Författare Ämne: Sleeper med pys  (läst 139503 gånger)
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #80 skrivet: januari 11, 2010, 16:15:58 »
Bara 300  :P
Ok, ska spana vidare lite och se vad jag kan hitta..
Länka gärna om ni hittar nåt lämpligt.
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
SV: Sleeper med pys
« Svar #81 skrivet: januari 13, 2010, 18:23:23 »
en sån tb58 funkar bra för bara 300 hästar med...
kan räkkna med en vettig kamaxel å lätt bearbetad 530/std 531 ,
typ 1 bars ladd vid runt 3500 rpm,
ca 300 hästar vid 1.2-1.3 bars ladd om man får insprutningen att funka bra å tändkurvan....
har bromsat flera b21/23/230 motorer med samma turbo och har hamnat runt den effekten...ganska säker man får ut ganska samma effekt fast något högre upp i varvtal (precis som du önskar) tack vare att dem på b23/230 brukar komma lite för tidigt (maxeffekt runt 4500 rpm)
här ser du en tb58 på en helt std b23E motor (std 530 topp, A-Kamaxel)
visar rätt tydligt attt den drar lite för tidigt, (vilket mestadels beror på kammen)
det är hjulhästar på pappret och vid ca 1.3 bars ladd.
som mest har vi bromsat ur 423 häst vid 1.7 bars ladd på en milt genomgånen b21et med 405 topp och K-kam på en likadan turbo
« Senast ändrad: januari 13, 2010, 18:27:00 av knotan »
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #82 skrivet: januari 15, 2010, 00:28:03 »
Tack för det Knotan!
Tror det blir tb60-03 ändå, iom att jag inte kompsänker och inte gör så mkt andra mods så vill jag ha så lite mottryck som möjligt för att slippa värmeutvecklingen och skona motorn.
Vill oxå ha en kurva som toppar i slutet av registret och inte ger några häftiga vrid-toppar för att skona drivlinan.
Om det blir bra eller anus återstår att se... :)
Annars får väl turbon ner i mercan ist :P
knotan
  • Antal inlägg: 803
SV: Sleeper med pys
« Svar #83 skrivet: januari 17, 2010, 14:17:48 »
en hx35a skulle med funka isåfall
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #84 skrivet: januari 20, 2010, 22:34:40 »
Hur gör man med stötdämparna fram?
Är det bara att riva ur all skit där i och sätta i en vanlig biltemadämpare 70-930??
SV: Sleeper med pys
« Svar #85 skrivet: januari 20, 2010, 23:30:48 »
Japp det skall funka så ja!
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #86 skrivet: januari 21, 2010, 01:08:22 »
Ok, låter bra men du verkar inte helt säker..
Någon som är 100 på att det funkar?
SV: Sleeper med pys
« Svar #87 skrivet: januari 21, 2010, 14:37:23 »
Menar du hur man byter dämpare?
Isåfall är det bara att ta bort hjulet, sen skruva lös fjäderbenet uppe och kanske nere(minns inte om det behövs). Spänn ihop fjädrarna, av med muttern högst upp på dämparen, bort med topplagringen och fjädern. Sen sitter dämparen fastskruvad med en mutter med 2 gropar i. Går att ta bort denna med rörtång också. Sen är det bara att ta ur dämparen.
Lycka till.  :)
« Senast ändrad: januari 21, 2010, 14:39:32 av Girder »
SV: Sleeper med pys
« Svar #88 skrivet: januari 21, 2010, 14:55:44 »
Girder, han menar om det går att byta från insatsdämparen som har olja direkt i fjäderbenet till insatsdämparen biltema säljer där oljan är inkapslad i själva dämparen.
Jag har inte gjort detta byte själv än men är ganska säker på att det funkar så och att andra på forumet gjort det här.
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #89 skrivet: januari 21, 2010, 15:46:52 »
Precis så :)
Men nån som har gjort det som kan säga att det funkar?
Har sökt i forumet men hittar inget...
SV: Sleeper med pys
« Svar #90 skrivet: januari 21, 2010, 15:54:42 »
Jag vet att det funkar för jag har gjort det på en 340 -83 med B19A :)
Vad har du för årsmodell när du har dessa stötdämpare?
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #91 skrivet: januari 21, 2010, 18:12:08 »
Tack kullke!
360 GL -87
SV: Sleeper med pys
« Svar #92 skrivet: januari 21, 2010, 19:27:34 »
Tack kullke!
