Författare Ämne: måste man ha pulsair?  (läst 8618 gånger)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« skrivet: juli 29, 2009, 14:09:36 »
vad säger igenkännlig sbp om man tar bort pulsair systemet ???
SV: måste man ha pulsair?
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2009, 17:08:37 »
Dom blir nog inte så glada om man tar bort det, om dom märker något. Men det är flera som har klarat sig igenom besiktningen med pluggad pulsair.
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« Svar #2 skrivet: juli 30, 2009, 14:51:54 »
okej tack för svaret men är det värt besväret att plugga det? vissa säger att det ger effekt andra inte?.. jag tänkte mer på att få ett renare motor utrymme :P
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #3 skrivet: juli 30, 2009, 16:16:12 »
Pulsair tar plats och ca 1 HK
De går snabbare att få upp arbetstemperaturen och avgasvärdena sänks så de är lättare att komma igenom besktningen med de..
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
« Svar #4 skrivet: juli 30, 2009, 17:28:08 »
Det brukar fungera lite si och så på gamla B14, och då får man nedslag för orolig tomgång :-\
Kommer aldrig ihåg vilket som fungerar hur av pulsair och EGR, men den ena ska ge lite effekt att plugga/ta bort, medans den andra i stort sett ingenting.
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
« Svar #5 skrivet: juli 30, 2009, 19:55:47 »
EGRen är väll det man brukar plugga?
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« Svar #6 skrivet: juli 30, 2009, 23:06:54 »
avgasvärderna behöver jag väl inte oroa mej för iomed att jag har en b200k som får ha väldigt höga avgasvärden tror det är 4,5 i co2 eller vad det är :P vilket vad jag har förståt är högt. men på plåten i motor utrymet som det står model och motor och sådant på så står det att pulsair är pluggat ??? då kan dom väl inte gå nedslag på ifall att man tar bort det?
« Svar #7 skrivet: juli 31, 2009, 03:56:26 »
Läs igen :)
Står att du ska ha pulsair pluggat när du justerar in det.
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« Svar #8 skrivet: juli 31, 2009, 14:21:03 »
Läs igen :)
okej då läste jag fel tyckte väl att det lät konstigt :P... men hur är det med slangen som drar luft runt grenröret för att motorn ska bli varm snabbare har den nån större effekt eller kan man lika gärna ta bort den? som sagt så är jag ute efter ett clean motor utrymme ;)
« Svar #9 skrivet: juli 31, 2009, 16:05:02 »
Menar du att du förvärmningen är hel och fungerande? :)
Det är väl bra när det fungerar, men brukar allt som oftast bli så att slangen går sönder. Kommer inte ihåg hur det ser ut på Volvon, men Golf har nå vakuumstyrt spjäll med termostat som ska växla mellan förvärmd och friskluft. Det brukar inte hålla så länge det heller :)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« Svar #10 skrivet: juli 31, 2009, 20:10:49 »
aa men då kan jag nog lika gärna ta bort det för det ser ut som nån idiot har tat en spik och gjort hål mit på slangen med :P
