Författare Ämne: sota Motorn hur?  (läst 5386 gånger)
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
sota Motorn hur?
« skrivet: juli 09, 2009, 17:28:23 »
hejsan,
jag undrar hur man sotar motorn, och vilka medel man ska använda?
på b19a motor
tack på förhand
SV: sota Motorn hur?
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2009, 08:56:07 »
sotar motorn gör du bäst med massa olja i bränslet  ::)
sotar ur motorn kan man göra genom att ligga på höga varv ganska länge.. typ 2:an i ca 5000var ett tag.. så gjorde vi alla mitsu GDI motorer som sotat igen.. men varför ska du göra det? går bilen dåligt?
är det bara ett tunt lager med sot så är det normalt, dock så försvinner det lite om du kör på sprit!
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
« Svar #2 skrivet: juli 17, 2009, 23:24:27 »
nja lite så, men allså jag har tagit bort toppen hur man kan rengöra den på bästa sätt ,
« Svar #3 skrivet: juli 17, 2009, 23:32:46 »
diesel!
men om den går dåligt beror det på något annat troligtvis! kolla så du har täta ventiler osv!
VOLVO83
  • Antal inlägg: 45
  • Min bil
« Svar #4 skrivet: juli 19, 2009, 15:54:17 »
Ok ska kolla:&
« Svar #5 skrivet: juli 19, 2009, 17:27:00 »
högerfoten är ett bra sätt att sota. =)
