Författare Ämne: 360 E30 Turbo (Bildupdate 31/12)  (läst 182442 gånger)
  • Antal inlägg: 17032
SV: 360 Turbo brukis (nyskick uppdaterad senast 3/2 16.00 )
« Svar #120 skrivet: februari 10, 2010, 08:35:45 »
Bild kommer på kåpan när den har torkat, har precis lagt ett extra lager på vägen hem från jobbet, fick dra hem med räserbajssjukan så idag blir det nog inget gjort.
Kranen lagar man på detta sätt:
Jag har den gamla sortens värmepaket och kran så kranen sitter inuti bilen precis innan värmepaketet och har en 90 graders böj direkt på sig. Problemet med min var att den inte gick att rubba en mm så jag plockade bort den och konstaterade att den var FULL med rostrester från att ägaren innan Fredrik hade kört utan någon glykol i vattnet. För att få ut allt skräp ur kranen fick jag spola under vattenkranen i båda ändar utan värmekranen och sen slå den i handflatan så att lite skräp kom ut. Sen kunde jag röra på själva öppningsarmen någon mm så då rucklar man den och sen spolar och slår igen och upprepar detta tills kranen går att öppna fullt utan något motstånd =)
Okej tack.
Krya på dig, själv fick jag ont i halsen i natt  >:(
« Svar #121 skrivet: februari 10, 2010, 18:35:15 »
Kunde inte hålla mig borta utan var tvungen att se hur ventilkåpan blev =) Vart väl hyffsat, duger åt mig i alla fall.
Och poleringen är fortfarande blank och utan svart färg =)
« Senast ändrad: februari 10, 2010, 18:41:37 av elleshar »
SV: 360 Turbo brukis (nyskick uppdaterad senast 10/2 18.35 bildupdate )
« Svar #122 skrivet: februari 10, 2010, 19:12:49 »
Snyggt  8)
« Svar #123 skrivet: februari 10, 2010, 20:20:07 »
Dra åt helvete, förmodligen stilrenaste kåpan jag skådat!
Matt svart färg eller matt klarlack på antar jag?
Snygg kontrast till högglanspolerade bokstäver!! Way 2 go!
« Svar #124 skrivet: februari 10, 2010, 20:28:51 »
Det är en halvmatt färg sen så är det ju ganska grov yta under =) Glad att du gillar den.
« Svar #125 skrivet: februari 10, 2010, 20:51:33 »
Ser kanon ut! Se till att få den putsen på resten av bilen sedan också! ;)
« Svar #126 skrivet: februari 10, 2010, 21:13:40 »
Snyggt med puts!
Hoppas resten av bilen blir lika snygg.  :)
D.Svensson
  • Antal inlägg: 233
  • Volvo 340 DL -87 R.I.P
« Svar #127 skrivet: februari 10, 2010, 21:59:44 »
grymt snyggt! bra jobbat! :D
« Svar #128 skrivet: februari 10, 2010, 22:17:28 »
En sak i taget grabbar ;) Men försöker få den fin i alla fall :)
SV: 360 Turbo brukis (nyskick uppdaterad senast 11/2 18.05 bildupdate )
« Svar #129 skrivet: februari 11, 2010, 18:07:03 »
Har satt dit ny packbox till kamaxeln idag och börjat provmontera allt så jag vet hur jag ska dra kablar och sånt =) Bilder på hur motorrummet börjar växa fram:
Håller nu på att fetta av och tvätta det andra spjällhuset som ska användas =)
« Svar #130 skrivet: februari 12, 2010, 20:07:36 »
Nu har jag städat motorutrymmet lite och även kopplat in insprutningen =) Ska bara koppla in bränslepumpen sen är allt klart med den delen av bilen vilket är sjukt skönt då det inte är kul att stå och löda i motorutrymmet helt kutryggad.
God HELG!
« Svar #131 skrivet: februari 13, 2010, 15:21:00 »
Tro det eller ej men jag har vart duktig även idag och fått lite gjort. Har vart mer produktiv dom senaste två veckorna än jag vart sen juni förra året...
Har gjort egna packningar till spjällhuset och tomgångsjusteringen. Sen blev det att montera ihop allt så nu har jag ett komplett insug med originalspridare för att starta bilen på så jag ser att jag har fått sprutet rätt =).
