Författare Ämne: Esab Mig-svets C141 nått att ha?  (läst 20319 gånger)
« skrivet: januari 11, 2009, 18:59:00 »
Tänkte köpa en liten svets för svetsning av bilplåt och lite annat en hobby svets helt enkelt!
vad tror ni om denna?
Urklipt från Jula.se
Stegreglerade MIG-halvautomter med inbyggt matarverk. Den låga vikten och kompakta designen gör den ideal för reparationsverkstäder, lantbruk och lättare svetsproduktion. Svetsar med både solidtrådar (som kräver skyddsgas - Argon mix) och självskyddande rörtråd. Halvautmatem är anpassad för svetsning i konstruktionsstål, rostfritt stål med 0,6 eller 0,8 mm tråd. Levereras med Svetspistol MXL™ 150V 2,5 m (kontaktmunstycke 0,8 mm) matarrulle 0,6-0,8 mm. 3 m nätledning med anslutningsdon, 3 m återledare med klamma och gasslang 1,5 m. Inställningsområde: 35-130 A. Trådkapacitet: 0,6/0,8 mm. Tomgångsspänning: 18,7-25,1 V. Intermittens: 54 A. Max svetsström: 130 A. IP23. Säkring: 10 A. 230 V. Vikt: 25 kg. L650xB300xH550 mm.  (Artnr: 210045)
SV: Esab Mig-svets C141 nått att ha?
« Svar #1 skrivet: januari 11, 2009, 21:32:44 »
Har hört ryktas om att ESAB svetsarna på jula är tillverkade i asien och inte ska vara nån höjdare. Själv är jag inte så kunnig, men det är vad jag har hört. ESABs storhetstid ska tydligen vara över :(
« Svar #2 skrivet: januari 11, 2009, 21:34:49 »
va?! det var som fan.. men den borde ju inte vara helt klappkass..men jag vet inte..
« Svar #3 skrivet: januari 11, 2009, 21:59:59 »
Jag kan bara ge ROSOR till den svetsen :D Min kompis köpte en till garaget och den har funkat kalas, har aldrig ens behövt gå upp på maxeffekten till det som jag har svetsat och den är lätt hantera. Nackdelen är att det inte är europafattning eller vad det heter så det är inte så lätt att byta slangpaketet ifall det blir skadat.
Sen måste jag tillägga att jag är total nybörjare på svetsning men jag har aldrig gjort en misslyckad svetsning. Enda jag svetsat innan jag testade denna ESAB var TIGen på mitt gamla jobb.
Så som sagt jag kan rekommendera den. Sen beror det ju förstås på vad du ska svetsa?
« Svar #4 skrivet: januari 11, 2009, 22:01:44 »
två helt olika bud  ;) men jag tror den kan funka bra..  får väl se!
« Svar #5 skrivet: januari 12, 2009, 05:25:41 »
Du ska nog lyssna mer på elleshar än mig, han har ju faktiskt kört svetsen, jag har bara hört ryktesvägen.
« Svar #6 skrivet: januari 12, 2009, 16:30:07 »
Produktblad ESAB C141: http://esabsp.esab.net/templates/docOpen.asp?file=files/Fact%20sheets/Welding%20Equipment/XA00134710.pdf
Nog "duger" C141 till bilplåt! Är lite klen om du vill svetsa, ex 3-4 mm stål!
Jag gillar GYS, se länk! Råkade köpa en sådan för några år sedan, mycket billigt av ett konkurslager. Trodde att det var billigt skit men blev glatt överaskad! ;D Kvalité rakt igenom! GYS säljs även under namnet IMS :) /M
http://www.gys.fr/spip.php?page=categories&cat_id=18&lang=en
« Svar #7 skrivet: januari 14, 2009, 09:36:13 »
Man säger väl att cirka 30A per mm plåt som man ska svetsa? Senaste jag svetsade var nya fjädersäten på fjäderbenen och det blev riktigt bra genombränning på styrka 3 av 4 =)