360 GL -87
Samma här :)
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #93 skrivet: januari 22, 2010, 12:30:25 »
Ska det inte sitta ett lager mellan dämparen och gummit i toppen?!
Har inte kvar vadis på datorn så kan inte kolla själv...
Någon som vet??
SV: Sleeper med pys
« Svar #94 skrivet: januari 23, 2010, 12:37:51 »
Någon som vet??
Stämmer, lagret träs på dämparen efter fjädertallriken men före gummi/stål-grejen som sen i sin tur skruvas i tornet.
Men sitter oftast fast/kvar inne i övre fjädertallriken.
Kan vara bra att byta då det kärvar med tiden och ger "duv-kutter-ljud" under huven när man svänger mycket.
Här ses lagret löst mellan övre fjädertallrik samt gummigrejen (som väl kallas topplagring)
« Senast ändrad: januari 23, 2010, 12:40:55 av FREJ »
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #95 skrivet: januari 24, 2010, 13:47:53 »
Någon som vet??
OK, intressant... jag hade inget lager där..
Tack för infon Frej, blir väl till att sätta dit ett nu då :)
SV: Sleeper med pys
« Svar #96 skrivet: januari 24, 2010, 16:18:05 »
jag kör med monroe dämpare på min å dom är helkapslade å kladd fria ;) vet inte hur biltemas prylar är men det ska bara va å byta (vad är problemet) :)
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #97 skrivet: januari 25, 2010, 18:49:40 »
Aldrig sett dämpare som är integrerade med fjäderbenet innan bara  :-[
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #98 skrivet: september 16, 2010, 17:04:08 »
Nån som har koll på vart man får tag på bultarna som håller fast bromsoket, har utgått på volvo och kan inte hitta nånstans..
SV: Sleeper med pys
« Svar #99 skrivet: september 16, 2010, 19:47:54 »
Om jag inte minns helt fel har Volvo 740 samma gänga på bultarna till bakoken, kan vara värt att kolla i vart fall...
SV: Sleeper med pys
« Svar #100 skrivet: januari 20, 2011, 21:34:42 »
Hej hopp, såg att du var inne å skrev på forumet och tänkte passa på att fråga om du ska skriva nåt i din projekttråd?  :P
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #101 skrivet: januari 20, 2011, 21:44:16 »
Det kommer, projektet ligger lite på is, har en 2mån dotter att lägga min tid på för tillfället.
Men 360'in är absolut inte bortglömd och jag är inne på forumet lite då och då och tittar till hur det går för er andra.
Det som hänt med min sen jag skrev sist är att framvagnen är helt renoverad, nya bussningar (power flex), renoverade dämpare med tjockare olja, nya skivor, renoverade ok, nya fjädrar, styr och spindelleder samt att allt är blästrat och lackat.
Mina funderingar nu är om jag ska göra ngt med bakvagnen innan jag börjar med motorn eller om jag ska nöja mig med den som den är. Jag vet att när jag väl börjat pilla med motorn så kommer jag ju aldrig gå tillbaka och ta tag i ngn av de tråkiga grejerna...
SV: Sleeper med pys
« Svar #102 skrivet: januari 20, 2011, 22:48:15 »
Låter bra det där!!
Grattis till dottern!
Och grattis till den fina framvagnen  ;D
Låter som du borde ta bakvagnen men tiden kanske inte räcker till nu när det finns ett litet knyte som vill ta all uppmärksamhet?
Kul att du hänger med oss och inte ger upp på bilen för att det drar ut på tiden!  :)
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #103 skrivet: januari 18, 2012, 12:49:21 »
Händer inte så mycket här mer än att ett garagebyte är på gång, har fått ner bilen på hjulen iaf. och kan konstatera att den ser lite hög ut i framvagnen. Får se om den sätter sig lite när den har rullat en bit.
Flyttar till mindre garage och har massa delar som jag inte har plats för i nya, kom och köp billigt, bara glad att bli av med det.
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=7353.0
SV: Sleeper med pys
« Svar #104 skrivet: januari 18, 2012, 23:28:57 »
Tack för livstecken!  :-*
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #105 skrivet: mars 26, 2012, 10:39:40 »
Delarna åker till skroten senast onsdag, kom och hämta innan dess.
Ring vid intresse!
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #106 skrivet: juli 23, 2013, 22:16:35 »
Härligt att kunna ta finbilen till McD en måndagskväll!
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #107 skrivet: juli 23, 2013, 22:23:11 »
Framfjädrarna ska kapas ett halvt varv till och något måste göras med bakvagnen, den hänger inte alls med längre...