Nu kommer det nog dröja ett litet tag då det tryter i plånboken och jag har inga kåpor till kamremen vilket jag vill ha till besiktningen.
« Svar #132 skrivet: februari 14, 2010, 21:24:37 »
Fan där sa du nåt! Jag glömde skruva på min kamremskåpa trots att jag tänkte på det veckan innan! Inget dom brydde sig om i allafall.
« Svar #133 skrivet: februari 15, 2010, 06:25:02 »
Nej det är inget dom bryr sig om men det blir snyggare i motorutrymmet med ett par splitt nya kåpor ;)
Hoppas på en bra lön nästa vecka så att jag har råd att göra något, som vanligt kommer ju alla räkningar på en och samma månad och denna gången har det timat in på en månad när jag har vart sjuk med. Usch fy och blä!
« Svar #134 skrivet: februari 22, 2010, 20:47:25 »
Bara för att jag har så kul så kommer en liten lista på det som skall göras under året.
Faser:
Besiktningsklar:
Efterdra hela framvagnen + loctite
Koppla in bränslepump, slangar och kopplingar till bränslefilter.
Göra bussningar till fjädrar och montera.
Kåpor till kamrem och montera kamrem
Byta ut alla tänddelar
Avgasssystem
Fixa lutning på stolar och montering av bälte
Nya däck eller vinterdäck med rätt rullomkrets
Delar från den vita
Plugga oljeretur
Kontrollera oljetryckskontaken och dra åt den
Kylsystem
Turbo steg 1:
Grenrör + turbo
Lambda som passar till kabelhärvan
Vattenkylning slangar från 940?
Oljetillförsel till turbo (T-kors med plats för Oljetryckskontakten)
BTR med tryckklocka
Montera T5 spridare
Ställa trycket för etanol
Nytt avgasssystem
Flytta LMM
Slangar och rör till insug
Ny vevhusvent
740 Tic tryckplatta och lamell från dalhems
Turbo steg 2:
Box till tillskottssprut
2st 1000cc Delphi spridare
Fuelrail med montering på 3” rör
Nytt motorfäste
Ny turbo
Ny downpipe
SV: 360 Turbo brukis (nyskick uppdaterad senast 22/2 20.47 Textupdate )
« Svar #135 skrivet: februari 22, 2010, 21:34:34 »
Tänk om jag hadde så kort lista ,min blir nog 3 gånger så lång  :P
« Svar #136 skrivet: februari 23, 2010, 17:11:59 »
Jag har säkert missat massa saker.
Idag så har jag börjat renoveringen av bladfjädrarna. Ska se till att få dom gammla bussningarna urpressade efter jobbet imorgon och sen fortsätta med att ta bort all gammal underredsmassa och rost för att sen kunna lacka dom =)
« Svar #137 skrivet: februari 25, 2010, 20:30:49 »
Gött med lista, me like!
Blir du först med rosa bladfjädrar och hijackers i Tranås?  ;D
johamn
  • Antal inlägg: 82
« Svar #138 skrivet: februari 25, 2010, 22:36:52 »
Han kan nog bli både först och sist. ;)
//J
« Svar #139 skrivet: februari 26, 2010, 18:47:49 »
Blir stilrent som vanligt.  ;)
« Svar #140 skrivet: februari 26, 2010, 18:49:53 »
Rosa det var ju ett själv klart val förstår jag  ;D        din slyna.
« Svar #141 skrivet: februari 27, 2010, 10:05:13 »
Lite småbakis så slängde jag ihop en liten skiss på hur bussningarna kommer se ut till bladfjädrarna. Blir att lacka fjädrarna lite till idag och sen får vi se vad dagen innehåller.
SV: 360 Turbo brukis (nyskick uppdaterad senast 1/3 18.50 bildupdate )
« Svar #142 skrivet: mars 01, 2010, 18:52:38 »
Ja då ska vi se. Händer ju inte särskilt mycket alls på detta forumet just nu så jag tänkte visa att jag i alla fall lever. Har lackat bladfjädrarna och börjat lite med dom nya bussningarna till dom.
