Författare Ämne: Biltemas Avgassystem  (läst 5126 gånger)
svensson
  • Antal inlägg: 306
« skrivet: november 29, 2008, 17:46:26 »
Då har jag nu äntligen skaffat mig en 300 igen.
Dock skulle pärlan behöva en ny bakre ljuddämpade då 18-åringen före mig tyckte det var skitfränt att köra utan, något som jag vid det här laget vuxit  ifrån kan ju va kul å höra stereon ibland ;)
Men till frågan såg på biltemas sida att de inte hade bakre dämpare till 360 med b200f utan bara till b19, är det samma dämpare eller ska jag satsa på mekonomen?
// Johan
SV: Biltemas Avgassystem
« Svar #1 skrivet: november 29, 2008, 18:17:29 »
Ska inte säga säkert, men jag skulle tro att det är samma. Klåparna som gjorde VADIS ansåg det inte vara nödvändigt att ha med 300-serien före 85, alltså finns inte B19 med  >:(
Det är i alla fall enligt VADIS samma ljuddämpare till B200K, E och F. Alltså samma oavsett om man har förgasare eller insprut (med eller utan kat). Dock så skiljer det om du har sedan eller halvkombi.
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #2 skrivet: november 29, 2008, 20:57:31 »
Ok tack för det snabba svaret, men det ska alltså vara olika för 3 och 4-dörrars för jag såg att biltema har samma artikelnr på båda, jag har föresten en 3 dörrars -87 med kat om det är någon som köpt ett system och vet med sig att det passar. Annars får jag väll åka in och mäta lite för de brukar ju ligga framme
« Svar #3 skrivet: november 29, 2008, 21:30:26 »
Om man tittar lite närmare så ser man att det var olika art.nr. från början, men har nu ersats av identiska. My bad  :-[
Spruce
  • Antal inlägg: 220
    • Engson Motor
« Svar #4 skrivet: november 30, 2008, 01:26:03 »
Det ska passa ;)
men ja skulle nog ha satt dit en "vanlig" dämpare än dendär orginalkrumelurhistorien...den är bara stor o klumpig
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #5 skrivet: november 30, 2008, 13:08:54 »
Jo det hade nog jag också helst gjort men jag har inte tillgång till svets så jag kan dra om det raka röret för som det är nu smyger det sig ruskigt nära bladfjädern så jag får inte dit nån universialdämpare så det lättaste och biligaste verkar va orginal.
itsfun
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: februari 12, 2009, 19:12:28 »
Skulle jag kunna ta den enda bakre ljuddämparen som dom har på biltema (om jag minns rätt så är den till 340 med b19) och sätta på min 360 -88 med b200f?
« Svar #7 skrivet: februari 12, 2009, 21:25:26 »
Om det överhuvudtaget passar om allt är original vågar jag inte säga men tänk på att skarven mellan första och sista dämparen kanske inte sitter på rätt ställe beroende på vad för delar som nu sitter på bilen (vilket fabrikat).
itsfun
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: februari 13, 2009, 15:11:01 »
Jag tror att det är original som sitter på bilen nu, däremot är det nån stjärna som har svetsat mellan katten och första dämparen så att hela skiten sitter snett och tar i backen ::) Dock tänkte jag göra om det om jag skulle hitta en bakre dämpare. Jag har också funderat på att bara ta flexslang över bakaxeln och sen en universaldämpare.
OT: Går det inte att få så att man blir underrättad via mail om svar i en tråd man har svarat i?
« Svar #9 skrivet: februari 13, 2009, 15:16:43 »
Jo en flexslang skulle nog gå, blir lite annorlunda belastning på avgassystemet och upphängningarna men förmodligen håller det. Kanske att man skulle ha ett precis före flexslangen isåfall.
Här har du dina inställningar för underrättelser via epost när du får svar i nån tråd. http://www.300power.com/forum/index.php?action=profile;u=1206;sa=notification
PM får du redan idag e-post om.
