot en linjär ställbar Bränsletrycksregulator med manometer
ersätter man den med den gamla btr då ?
//bolle
Spruce
  • Antal inlägg: 220
    • Engson Motor
« Svar #8 skrivet: oktober 17, 2008, 13:24:55 »
Kulkul
Hade faktiskt tappat sugen lite på att utveckla mitt egna bygge-nu kom den tillbaka:P
Hade tänkt att montera extraspridare på något liknande sätt styrda av tryckvakt !
klämmer man ihop orginalBTR så höjer man bränsletrycket ja!
men bättre är ju att skaffa en ställbar med klocka så du ser vad du gör;)
lycka till
« Svar #9 skrivet: oktober 17, 2008, 14:59:31 »
//bolle
Har nå svagt minne av att om man tar bort vakuumet i original BTR så flödar det rätt igenom den, sen kapar man returslangen och sätter den nya ställbara BTR där.
Spruce
  • Antal inlägg: 220
    • Engson Motor
« Svar #10 skrivet: oktober 17, 2008, 16:56:37 »
njae orginal btr flödar inte rätt igenom utan vaccum!
men man kan sätta entill btr efter orginal sålänge man mäter trycket före orginal!
Bollebus
  • Antal inlägg: 119
« Svar #11 skrivet: oktober 17, 2008, 19:38:12 »
blir fundesam
en del säger att man ska spänna fjärden i LMM  en del säger att man ska släppa fjärden ?   hur gör man ?
« Svar #12 skrivet: oktober 17, 2008, 21:59:00 »
Ok, har du någon uppfattning om vilket tryck man kommer upp i när man tar bort vakuumet?
blir fundesam
LMM i 360 är en klaff som sitter i insugsröret, när luften passerar påverkar klaffen en potentiometer. Alltså, ju mer luft som passerar desto mer flyttar sig klaffen. Släpper man fjädern går klaffen lättare, alltå påverkas mer av mindre luft = mer soppa.
« Svar #13 skrivet: oktober 17, 2008, 22:03:58 »
Min erfarenhet är att den stannar på 2,5 bar om man har det original.
Har själv bara testat på min pressade (2,9bars) regulator och den låg väl på ca 3 bar när jag ryckte slangen.
« Svar #14 skrivet: oktober 17, 2008, 22:20:03 »
Det är jag som tänker bakvänt, man behöver naturligtvis inte öppna upp den mer när man ska strypa bakom. I huvudet var jag inne på tryckluftsregulator, där man stryper till-flödet. Varför gör man tvärtom i en bil?
Spruce
  • Antal inlägg: 220
    • Engson Motor
« Svar #15 skrivet: oktober 18, 2008, 00:38:41 »
för att du har ett returflöde till tanken via fuelrailen
en luftkompressor funkar ju inte riktigt likadant om du tänker efter!
« Svar #16 skrivet: oktober 18, 2008, 06:49:48 »
Varför ska man titta på helheten när man kan nöja sig med en liten del? Jaja, det är väl kanske inte helt jämnförbart ;)
Bollebus
  • Antal inlägg: 119
« Svar #17 skrivet: oktober 29, 2008, 11:10:21 »
dax ock uppdatera projekt tråden
det som e gjort nu är större IC  monterat kompsänkt och portad 530 topp  kopplat in mina 2 extra kallstartsspridare kör nu på 4 st 2 st som går igång på 0.4bar å 2 st vid 0.8 bar
det som är kvar är och fixa downpipen motera dit turbon  spänna LMM  och spänna BTR
så nu är det nära till uppstart   film kommer så fort bilen rullar :)
/Bolle
Bilder
« Svar #18 skrivet: oktober 29, 2008, 19:50:52 »
Nice.. ingen bild på portningen, vad är gjort?
Hm, hur många cc/minut ger kallstartspridare egentligen?
Ser fram emot filmen  :P
Bollebus
  • Antal inlägg: 119
« Svar #19 skrivet: oktober 30, 2008, 11:23:33 »
tyvärr ingen bild   glömmer och fota
portningen är tillsnyggning in/ut
vet ej vad kallstartsspridarna flödar  går det ¨mäta upp vore kul å veta
vad menas med "cc"
/Bolle
[/quote]
« Svar #20 skrivet: oktober 30, 2008, 15:25:04 »
vad menas med "cc"
Gissar helvilt på kubikcentimeter / minut
« Svar #21 skrivet: oktober 30, 2008, 23:54:29 »
vad menas med "cc"
Japp, och 1cc=1ml (milliliter).
« Svar #22 skrivet: oktober 31, 2008, 00:50:06 »
vad menas med "cc"
/Bolle
[/quote]
Står det inget bosch nummer på den så man kan kolla efter datablad?
