Författare Ämne: mer fart i 343gls, all info är välkommen.  (läst 3817 gånger)
beemern
« skrivet: oktober 17, 2008, 12:44:06 »
hallå, köpte mej en "pendlarbil" medans jag bygger på min bmw, japp du hörde rätt, en bmw 8), iallfall så är de en 343gls och sitter ju bara en b19 renolvo motor i den  :-\, toppar 167km/h och vill ha mer fart.
har funderat på att köpa en 360glt för att ta både motor och låda ifrån då de är (om ja minns rätt) ca 30hk? mer i den motorn samt 5vxl låda.
är de något att satsa på eller?. bilen finns att skåda på www.garaget.org/beemern...
« Senast ändrad: oktober 17, 2008, 12:47:07 av beemern »
SV: mer fart i 343gls, all info är välkommen.
« Svar #1 skrivet: oktober 17, 2008, 12:52:37 »
lättast sku väll vara att lyfta ner en b23 eller b21 direkt i den
beemern
« Svar #2 skrivet: oktober 17, 2008, 16:17:38 »
alltså kan just inte så mycke om hur el;en ser ut på de olika volvo bilarna men vill ju inte börja byta ut hela elsystemet för att få en annan motor eller sånt, vilken motor passar mest bolt-on utan större ändringar då?.
kan som ingenting men vill verkligen ha en värre motor  ;D, funderar ev KANSKE på att montera en liten turbo på den till sommaren så även tips om vilken som lämpar sej bäst me en turbo  :)...
« Svar #3 skrivet: oktober 17, 2008, 21:07:11 »
Haha välkommen. Kul att du skaffat en 343:a, finns fler här på forumet som åker både det och BMW.
Dock verkar det som om du inte kan låta bli att pilla på 343:an så det är lika bra att du reggar dig som medlem direkt och startar en projekttråd!  ;)
Angående din fråga.. B19 är en 2-liters variant av samtida B21 & B23 som satt i Volvo 240 då det begav sig.
Enligt denna text..
Motorer
B19A -340, 360, 240
Constant pressure carb - ZS
85 hp, 66kW / 88HP, 71kW / 97HP
4-cyl.
1.986 litre
B19E -360 GLT (same as B200)
LU-Jetronic (Bosch)
112hp - 115 hp
4-cyl.
1.986 litre
B200E -360 GLT
LH-Jetronic (Bosch) or K-Jet (early engines)
82kW / 112hp at 5700 RPM also 116 HP
4-cyl.
CR: 10:1
1,986 litre
B19 R-Sport - 343 R-Sport (modelyear '81) only 100 pieces made!!
Twin Solex carbs
GT camshaft (Actually K - grind)
87kW / 118 HP at 6000 RPM
160 Nm at 3000 RPM torque
4-cyl.
1.986 litre
.. så har din motor maximalt 97hk om du har den "värsta modellen".
Men du ser oxå att samma block (B19) fast i en insprutad motor (B19E) ger 112-115hk!
Om du ändå byter så byt till B23/B230 från 240/740/940. Då får du mer slagvolym och några extra hästar + mer vridmoment.
B230E från 740 har 135hk original.
5 växlar kan ju vara trevligt i en pendlarbil!
Angående elen.. för att få ut mer effekt ur vilken motor som helst så behövder du ju kanske byta till insprutning... ELLER större förgasare. Förgasare är ju att föredra då bilprovningen nog inte ser i mellan fingrarna om du råkar ha ett ormbo med sladdar som insprutningen för med sig då det är dags att besikta. Dessutom är det ju enklast för dig att behålla förgasarinstallationen.
Så tänker du förgasare så passar alla rödblocksmotorer vi nämnt lika bra. Blocket har nämligen samma form, fästen osv.
Tänker du istället turbo så kan du ju köra med motorn du har nu, dock med konvertering till tryckförgasare förstås. Blir nog faktiskt enklast för dig, och roligast. Men så var vi där igen.. svensk bilprovning. Innan dejten med dem får du nog skruva av turbon  ;)
Mvh Frej
« Svar #4 skrivet: oktober 17, 2008, 21:33:55 »
finns gott om guider till hur man konverterar förgasare för tryckmatning.
har nån länk härnånstans som ja ska posta. ska bara hitta den.
