Författare Ämne: 360 E30 Turbo (Bildupdate 31/12)  (läst 182514 gånger)
SV: 360 Turbo brukis (nyskick uppdaterad senast 29/9 bildupdate )
« Svar #40 skrivet: oktober 01, 2009, 16:34:32 »
hehe ok, då är det bara locket till den som det står solex på då? :P
« Svar #41 skrivet: oktober 01, 2009, 16:58:36 »
Det är en stromberg som är licens tillverkad av solex era små muppar :-*
« Svar #42 skrivet: oktober 01, 2009, 17:35:36 »
Det finns lock som det står stromberg på också  8)
« Svar #43 skrivet: oktober 01, 2009, 20:37:33 »
Jag är en riktig förgasarmupp :) Därför jag inte ska ha kvar den, skulle säkert bara skruva sönder den. Du kanske vill ha den peter?
« Svar #44 skrivet: oktober 01, 2009, 21:46:29 »
Inte när ni har skruvat sönder den  ;D  :-*
« Svar #45 skrivet: oktober 02, 2009, 14:04:48 »
Jag har inte skruvat på den alls så om den är sönderskruvad så har fredrik stått för det ^^ Du kan få den och BTR och sånt.
« Svar #46 skrivet: oktober 02, 2009, 16:14:21 »
Hur skruvar man sönder en förgasare?  ::)
vet att peter har en riktigt R-sport förgasare med tryckbox liggandes hemma  8)
« Svar #47 skrivet: oktober 02, 2009, 19:45:57 »
Det vet jag med att han har ;) Jag tror jag slopar planerna på servostyrning så ifall någon vill ha och erbjuder rätt pris kan jag ordna fram styrväxel + rattstång dock ingen aning om skicket då hjulupphängningen vänster frampå bilen är helt borta....
Jag tyckte det känndes som att man får sämre rattutslag med servostyrning men kanske bara som det känns?
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« Svar #48 skrivet: oktober 03, 2009, 04:37:16 »
och rätt pris är? :)
« Svar #49 skrivet: oktober 03, 2009, 09:33:03 »
jadu, inte en aning. Är rätt så surt att plocka bort den då¨motorutrymmet är fyllt med olja. Men ska nog plocka den imorgon sen får vi se :)
SV: 360 Turbo brukis (nyskick uppdaterad senast 4/10 bildupdate )
« Svar #50 skrivet: oktober 04, 2009, 17:46:22 »
Var hos Peter igår och hämtade ny topp + turbo samt småpillade lite. Sen blev det en jäkla skiva på kvällen vilket resulterade i bakfylle pyssel idag :) Resultat nedan:
Ska nog göra lite nytta även fall det inte är vackert. Var väldigt svårt på originalröret :P
johamn
  • Antal inlägg: 82
« Svar #51 skrivet: oktober 04, 2009, 20:35:18 »
Sedär ja.. ;)
Får bli en inspektion i veckan. =)
//J
« Svar #52 skrivet: oktober 05, 2009, 10:19:22 »
göttans! sjukt svårt o linda såntdär vid kollektorn o få de bra.. men de där ser ju fan "tätt" ut =)
« Svar #53 skrivet: oktober 05, 2009, 17:22:22 »
Ska nog som sagt skydda nya returen ganska bra, den ska lindas den med :)
« Svar #54 skrivet: oktober 05, 2009, 18:34:10 »
oki =) blir de för ny retur ?
  • Antal inlägg: 17032
« Svar #55 skrivet: oktober 05, 2009, 19:15:28 »
Jag gissar på EGR vad gissar du?  ;)
« Svar #56 skrivet: oktober 05, 2009, 20:26:39 »
EGR finns inte på den bilen kan jag medela  ;)
varför bygger du om returen?
« Svar #57 skrivet: oktober 05, 2009, 20:52:59 »
Ny oljeretur blir det då jag med flera anser att det var på tok för lång retur med för lite lutning innan. Blir rör nästan hela vägen ner i blocket nu istället :)
« Svar #58 skrivet: oktober 05, 2009, 20:59:05 »
Fanns en anledning till att den såg ut som det gjorde ;) akta grenröret!
« Svar #59 skrivet: oktober 05, 2009, 21:00:47 »
Bara skoja lite med zyklon  ;)
« Svar #60 skrivet: oktober 06, 2009, 16:19:37 »
höhö =) o ja syfta nog på "hur" han skulle göra den nya returen ;)
« Svar #61 skrivet: oktober 06, 2009, 18:45:53 »
Gissa varför jag har lindat det ;) sen så ska jag inte köra med samma slang heller det löser sig alltid :) Känns skönt att bygga eget med så kan man bara skylla på sig själv när det går åt helvete.