Blir nog torsionsstag på andra sidan och ett panhard och bättre dämpare till att börja med, givetvis nya bussningar också när man ändå rotar i det.
Funderar på nytt sprut, får den inte till att gå riktigt ordentligt, vems eller vipec?!
SV: Sleeper med pys
« Svar #108 skrivet: juli 23, 2013, 22:53:24 »
FASEN SÅ FIN HAN ÄR!
Funkar det med Panhard på original bakaxel? Aldrig sett någon köra med det, men det betyder ju inte att det inte fungerar iofs.
Är det MS2 du har problem med? Vad är det som inte vill sig?
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #109 skrivet: juli 23, 2013, 22:57:21 »
[/quote]
Vet inte ännu, men reservhjulsbaljan måste ju bort, funkar det inte vår det väl bli wattlink..
loke
  • Antal inlägg: 168
SV: Sleeper med pys
« Svar #110 skrivet: juli 24, 2013, 00:09:06 »
Han som bygger med SR-20 motor på driftworks har panhardstag på orginalaxeln har jag för mig.
SV: Sleeper med pys
« Svar #111 skrivet: juli 24, 2013, 14:28:04 »
Aha, ja behöver man inte wattlink om man tex. har kort fjädringsväg så kanske Panhard funkar lika bra.
SV: Sleeper med pys
« Svar #112 skrivet: januari 21, 2014, 21:31:29 »
Händer det något MadOla? Såg minsann att du var i chatten och smög ;)
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #113 skrivet: mars 05, 2014, 13:15:56 »
Nja får jag väl svara på det, familj och hus tar all tid.
Men lite har jag pillat med den, nya reflektorer, ny kylare, ny vattenpump.
Polybussningar från classicswede ligger och väntar på att bli påsatta :), blir väl när sommardäcken ska på..
Nytt sprut är på gång oxå, håller på att förbereda för det lite.
Rivit ut värme/fläkt-paketet för att få ett snyggare motorrum, ska i med ett litet paket på insidan istället.
Blir detta sprutet. http://www.ecumaster.se/products/engine-management-unit
Slänger med en bild på hur den ser ut nu och en bild på minsta dotterns 2års-present som jag hämtade på posten idag.
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #114 skrivet: mars 07, 2014, 22:11:37 »
Måste bara tipsa om en klockren sida att beställa fälgar från, ett jääävla utbud, de har ALLT och har de inte det så fixar de. Suverän service! 56€ frakt, inte mkt mer än om du köper i sverige. Fälgarna är halva priset mot hemma.
Blev en uppsättning såna här http://www.wheelbasealloys.com/alloy-wheels/team-dynamics/monza-r/white/16-inch med 205/45r16 Toyo Proxes R1R
De tog 916€ inkl frakt och det hade jag inte ens fått fälgarna för här hemma.
Valde offset 25, återstå att se hur det blir, bilder kommer..
SV: Sleeper med pys
« Svar #115 skrivet: mars 07, 2014, 23:12:33 »
Jäklar.. Blir ju bra med dom fälgarna =) Jag hade nog valt lägsta möjliga et. Men vars får du chansen att välja et på dom? Var in på sidan men hittade inte riktigt det
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #116 skrivet: mars 08, 2014, 09:24:41 »
Tror inte det går att ha lägre med 7" fälgar, då tar det i skärmkanterna. Skulle snarare haft 8" och högre offset bak men den fälgen fanns bara i 7"
Jag hade hela tiden en dialog med en av "experterna" via mail, väldigt trevlig, hjälpsam och snabb på att svara. Via honom bestämde jag offset samt beställde de däcken som inte fanns på sidan.
« Senast ändrad: mars 08, 2014, 09:28:26 av MadOla »
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Sleeper med pys
« Svar #117 skrivet: mars 08, 2014, 09:47:09 »
Ska bli kul att testa dessa däcken med  ;D http://www.toyotires.eu/tire/pattern/proxes-r1r
SV: Sleeper med pys
« Svar #118 skrivet: mars 09, 2014, 22:22:58 »
Fett mönster för oss som tänder på sånt  ;D
SV: Sleeper med pys
« Svar #119 skrivet: mars 11, 2014, 15:45:58 »
Tänkte inte så mycket på att offset är minus/plus från mitten på fälg och förändras med fälgens bredd. Du har rätt =)
Ska bli kul att se bilen med dom däcken på
