Författare Ämne: Verkningsgrad, turbo och kompressor?  (läst 6015 gånger)
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
« skrivet: maj 20, 2009, 21:18:02 »
Läste följande om kompressor matning på www.magnusonproducts.com
"Most installations see a realistic 40% plus increase in power output."
vart lite nyfiken på vad kraft ökningen kan vara med turbo på "vanlig" installation.
Jag vet att kompressor laddar överhela registret och turbo får lätt en "allt-på-en-gång" peak i slutet på registret.
Om man är duktig på kompressorer hur mycke mer än 40% kan man få till?
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
SV: Verkningsgrad, turbo och kompressor?
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2009, 19:31:16 »
lika långt som ett snöre  ;D.
jösses vilken fråga  ::)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #2 skrivet: augusti 01, 2009, 19:38:39 »
rätt dimensionerat å tillsammans med andra ändringar så finns det väll igentligen ingen övre gräns. uppåt 6-700 häst är relativt lätt ur en b200 motor tex, efter det börjar det bli mer avancreat
men med ENBART komnvertering till turbo eller kompressor så ska man nog vara glad att få ut mer än 5-10% extra.
för att få ut mer effekt krävs alltid mer bränsle å luft, utan att göra några ändinrgar på det så går det inte att få ut effekt...
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« Svar #3 skrivet: augusti 02, 2009, 02:28:35 »
nu e du lite yr va, bränsle ska man smaska på med jao, men anledningen till att sätter dit turbo ellr kompressor e juh just för o få in mer luft i maskin ::) ;)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #4 skrivet: augusti 02, 2009, 12:41:09 »
jo självklart är det det,
men att börja mosa på massa laddtryck på en heöt std motor känns dumt om man ska kunna ta några större effekter än dem 40% som dem pratar om i ovan,
det jag menar är att om man kombinerar kompressor/turbo med en bättre flödande topp. bra kylning av laddluft vassare kamaxel/axlar , bättre anpassade insug å grenrör mm mm. så finns liksiom inte nån riktig övre gräns.
men som sagt på en helt std motor så ligger nog en teoretisk begränsning runt 30-40%
med turbo är det nog rimligt att anta att man kan få ut kanske 40-50% istället.  dvs hjulhästar, iom kompresorn i de flesta fall snor en del hästar från veven så blir det mindre effekt kvar ute vid hjulen på kompressor motorn
« Senast ändrad: augusti 02, 2009, 12:49:43 av knotan »
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
« Svar #5 skrivet: augusti 02, 2009, 13:21:58 »
jag har redan hittat svar. tråden är rätt gammal som ni ser
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #6 skrivet: augusti 02, 2009, 18:51:02 »
hehe, jag ser det, hur blev det då?? valde du å konvertera???
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
« Svar #7 skrivet: augusti 02, 2009, 21:28:10 »
Har fått komma in i garaget nu så jag ska till att skaffa allt nu.
Men det blir turbo nu kompressor får bli nästa gång.
Just nu har jag inte ens en bil :D Ska köpa det och massa verktyg i veckan