« Svar #62 skrivet: oktober 07, 2009, 08:03:28 »
så du tror att turbon rasa på grund av returen?  ;D
« Svar #63 skrivet: oktober 07, 2009, 17:17:33 »
Nej det är en kombination av flera fel, inget luftfilter så något väldigt olämpligt objekt har kommit in och slagit sönder en del, sen ingen dump som fungerar gör att allt laddtryck slog tillbaka mot turbon och ger rätt så bra frest sen så dålig oljeretur. Sen är inte gamla turbon helt körd utan går att göra i ordning sen. Målet är ju att bygga driftsäkert så det håller över hela sommaren med B200 även fall man får lust att gasa som man ofta får =)
« Svar #64 skrivet: oktober 09, 2009, 21:22:08 »
Nu så har jag införskaffat lite kul :) Idag hämtade jag ett nytt insprut från en B200F så ska ner i garaget i helgen och plocka bort förgasare och allt sånt :)
« Svar #65 skrivet: oktober 11, 2009, 18:22:02 »
Idag har jag plockat ner toppen och insuget och förberett för blästring :)
Hemtrevligt när man fyller upp hallen med bildelar :)
« Senast ändrad: oktober 11, 2009, 20:21:07 av elleshar »
SV: 360 Turbo brukis (nyskick uppdaterad senast 11/10 bildupdate )
« Svar #66 skrivet: oktober 11, 2009, 19:34:59 »
Här kommer det bli fint värre  :D
« Svar #67 skrivet: oktober 11, 2009, 20:16:34 »
Jag har redan ett riktigt fint insug som jag köpte av fredrik men det ska nog sättas på ett annat projekt istället :) Det blir en 300 serie till men av annat märke ;) Har även lämnat kabelhärvan till farsan så har han något att leka med och renovera lite :)
« Svar #68 skrivet: oktober 11, 2009, 20:32:12 »
Att du ska använda det insuget betyder att det blir en Volvomotor, och en 300 serie av annat märke är ju antagligen bmw? för knappast du bygger på en mazda323 :-\ finns ju inte vad jag kommer på fler märken som har en 300 serie???
« Svar #69 skrivet: oktober 11, 2009, 20:59:08 »
Nissan 300... men mindre troligt kanske att du stoppar en volvospis i en sådan. Så jag tror med på BMW om du inte hittat nåt gammalt japanskt eller tyskt från 60-70-talet som vi inte känner till  :P
« Svar #70 skrivet: oktober 12, 2009, 16:38:56 »
Ni har rätt :) Jag och en kompis tänkte bygga en E30 touring med B230FK :)
SV: 360 Turbo brukis (nyskick uppdaterad senast 6/11 bildupdate )
« Svar #71 skrivet: november 06, 2009, 15:52:54 »
Tog en liten bild nu när han står nere i garaget och vilar upp sig över vintern :)
PS. Nöjd med bilden :P DS.
« Svar #72 skrivet: november 06, 2009, 16:01:49 »
grymme snyggt! =)
« Svar #73 skrivet: november 06, 2009, 19:04:34 »
fet som få 8)
D.Svensson
  • Antal inlägg: 233
  • Volvo 340 DL -87 R.I.P
« Svar #74 skrivet: november 06, 2009, 19:29:51 »
ser riktigt fet ut!   8)
« Svar #75 skrivet: november 06, 2009, 20:02:38 »
Nice den Car:en  ;)
waffne
  • Antal inlägg: 127
  • 12
« Svar #76 skrivet: november 06, 2009, 20:54:56 »
Mkt fin bil och bild, bara att det står en röd bil med vit bagage som stör :P
« Svar #77 skrivet: november 06, 2009, 21:53:44 »
haha såg inte det innan men INSTÄMMER  ;D
« Svar #78 skrivet: november 07, 2009, 04:28:08 »
Fors sierra :D Bra vilnterpulka ju, dokm går att köra med som fan inna dom raser, men av erfarenhet så har jag märkt att dom buriiner upp :P
johamn
  • Antal inlägg: 82
« Svar #79 skrivet: november 07, 2009, 09:22:20 »
Det enda som är bra med dom. ;)
/J
