Författare Ämne: tror ni om detta?  (läst 41654 gånger)
kirre
  • Antal inlägg: 170
SV: tror ni om detta?
« Svar #80 skrivet: juni 15, 2010, 16:35:17 »
här kommer mer frej. Jag vet att olje lampan lyser men de har släppt i lödningen bakom. Fick också hyffsad ordning på varv räknaren, nu svajar den bara när man drar ut på växlarna
« Svar #81 skrivet: juni 15, 2010, 21:57:33 »
Tack, å va jag blir glad, precis vad jag ville se! Varvräknaren där i början var så attans pigg särskilt på höga varv!  :P
Och ett så gott maffigt "förgasar"ljud  8)
Nu måste jag läsa tillbaka i tråden för att se vad du kör för kamaxel mm!
Edit: Nu förstår jag.. portad 405a med större ventiler och sen en killer till kamaxel  :P
Edit2: Hur fort ungefär kör du 0-100? Eller nån annan mätning av prestanda. Såg att du ganska lätt kom uppåt 200 blås  8)
« Senast ändrad: juni 15, 2010, 22:01:25 av FREJ »
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #82 skrivet: juni 16, 2010, 18:37:02 »
vet inte har inte kollat. men de går då under 10sekunder iaf. En kompis har en G-tech tro ja kan ju kolla med den
kollade på filmen vad de ser ut som att den gör 0-100 och ca 6-8sekunder svårt att se
« Senast ändrad: juni 16, 2010, 18:49:47 av kirre »
« Svar #83 skrivet: juni 17, 2010, 00:18:49 »
Min 360 gjorde med B200 original 0-100 på 10.3s enligt G-tech
0-100 enligt logg i Megasquirt kör jag på en låg 9a med min 360 med orörd topp på B230:n.
Så 6-8 låter som en bra gissning. Fast stor skillnad på 6 eller 8 sekunder såklart.
Hur som helst var jag bara nyfiken. Din motor är typ min drömmotor. Bearbetad topp och häftigare kam.
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #84 skrivet: juni 17, 2010, 19:12:14 »
finns ett mkt enkelt och billigt sätt att fixa de på.  Porta själv och sen tar du din a kam och skickar till folkraceshop.se
« Svar #85 skrivet: juni 17, 2010, 23:30:15 »
Har en KK3 kam och en planad 531:a. Men portningen får jag nog öva på några 530:or i så fall för att lära mig på.. och skulle behöva bygga en flödesbänk med då ;)
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #86 skrivet: juni 18, 2010, 20:19:08 »
träna på 530 topparna och skruva fast en och känn skillnaden. min 405a är i princip standard på insug men portad rejält på avgas