Bollebus
  • Antal inlägg: 119
« Svar #23 skrivet: november 04, 2008, 12:09:27 »
Nu börjar det hända grejer :)
fått igång bilen ladda 0.6 bar   går som ett skott  går rent å fint lamdavärden perfeckta
tankade 25% etanol  (vet dock ej om det påverkar ) då det bara finns 95oktan här på landet
va ute å provkörde igår spinner på 1,2,3,4  dock på fuktig asvalt
dom felen som som är kvar
täppa till oljeleläckage  från turboreturen
spänna BTR till 3.5 bar
släppa lite på avgasröret då det skramlar mot golvet  är väldigt hårt upptryckt
sen blir det å höjja laddtrycket :) nästa ladd blir 0,8 bar
håll till godo (nästa repa blir filmad)
//Bolle
« Svar #24 skrivet: november 04, 2008, 19:05:09 »
//Bolle
Trevligt med mycket hjulspinn ;) jobbigt det där med oljereturen.. Har också samma problem...
filmer, det är vi inte bortskämda med så ladda kameran å kör! :D
/Johan
Bollebus
  • Antal inlägg: 119
« Svar #25 skrivet: november 09, 2008, 04:24:29 »
nu så är hela bilen klar
en kass film med mobilkamera nu i natt kl 03:30
bättre kommer
http://se.youtube.com/watch?v=Tcu6o6q_5zg
ENJOY
//Bolle
« Svar #26 skrivet: november 09, 2008, 14:30:09 »
Klart en fjärdedel etanol gör skillnad. Blandningen blir snålare och oktantalet höjs så du kan ladda på mer utan spik.
Verkar gå bra om det spinner på 4 växlar på blött  :o
Frågan är hur det blir när du höjer bränsletrycket om det blir för bra.. men om du samtidigt höjer laddet så kanske det blir lagom.
Och vid svenssonkörningen går ju lambdan in och snålar ner blandningen till rätt nivå när du kör lugnt och mjukt.
Har du höjt BTR och laddtryck nu?! Hur går den?
Verkar ju på filmen som om den går bra, uj vad den spinner  ;D
Tack för filmen men mobilkvaliteten skapar önskan om en HQ-version och gärna nån filmsnutt filmat utifrån med  :P
Blir det lugnt nu, bara glida och spinna?
Bollebus
  • Antal inlägg: 119
« Svar #27 skrivet: november 09, 2008, 19:43:16 »
kör på 25% etanol just nu
ska prova blanda 50/50  å höjja laddet lite till får se om den går lite bättre
kör på 0.8bar just nu  och målet är 1 bar
höjjde bränsle trycket till 3.6 bar  verkar som den får tillräckligt med bränsle annars får jag sätta dit en spridare till
lovar att det kommer en film med riktig videokamera dagtid både invändigt och utvändigt får göra en långfilm :)
va meningen med bilen att den ska vara en vinterbil men det har gått lite överstyr just nu  rätt onödigt å ha 1 bar på en vinterbil som man bara ska ha å leka med på snön/is med
nu blir det lungt har varit mer i garaget än hemma tjejen har inte vart så glad
ska va hemma å pyssla om tjejen nu
nu blir det och sälla in audin i garaget och ut med 360:in
//Bolle
[/quote]
« Senast ändrad: november 09, 2008, 19:59:49 av Bollebus »
« Svar #28 skrivet: november 09, 2008, 20:54:28 »
Du behöver ju inte köra 1 bars laddtryck hela vintern bara för att du kan ;)
Ställ ner trycket så inget går sönder och pyssla om tjejen.
Så kanske du kan trimma mer i vår om du känner för det?
Woxter
  • Antal inlägg: 9
« Svar #29 skrivet: november 17, 2008, 19:32:37 »
se redigt kul ut de här :)
hur funkar det med bränslet igentligen?? nån som kan förklarar?? hur ha du gjort med kallstartventilerna?? hur styrs dom?? hur får du alltså dom att öppna vid 0,4 o vid 0,8 bar??
//Woxter
« Svar #30 skrivet: november 17, 2008, 21:58:21 »
//Woxter
Läs specen i första inlägget i denna tråd så ser du att han har tryckvakter som öppnar spridarna vid respektive tryck. (0,4+0,8 bar.)
Woxter
  • Antal inlägg: 9
« Svar #31 skrivet: november 17, 2008, 22:49:03 »
//Woxter
ojj det missade jag :/ men då kommer fråga 2 :) hur funkar dom?? nån som ha info o bilder om de?? ha nämligen aldrig hört talas om de innan :/
//Woxter
« Svar #32 skrivet: november 18, 2008, 10:40:12 »
Det är en strömbrytare som reagerar på tryck. Det sitter en tryckvakt till oljelampan i bilen bl.a. när ett vist tryck överstigs ändrar brytaren läge, i det här fallet bryter den strömkretsen och lampan slocknar. När trycket sjunker slår den till igen och lampan tänds. Samma sak med en kompressor, när trycket kommer upp i en viss nivå bryter tryckvakten ifrån kompressorn. Hoppas att det klarnade lite i alla fall :)
« Svar #33 skrivet: november 18, 2008, 15:05:13 »
Har du kallstartsspridarna att öppna 100% när tryckvakten ger signal eller är dom kopplade tillsammans med originalspridarna?
Bollebus
  • Antal inlägg: 119
« Svar #34 skrivet: november 18, 2008, 19:53:10 »
har 2 st tryckvakter en som reagerar på trycket i tryckröret in i insuget  när jag fått upp 0,4 bar så öppnas den 100% och hålls uppe tills trycket understiger 0,4 bar  + att jag har kopplat in dom på 2 st lampor i bilen för att se så den verkligen öppnar sig å släpper in bränsle
dom är inte kopplade med orginalspridarna tog en till bränsleslang från bränslefiltret som sitter i motorrumet
är det når du undrar över så svara jag gärna    vill du se en bild kan jag fixa det
kolla på     http://www.garaget.org/Bollebus      fler bilder där
//Bolle
« Senast ändrad: november 18, 2008, 20:19:32 av Bollebus »
« Svar #35 skrivet: november 18, 2008, 20:17:29 »
Aha, jag undrade bara om dom går på spridarnas pulser när tryckvakten slår på och fick svar på det.
