Författare Ämne: Insprut från GLT.  (läst 3091 gånger)
Micke S
  • Antal inlägg: 259
Insprut från GLT.
« skrivet: januari 27, 2004, 23:40:39 »
Hur mycket kan ett sådant klara i hk väg.?
Går det at justera skapligt lätt.?
Har den en pump i tanken.?
Eller vad ska man satsa på  i sprutväg.? 240.?
Tankarna är många ... Lika så frågorna.  ;D
// Micke S
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Ställbara fjäderben fram
Re:Insprut från GLT.
« Svar #1 skrivet: januari 30, 2004, 12:29:11 »
Sprutet är ett LE-Jetronic (utan kat) eller ett LU-Jetronic (med kat) från Bosch.
Motsvarande sprut finns i 200-serien.
Den största skillnaden är att i 300:n så är bränsletrycket lägre, 250 MPa, medan i (nästan?) alla andra volvo (200, 700, 900) så är det 300MPa.
Man kan göra som jag gjort och tagit en fuelrail från en 940 och gå upp i bränsletryck, vilket gör att bilen går lite fetare (vilket är bättre när man trimmat, mer marginaler).
Ett Jetronic kan justeras genom att byta spridare, ställa bränsletryck och justera luftmängsmätaren (med våld  ;) ) och då klarar man säkert över 300hk  ;D
Mig veteligen har ingen 300 pump i tanken...
