Författare Ämne: 360 2½ 16v T Den ultimata bruksbilen.  (läst 208472 gånger)
SV: 360 2½ 16v T Den ultimata bruksbilen.
« Svar #360 skrivet: maj 02, 2009, 20:09:52 »
Nice!
Jasså amazondämparna passar på, minns att det var prat i någon tråd om kortare bakdämpare  :)
Bakaxeln med borrade skivor och stålompsunnen bromsslang ser rå som fan ut!
Var är det för fjädrar framme i fjäderbenen? Och hur mycket kortade dämparna? Vad blir det för fälgar och däck?
Blev många frågor, nyfiken som man är  ;)
Tummen upp! Skål!
« Svar #361 skrivet: maj 02, 2009, 20:18:06 »
nej nej.. det är heeelt normalt för en 360 .. om den är röd  ;D
« Svar #362 skrivet: maj 02, 2009, 22:05:20 »
haha det är väl vanligt för alla 360? inte minst röd, vit och blå?  ::)
jag ska dra min downpipe genom hjulhuset men ska komma på nått bra så man kan få den helt tyst via att orginalsystemet också!  8)
« Svar #363 skrivet: maj 03, 2009, 00:04:03 »
kolla summits hemsida. där finns det elektriska spjäll som kan öppna en altenativ väg för avgasystemet.
används på amerikanska racers vet jag då de vill kunna köra till racet utan att behöva bli döva.
funkar typ som ett gasspjäll.
http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=SUM%2D670150&N=700+4294923429+4294920534+115&autoview=sku
används tillsammans med denna:
« Senast ändrad: maj 03, 2009, 00:14:03 av Redhead85 »
« Svar #364 skrivet: maj 03, 2009, 08:22:38 »
jo någon sånt jag funderar på, men som peters signatur
ska väl försöka komma på nån enkel lösning borde kunna gå att göra själv!
« Svar #365 skrivet: maj 03, 2009, 13:10:53 »
råkar veta att peter har ett lämpligt spjäll till det hela. =) frågan e hur de tål värmen som avgaserna har....
« Svar #366 skrivet: maj 03, 2009, 19:51:25 »
Gjorde egna nipplar till handbromsvajrarna snål som man är  :)
Hehe rätt!
Kul att se att du använder original-wire oxå  :D
Här syns själva glid delen av kardanstången från jaguar v12 (från 340 med v12) återvining  8)
Så rätt! Kul att det finns lite spår efter första 12:an!
Även amazon stötdämpare är monterade som är 60mm kortare + hårdare än org  :D
Aha, men är det totallängden eller slaglängden som är 60mm kortare... eller både och kanske  ???
Funkar på en sänkt bil men inte en originalhög GL typ?
Jag har länge varit sugen på att bygga nåt sånt med. När tankarna började gnaga visste jag inte ens att det fanns elspjäll att köpa.
Frågan är som Redhead85 säger: Tål spjällen värme? Kanske är gjorda för att sitta längst bak i systemet  ::)
« Svar #367 skrivet: maj 03, 2009, 19:55:12 »
Nice!
Tummen upp! Skål!
Då ska vi se. Framfjädrarna är biltemas 67-345 som jag har behållt ca 4,5 varv + att jag har värmt ner sista varvet så den ligger fint i tallriken.
Dämparna är nya biltema som jag byt olja i + kortat dom 60mm  :)
Jag kommer att låna fälgar och däck från 360 2½T så länge.
« Svar #368 skrivet: maj 03, 2009, 19:59:25 »
Amazon dämparna är ca 60mm kortare total längd och hårdare sättning,så dom måste kombineras med ner smidda bladfjädrar (för längdens skull).
« Svar #369 skrivet: maj 17, 2009, 13:57:34 »
Peter jag kom bara att tänka på en sak nu. Hur blir det med besiktningen på bilen nästa år? För du kör ju med ett FK block som det ska sitta en 8V topp på. Måste du byta toppen då? Eller som du besiktigar in som en 16v så måste du plocka turbon vid varje besiktning? eller hur fungerar det?
« Svar #370 skrivet: maj 24, 2009, 17:22:55 »
peter varför har det inte hänt någge på länge? ::) väntar på bilder ;D
och en fråga hur borrade du om bak så du fick annat bultmönster? ::)
« Svar #371 skrivet: maj 24, 2009, 18:41:37 »
Svetsa igen dom gammla och borra upp nya  :)
« Svar #372 skrivet: maj 24, 2009, 20:33:37 »
är det itne lite svårt att spänna upp en axel i borr maskin då? eller fräsen med delningsbord?
« Svar #373 skrivet: maj 24, 2009, 20:39:58 »
Det räcker väl att sätta upp naven :)
« Svar #374 skrivet: maj 24, 2009, 21:09:00 »
men jäklar ja. men sitter inte dom som tusan då? ???
