Författare Ämne: 360 Turbo "OMBYGGE efter Kabelbrand och lagerras"  (läst 85918 gånger)
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
SV: 360 Turbo MS`n`S Build -off
« Svar #160 skrivet: augusti 06, 2010, 01:03:11 »
gyttans då blir det att hämta ut grejerna imorgon 800 kr För Sotningssats ,Stift,olja,Filter
Risig Men Betald,
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #161 skrivet: augusti 08, 2010, 03:35:30 »
Börjar tröttna på bilhelvetet nu ... Byta topppackningen och på med ny topp o allt Startar bilen  Den står igång i 45 minuter  Jämn tomgång osv  Stänger av den  Städar upp i garaget  Och kör sedan hem ..... Hem om och duschar kommer ner ska starta bilen  Skrothelvetet startar inte ... VADFAN !!!!!!!!!!
Risig Men Betald,
« Svar #162 skrivet: augusti 08, 2010, 22:23:42 »
jämna plågor!! =) bara att härda ut!!
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #163 skrivet: augusti 08, 2010, 22:46:48 »
Fick igång hon idag ...  Men Fortfarande vatten i oljan måste byta olja Igen plus rebngöra Vevhusventen .. Blir till att åka in till Feltema köpa lite billig olja och sen plocka isär vevhusvent och rengöra o se om  Den blir fin igen
Risig Men Betald,
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #164 skrivet: augusti 16, 2010, 22:26:16 »
Allt är färdig lött och allt verkar funka som det  ska iaf  Ska kopplas in nu snarast ska först få bilen igenom Besiktningen :( ....
Risig Men Betald,
« Svar #165 skrivet: augusti 19, 2010, 11:19:37 »
Grattis så långt då!  :)
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #166 skrivet: september 18, 2010, 07:05:25 »
Har kommit så långt att jag har kopplat in det mesta förutom Tändning ,TPs och Lufttempsgivare.... pengar som håller en tillbaka....Bilder kommer när jag får tummarna ur röva... iaf..skulle se om jag fick någon confirm efter inkoppling o allt verka tipptopp återstår att ställa in för start sen. :D...
Risig Men Betald,
« Svar #167 skrivet: september 19, 2010, 02:28:30 »
Kul! Inte långt kvar nu då!
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #168 skrivet: september 19, 2010, 05:09:46 »
mm Men har tänkt på det med tps:en passar den från 850 rakt på eller behövs det byggas en adapter ?
Risig Men Betald,
« Svar #169 skrivet: september 19, 2010, 10:00:02 »
Jag tror du behöver en plåtbit som adapter men vet inte säkert då jag själv kör Ford V6 TPS. Den behövde adapter i allafall.
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
SV: 360 Turbo "OMBYGGE efter Kabelbrand och lagerras"
« Svar #170 skrivet: april 18, 2011, 20:01:04 »
HE******E Ko ben  ...
Var ute i dag o körde lite med Bilen efter att den stått i stilla  i 5 veckor .
 .. Laddar batteri kopplar in datorn sätter igång loggen och startar upp motorn.
Allting är bra oljetryck bränsletryck  Lambdavärde och 0.7 bars Laddtryck
låter bilen stå igång 10 minuter innan jag tog en runda Kör sakta ut ifrån garaget   och kör ut på vägen o drar lugnt upp till 4500 varv  allting ser bra ut   kör C:A 800 meter när det börjar ryka  från motorutrymmet och sen började motorn Rassla o rökfyllde hela området .
Iaf bogserar bilen till garaget och plockar av turbon  . Japp bara att konstatera att den är ungefär lika effektiv som ett elverk tankat med vatten
Sen möärkte jag att Pluskabel till MS:et Hade börjat brinna ... Vilket i sig är konstigt  Då där sitter en 7.5 Säkring
iaf plockar av boxen och öppnar och till min fasan ser jag att  Kretskortet är nersvärtat :/ ...
ingen bra början på denna vecka Och  viller så gärna bara köra skiten rakt in i ett träd men hindrade mig själv i sista sekund :P
Risig Men Betald,
« Svar #171 skrivet: april 19, 2011, 01:26:29 »
Usch! Dubbel olycka!  ???
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #172 skrivet: april 19, 2011, 20:32:03 »
Kan ju säga att det är ju inte bra med MS:et iaf ser ut som det blir en ny box Och ny kabeldragning. Aja blir o beställa hem ett MS3 V3.57
Risig Men Betald,
« Svar #173 skrivet: april 20, 2011, 19:46:45 »
Inga ledsamheter här inte  :D
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #174 skrivet: april 20, 2011, 20:19:04 »
Näfan Lön imorgon o Elmia på fredag
Risig Men Betald,
