Författare Ämne: B200k med r-sport turbo sats i åkerbilen  (läst 52558 gånger)
Spruce
  • Antal inlägg: 220
    • Engson Motor
SV: B200k med r-sport turbo sats i åkerbilen
« Svar #40 skrivet: december 01, 2008, 14:55:55 »
jo en standrard B200K men som det verkar så stoppar volvo andra kolvar i R-sport satserna så som sagt skruva bort toppen och kolla! annars märker du om det spikar! en standrard klarar inte mycket mer än 0,3-0,4..
B230K=631 topp
B200K=530 topp
dvs skillnad på både kolvar o toppar!
 Volvo skickade med andra kolvar i någon sats ja- men det va för att gardera sig
 10:1 låter som att det kan stämma och det går alldeles utmärkt att överladda- bara du har soppa o tändning och inte får för hög temp i cylindrarna
 Den klarar bra mycket mer än 0.3-0.4!
Patte
  • Antal inlägg: 81
« Svar #41 skrivet: december 01, 2008, 16:19:52 »
B230K=631 topp
B200K=530 topp
Det kan ju vara som frej sa att r-sport satsen var menat till b21 och att det fanns bara lågkompskolvar till den
jag skall nog riv bort toppen och se att allt är som det ska
Patte
  • Antal inlägg: 81
« Svar #42 skrivet: december 01, 2008, 20:22:53 »
Nu är toppen borta och jo det är lågkompskolvar :D nersänkt några mm i kolvens mitt :)
« Svar #43 skrivet: december 01, 2008, 21:05:41 »
Ta gärna lite bilder, alltid intressant :)
« Svar #44 skrivet: december 01, 2008, 21:08:50 »
jo bilder på hur toppen är utformad samt kolvarna då :) gött att du hade lågkomp;) bara byta topp och åka  :D
Patte
  • Antal inlägg: 81
Patte
  • Antal inlägg: 81
« Svar #46 skrivet: december 01, 2008, 21:15:25 »
jävlar det här med bilderna vill nog inte riktigt som jag vill nu :(
Värför byta topp det är en vanlig 530?
« Svar #47 skrivet: december 01, 2008, 21:17:59 »
Trodde faktiskt att det skulle vara större gropar, men där ser man :)
Hur är det med oljereturen på R-sport kitet, är det borrat i blocket eller tråget?
« Svar #48 skrivet: december 01, 2008, 21:24:46 »
aah nej ursäkta trodde du hade dendära mysko toppen 631 eller vad dem nu heter :P men om du har en 530 så är det bara att köra!  ;D och groparna var juh inte precis så stora som jag hade tänkt mig :o b23et har juh större tror jag?
« Svar #49 skrivet: december 01, 2008, 22:01:21 »
Dom ser ut som B21A kolvar  ::) dom har med en liten nedsänkning i kolven men jag är rätt säker på att den motorn inte är kompsänkt! ser ut som vilken sug motor som helst! i alla fall om man jämför med turbo kolvar (ET)
« Svar #50 skrivet: december 01, 2008, 22:03:14 »
Allt är ju relativt, även om det inte är riktiga turbokolvar så ska det ju enligt uppgift vara högkompskolvar på B200K original, och då är den ju kompsänkt.
Patte
  • Antal inlägg: 81
« Svar #51 skrivet: december 01, 2008, 22:05:10 »
Jo dom är ju inte såå stora men läste nånstans att b200k har upphöjning på kolven orginal?
oljereturen är i tråget...och jag måste vel ta tråget från 360in till den här??och då måste man ju laga om lite..för det är vel alumininum tråg på 360in?
jo jag gissa lite det 631 toppen finns bara på b230k tror jag..det kan bra vara att b23et har större
« Svar #52 skrivet: december 01, 2008, 22:13:25 »
Jupp, aluminium och annan form.
Patte
  • Antal inlägg: 81
« Svar #53 skrivet: december 01, 2008, 22:16:16 »
får ge tråget åt en som jag känner så får han ta det till jobbet och svetsa returen i tråget
Spruce
  • Antal inlägg: 220
    • Engson Motor
« Svar #54 skrivet: december 02, 2008, 00:13:35 »
detdär ser ut som orginalkolvar tycker jag!
Fuse
  • Antal inlägg: 30
    • Pics
« Svar #55 skrivet: december 02, 2008, 00:46:00 »
B200K has pistons with high "lumps" as stock. Not the dished ones. Those in the picture are the lower compression pistons.
Like I said Volvo dealers swapped different pistons to B2X0 series engines with high compression when the R-Sport kit was installed. Many were done here in Finland in the 80's for high compression NA 700-series by the dealer because of the taxing reasons. (Factory turbos had high taxes) Few 300-series were also installed with the turbo kit by the dealer, we owned one for many years. http://www.elisanet.fi/mtn/images/autot/GL/kone.jpg http://www.elisanet.fi/mtn/images/autot/GL/kone2.jpg That was a Volvo dealer installed turbo kit, B200K with swapped pistons to lower compression from the 10:1 which was too high for an 80's carb turbo. Same pistons as in the pic above.
« Senast ändrad: december 02, 2008, 00:53:31 av Fuse »
Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast
Patte
  • Antal inlägg: 81
« Svar #56 skrivet: december 05, 2008, 18:20:21 »
Hur många nm skall topplocket spännas??