Bladfjäder:
Det är en jäkla skillnad mot hur fjädrarna såg ut när jag hämtade dom hos Peter, har ingen bild på det men det kan han nog intyga =). Tänkte även påpeka att inget jag gör nu har något med turbokonverteringen att göra utan jag håller på att bygga ihop bilen med sugmotor och fixa alla grejer som behövdes göras för att få bilen genom besiktningen och när man ändå håller på kan man ju försöka vara seriös =)
« Svar #143 skrivet: mars 01, 2010, 20:59:57 »
Ja dom var riktigt skitiga  :P
« Svar #144 skrivet: mars 01, 2010, 21:45:10 »
Fjädern var ju minst lika snygg som golvet du har som bakgrund i bilden  :P
« Svar #145 skrivet: mars 01, 2010, 23:09:17 »
Skulle det inte bli rosa bladfjädrar? ;D
« Svar #146 skrivet: mars 02, 2010, 16:33:46 »
hehe men golvet är ju inte så snyggt så vet inte hur jag ska tolka det där ;P
Nej jag började med rosa sen märkte jag att det skar sig mot den gröna lacken tyvärr, men kanske har råd att lacka om bilen någon gång i framtiden så då kanske jag hittar en färg som matchar.
« Svar #147 skrivet: mars 02, 2010, 21:03:10 »
Tycker att både golvet och fjäderlackarbet var seriöst snyggt!
SV: 360 Turbo brukis (nyskick uppdaterad senast 10/3 20.09 bildupdate )
« Svar #148 skrivet: mars 10, 2010, 20:09:57 »
Har börjat göra bussningarna till bladfjädrarna idag och det är verkligen inget jag rekomenderar. Är ett riktigt jäkla drygt arbete.
« Svar #149 skrivet: mars 10, 2010, 21:38:34 »
om du hade gjort den i ett stycke och lägga till lite så du kan sticka av den när du är klar då? :)
« Svar #150 skrivet: mars 11, 2010, 17:29:16 »
Tyvärr så kunde jag inte lägga till något, hade ungefär 2mm till godo på varje hel bussning. Men får se hur slutresultatet blir, kommer bli tvungen att tumma lite på tjockleken på kragen men det spelar ju inte så stor roll =)
« Svar #151 skrivet: mars 11, 2010, 20:39:30 »
Jasså  ???
« Svar #152 skrivet: mars 12, 2010, 00:26:00 »
som jyllskar sa så hade de nog vart lättare.. men de blev ju kanonbra de där! :D vet du exakt vilket material du använder?
« Svar #153 skrivet: mars 12, 2010, 17:38:42 »
Polyurethane är det jag använder jag =) Hårdhet 90. Aja det löser sig nog hoppas jag.
« Svar #154 skrivet: mars 12, 2010, 19:17:00 »
blir perfa det =) har du material över gör ja gärna ett par till mina bladisar ;)
« Svar #155 skrivet: mars 12, 2010, 22:18:34 »
Tyvärr så finns det inte en mm kvar när jag fått mina bussningar utan du får köpa en egen stav och göra ett par utav ifall du inte har kvar original. Rätt onödigt med powerflex i fjädrarna. Enda anledningen är för att det inte går att få tag i nya :/
Har för övrigt fått dit kamremmen idag och dom nya kåporna och det börjar allt mer se ut som ett original motorrum i bilen nu :D Kunde dock inte hålla på så mycket mer då min rygg inte alls orkar just nu. Men hoppas bussningarna blir klara någon gång nästa vecka så kan man få en till punkt på listan struken =)
Måste även passa på att tacka tanten på ICA som letade igenom alla inkomna paket idag för att hitta mitt då jag inte hade fått något kollinummer men trodde paketet hade kommit och det hade det =)
« Senast ändrad: mars 12, 2010, 22:24:45 av elleshar »
johamn
  • Antal inlägg: 82
« Svar #156 skrivet: mars 12, 2010, 23:17:19 »
Marie är bäst, helt klart...
För jag antar att det var hon.. alla andra bitterfi****a är ju helt anti där.. ;)
//J
« Svar #157 skrivet: mars 13, 2010, 12:18:44 »
mina e iof som nya så får väl se om ja orkar ställa mig vid svarven då =)..
se till o få klart dina nu! =)
« Svar #158 skrivet: mars 17, 2010, 13:23:03 »
Bussningarna är klara dock så ligger jag sjuk idag så kan inte fixa med det idag.
Har även ändrat motorplanerna nu till vintern.
Hittade denna på skroten så tänkte att det är ju rätt bra pris med 5000 kr.
« Svar #159 skrivet: mars 17, 2010, 18:09:47 »
Ha ha ha  ;D dream on  :-*