« Svar #375 skrivet: maj 24, 2009, 21:58:47 »
inte är det delbara nav på 240? axeln och navet är ju en enhet!
« Svar #376 skrivet: maj 24, 2009, 22:40:36 »
När anton skrev axel trodde jag han menade hela bakaxeln, ursäkta.
I FOPen jag stod i innan jag vart uppsagd hade vi en chuck som var säkert 1000mm hög, så med rätt grejer går det :)
Horisontell fräsmaskin och V-block borde väl gå det med, med reservation för hur axeln ser ut.
Tiiiseen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #377 skrivet: juni 21, 2009, 12:34:44 »
Som vanligt gör du ett gryymt jobb hoppas att man får möta dig nåndag när man e på väg ut te karintorp :P
Full gas spar tid men inte bränslogen
« Svar #378 skrivet: september 06, 2009, 23:03:28 »
Minns jag fel eller var det inte så att du i denna bil har både bur och baksäte?
Kan du lägga upp lite bilder på buren? blev så mycket på en gång så jag glömde ju kolla på det när jag var där :-[
« Svar #379 skrivet: september 26, 2009, 12:18:00 »
Har du igång ACn nu? jag hittade ju tyvärr inget elchema över AC i volvos mappar, enda jag hittade om AC var att det -84 bara gick att få AC till B14, otroligt vad mycket extra plastdelar och spjäll det skulle monteras i och  på gamla modellen av fläkthus när det skulle monteras AC :o
« Svar #380 skrivet: september 26, 2009, 17:26:18 »
Har hört rykten om att Peter sålt bilen  8)
« Svar #381 skrivet: september 26, 2009, 17:50:46 »
Kan han sälja vita 360:s? Jag trodde bara han kunde köpa  ;)
Men allvarligt, är den såld?  :'(
Åker Peter R-sport som brukis nu då?  :D
« Svar #382 skrivet: september 26, 2009, 21:33:57 »
Nej :o är det möjligt ??? hade jag vetat att den var till salu hade jag köpt den :-\
« Svar #383 skrivet: september 26, 2009, 23:35:38 »
Bullshit, Peter kommer aldrig sälja bilen har till och med fått det bekräftat av honom :)
« Svar #384 skrivet: september 27, 2009, 01:56:55 »
ja fyfan  ;D nej han ska inte sälja inte vad jag vet i allafall!
« Svar #385 skrivet: september 27, 2009, 02:08:48 »
only the wise men knows  ;)
« Svar #386 skrivet: september 27, 2009, 12:02:12 »
The three wise men ;)
« Svar #387 skrivet: september 27, 2009, 16:42:14 »
Uppviglar Fredrik  ;D
« Svar #388 skrivet: september 27, 2009, 16:43:29 »
Måste ju få fart på detta forum, eller ska vi ringa fonus direkt?  ;)
« Svar #389 skrivet: september 27, 2009, 19:26:13 »
Din rackare där  ;)
« Svar #390 skrivet: september 27, 2009, 20:08:23 »
Fan vad du luras >:( men det var kanske vi som var dumma som gick på det :-[ för när man tänker efter så är ju knappast Peter så dum att han skulle sälja en 360 ;)
« Svar #391 skrivet: september 27, 2009, 21:12:12 »
Jodå bur sitter i + att jag håller på att anpassa dom nya stolarna + baksäte.
« Svar #392 skrivet: september 27, 2009, 21:14:42 »
Det löser sig med elen,det tar bara lite längre tid  :P Jasså mycket plast bitar, Jag tog ju ett kompl
och bara skruva dit  :)
« Svar #393 skrivet: oktober 14, 2009, 17:59:09 »
Här kommer det ett par bilder på lite smågodis till dig Peter :) Tycker det ser ut som att du kan byta ut högtalaren utan några större bekymmer:
johamn
  • Antal inlägg: 82
« Svar #394 skrivet: oktober 14, 2009, 19:02:25 »
Funderade också på domdär ;)
//J
« Svar #395 skrivet: oktober 14, 2009, 19:05:48 »
Feta grejer, dual cone och allt  :P
« Svar #396 skrivet: oktober 14, 2009, 20:23:29 »
Dom där kommer att rocka fett  ;D
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
« Svar #397 skrivet: oktober 14, 2009, 20:56:46 »
Jag har original monterad ac i min -88 GLT + att jag har alla volvos verkstads böcker där allt/detmesta finns med och vadis och en massa kompisar på volvo.
Så om du har några frågor kan jag leta på svaren om du vill ;)
« Svar #398 skrivet: oktober 14, 2009, 21:06:37 »
Kolla om du har kopplingschema på elen till ac systemet  :)
« Svar #399 skrivet: oktober 14, 2009, 21:10:50 »
Jäkla tur för dig att du rörde något på min bil utan min tillåtelse johan ;) Om du vill ha något nu så får du skynda dig innan dom mosar den :P Om någon vill ha original front högtalare som sitter vid fötterna så kan jag ordna det också.