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« Svar #57 skrivet: december 05, 2008, 19:20:44 »
 först alla 20nm
sedan vinkeldra i 90grader
sen vinkel dra i 90 grader igen
bultarna skall spännas korsvis...
om det e eftermarknads bultar,topppackning så dra allt i till ca 110-120nm  ;D
  • Antal inlägg: 17032
« Svar #58 skrivet: december 05, 2008, 21:35:30 »
först alla 20nm
Nej det är fel, Haynes säger såhär:
För insexbultarna:
Steg 1: 60nm
Steg 2: 110nm
För sexkantsbultarna:
Steg 1: 20nm
Steg 2: 60nm
Steg 3: 90°
Och korsvis är det ju inte riktigt.. från mitten och ut!
Patte
  • Antal inlägg: 81
« Svar #59 skrivet: december 05, 2008, 21:52:55 »
Jo fick reda på det redan...nu är motorn så gott som färdig att lägga ner i bilen
bilder kommer ida eller imorgon
« Svar #60 skrivet: december 05, 2008, 23:37:56 »
Jepp.. som B200F
Patte
  • Antal inlägg: 81
« Svar #61 skrivet: december 07, 2008, 17:59:32 »
Nu kommer det lite bilder från fredagen när jag och en kompis skruvade lite.
Lite nya delar :)
Bultarna till tryckplattan satte fast lite,Fyra st blev runda,så vi svetsade fast gamla pinnbultarna sen släpte dom fint. :D
Man kan även ha blocket till andra ändamål ;D :P ;)
Blocket lite putsat.
Toppen
Motorn
Patte
  • Antal inlägg: 81
« Svar #62 skrivet: december 07, 2008, 18:05:50 »
måste man även byta oljepump,oljesticka när man byter tråg??
« Svar #63 skrivet: december 07, 2008, 18:42:13 »
Oljestickan ska väl nog bytas. Pumpen behöver väl inte bytas så länge den gamla passar i tråget?  Har på känn att pumpen ändå behöver bytas.
Patte
  • Antal inlägg: 81
« Svar #64 skrivet: december 07, 2008, 18:58:59 »
jo..men man borde ju nog se om pumpen behövs bytas lr inte
« Svar #65 skrivet: december 07, 2008, 20:19:01 »
är rätt säker på att pumpen ska bytas! har hört det någon stans på forumet!
Patte
  • Antal inlägg: 81
« Svar #66 skrivet: december 07, 2008, 20:20:52 »
jo tror jag åxå har läst det nånstans
« Svar #67 skrivet: december 07, 2008, 20:27:11 »
Du må bytte nedre delen av pumpa. Nedre delen fra 360 passer rett på de andre oljepumpene.
Patte
  • Antal inlägg: 81
« Svar #68 skrivet: december 07, 2008, 20:34:18 »
ok tack för det
« Svar #69 skrivet: december 07, 2008, 20:36:17 »
får man fråga vad du ska göra med bilen? är det en 360 som motorn hamnar i?
om man kollar på trådens namn så känns det som att du kommer köra tills bilen brinner upp i princiå?  :-\
det är i alla fall det uppfattningen jag fått om åkerbilar då man kört lite sånt själv  :D
Patte
  • Antal inlägg: 81
« Svar #70 skrivet: december 08, 2008, 15:22:59 »
hehe..jo jag har kanske glömt att skriva om det :-X
Nå inte är det vel meningen att jag skall köra slut den,jag har en annan bil som jag kan köra slut och som det inte är så stor skilnad med ;)
skall nog bara ha bilen att köra med på vägarna här hemma och på åkrarna,sen kan man ju alltid hoppas att det blir lite is i vinter,men det blir det nog knappast :-\
Det är 2 år tror jag sen bilen var besiktad men det börjar nog vara rosthål i den,det går ju nog förståss att laga upp men jag vet inte....
Får vel köpa en ny 360 när man är 18 med insprutning och bygga turbo i den ;) ;D
Patte
  • Antal inlägg: 81
« Svar #71 skrivet: december 08, 2008, 15:25:09 »
Och jo det är en 360 måste ta en bild på den bara jag kommer ihåg
Patte
  • Antal inlägg: 81
« Svar #72 skrivet: december 10, 2008, 15:06:25 »
Där är en dålig bild på bilen, compomotive fälgar och allt ;)
« Svar #73 skrivet: december 10, 2008, 17:07:45 »
Snygg vinge...
och snygga FÄLGAR! Är det 14"?
Patte
  • Antal inlägg: 81
« Svar #74 skrivet: december 10, 2008, 17:52:33 »
Vingen är av trä ;D ;D ,Nej tyvärr så är de 13 tum
« Svar #75 skrivet: december 10, 2008, 19:12:54 »
Trä eller inte, bra designat, hade själv en trävinge på min förstabil, en 242 -84a
Är snyggretro-fälgarna från VW tro?
Patte
  • Antal inlägg: 81
« Svar #76 skrivet: december 10, 2008, 19:50:48 »
Vet inte varifrån fälgarna är,dom var på en 340 som min kusin köpte för några år sen
Patte
  • Antal inlägg: 81
« Svar #77 skrivet: december 28, 2008, 15:44:26 »
Nu har det äntligen börja hända lite :D lyfte ut motorn igår.. tog nedre delen av oljepumpen och motorfästena..sen skulle vi prova att nya lamellen passar och den gick inte på axeln :-\ det var lite för litet hål i lamellen så vi fick ta dremeln och fila ner splinsena lite och sen ta filen och slipa upp skårorna sen passade det fint... :D Idag lagade vi oljereturen så nu är det bara att skruva dit tråget sen är det bara att lyfta i motorn och bygga om motorfästet.
nån som kan förklara hur man förminskar bilder?
« Svar #78 skrivet: december 28, 2008, 18:43:00 »
En länk till dig... :) /M
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3950.0
Patte
  • Antal inlägg: 81
« Svar #79 skrivet: december 28, 2008, 21:37:23 »
Tack max det där gick ju änkelt :D
