Författare Ämne: krångel vid kallstart  (läst 3139 gånger)
jeppen
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: april 28, 2009, 21:32:13 »
tjoho! min 360 gls (b19a) går konstigt vid kallstart.  den går nämligen bara på 3 cylindrar. ryckte en tändkabel åt gången och märkte då att de va den cylindern närmast torpedväggen dvs 4:e. vad kan va fel? det är sprillans tändkablar och stift + rotor i fördelaren. kan de va fördelarlocket som krånglar? men isåfall vrf bara vid kallstart?
MVH//jesper
att köra en 300:a vintertid  är ganska så jävla skitkul! :D
SV: krångel vid kallstart
« Svar #1 skrivet: april 28, 2009, 22:13:56 »
MVH//jesper
Har du Renix tändspole?
Hade samma problem med min B200F (med Renix) men jag löste aldrig problemet innan jag bytte tändsystem. Problemet kom och gick och verkade vara lite väderberoende.
En gång gick den typ 2 kilometer på 3 innan den 4:e hängde på..
Varvade man upp i friläge så kunde man tvinga 4:e att hänga på. (Vet inte vilket cylindernummer det var som krånglade men har man drift på 3 och en till startar så kallar man ju den för 4:e  ;) )
jeppen
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: april 28, 2009, 23:00:42 »
MVH//jesper
nej det ahr ja inte min är blå och cylinderformad, tror den heter beru :P bytte ut den gamla boschtändspolen som satt där innan :)
« Svar #3 skrivet: april 30, 2009, 07:31:09 »
Ok!
Gick bilen på 3 även innan bytet till nya tänddelar? Annars kanske det är fel på nån kabel eller stift!?
Bytt fördelarlocket än?
jeppen
  • Antal inlägg: 101
« Svar #4 skrivet: april 30, 2009, 14:13:33 »
Ok!
ja :( nepp ska dock inhandlas snart :)
