Författare Ämne: 360 Turbo "OMBYGGE efter Kabelbrand och lagerras"  (läst 85831 gånger)
SV: Turbo bygge 360GL"Turbo" -88 Bildupdate 20100215
« Svar #40 skrivet: november 30, 2009, 23:03:41 »
Byt relä först men håller med om att pumpen borde gå när du byglar. Antar att du kollat att du har spänning fram i reläkontakten  ::)
Kör du med originalrelät tillsammans med MS? Nej just det du har ju inte fått i MS än. Men hade du det hade det gått bra med ett vanligt "enkelt" relä.
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #41 skrivet: december 25, 2009, 15:40:47 »
baah hatar morsor satängde ner intwernet fäör nån veckasen nuhar jag mobilt kontantkort :( Pissesit men bilenfunkar och pumpen bytades Men den dricker typ 2 l Milen Måste fixas vill ha ner den till iaf 1,5 l/m
Risig Men Betald,
« Svar #42 skrivet: december 25, 2009, 18:11:56 »
Öh konstigt inlägg. Kanske för mycket glögg?  ;)
Var det pumpen som var trasig? Och har du redan hunnit köra så långt så du kunnat mäta förbrukningen eller var den hög redan innan?
Min drar massor, jämt. Särskilt i vintertider.
« Senast ändrad: december 25, 2009, 18:14:53 av FREJ »
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #43 skrivet: december 26, 2009, 11:56:14 »
Den var hög innan men jag tror det är lambdan som spökar går som en påse nötter när den e kall  och jag var mest stressad igår;)
Aja idag blir det in till feltema och köpa avgassystem Nån som råkar ha en bra inköpslista på vilka böjar jag ska köpa ?
Risig Men Betald,
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #44 skrivet: februari 09, 2010, 19:39:21 »
Ja nu har man fått tillbaka Internet igen grabbar men inget ghar hänt har ställt in bilen  då jag fick köpa en saab 900 T16 -86 För 500 spänn som funkar klockrent Men Iofs  Det är en SAAB iaf ska byta koppling nu och allt va det nu  innebär och letar efter mer inspiration att göra nu när jag ändå ska dra ur motorn ... Ska iaf byta alla packningar  fundera på att sätta dubbla packningar så man kan ladda mer  men hur blir det när man spänner topplocksbultarna samma NM som vanligt eller ?  ska även felsöka varför den går på 3 Cylindrar när den e kall men nör den blir varm så funkar den klockrent Tack på förhand
Risig Men Betald,
« Svar #45 skrivet: februari 09, 2010, 19:45:02 »
Har du köpt avgasdelar nu?
Billig S##B  ;D
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #46 skrivet: februari 10, 2010, 19:35:06 »
nej kopplingen gick före :P ska ha ut motorn nu o kolla över den så
Risig Men Betald,
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #47 skrivet: februari 15, 2010, 03:13:03 »
Bildupdate e på väg ;) har äntligen fått ut motorn efter många om o men  var rädd att behöva kapa kylarbalken men det gick ;) iaf nu blir det att skaffa fram ett motorstativ så jag kan börja Plocka isär  motorn och kolla över alla Lager Kolvar Stakar Osv men jag tänkte på att jag kommer inte ha råd med Smidda delar till motorn Så för att Sänka kompet lite så funderar jag på dubbla topppackningar men hur Hårt ska jag spänna topplocksbultarna då ?
Några tips på annat man kan göra när man väll har motorn ur ?
« Senast ändrad: februari 15, 2010, 03:16:04 av Snoilvert »
Risig Men Betald,
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #48 skrivet: februari 15, 2010, 23:36:56 »
Här Kommer lite bilder på vad som har hänt
"Gamle Hästen" Som ska målas och Göras fin
Motorutrymmet som ska tvättas av
Nytt mätarhus
740 Turbo tryckis
Gamla lamellen
Jag o min polare funderar på att att starta bilstereo reperationer AB
Risig Men Betald,
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #49 skrivet: februari 15, 2010, 23:38:11 »
lite offside underhållning
Risig Men Betald,
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #50 skrivet: februari 16, 2010, 00:46:16 »
bättre att köpa ett slipstift och gröta ur toppen lite för att sänka kompett funkar betydligt bättre eller svarva av kolvarna lite
annars säljer typ biltema slipstift så är det bara slipa bort lilla klaken i förbräningsrumet..
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #51 skrivet: februari 16, 2010, 20:43:06 »
OKej men hur  mycket ska jag slipa bort då ?  har Du Art-Nr på Biltemas Slipstift ?
Risig Men Betald,
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #52 skrivet: februari 16, 2010, 21:35:37 »
jag ska kneppa ett kort på en topp kan jag visa vad jag menar..
« Svar #53 skrivet: februari 16, 2010, 21:53:27 »
Min bekanting som kör BMW E30 med Volvo 8v turbomotor och runt 500hk påstår att en motor med kompressionsförhållande under 10:1 inte behöver kompsänkas, tvärt om.
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #54 skrivet: februari 16, 2010, 22:04:13 »
nää det där har jag hört jag med min är inte kompsänkt och jag ska överladda den som den är men jag har räknat på att de kommer gå sönder så småning om men vill man vara på säkra sidan kan man slipa lite i förbränningsrumet
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #55 skrivet: februari 17, 2010, 02:44:46 »
komp förhållande på B200F e 8 eller 9 :1?
Risig Men Betald,
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #56 skrivet: februari 17, 2010, 13:54:30 »
ja det är bara överladda det inga problem.. så länge du inte tänker ladda riktigt mycke
« Svar #57 skrivet: februari 17, 2010, 21:28:23 »
Ja och motorn håller ju inte sämre för att den har hög komp, tvärt om så länge man inte spikar sönder den!
Med lågt komp kan man tydligen pressa ur mer effekt och vrid ur en turbomotor och då håller ju diverse saker i motor och drivlina inte alls länge. Samtidigt får man ju sämre egenskaper i de alla olika tillfällen då man inte har hunnit få laddtryck.
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #58 skrivet: februari 17, 2010, 23:14:09 »
Jo Men Större spridare IC och ny koppling så borde DEt iaf Hålla för 0.9 Skriv ditt för och efternamn
så skriver jag vad jag tycker om dig!addtryck om jag ser över motorn Bytar lite lager, packningar Och divers andra saker MEd lite etanol till sommaren...Kör till det rasar Bygg större Byggg bättre ;)
Risig Men Betald,
« Svar #59 skrivet: februari 17, 2010, 23:20:08 »
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #60 skrivet: februari 19, 2010, 06:32:00 »
ingen J**la aning om hur det kom dit :S
Risig Men Betald,
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #61 skrivet: februari 19, 2010, 06:53:33 »
Ska även montera elfläkt bakom kylaren då jag kommer ha en  IC Tips på bra Tryckaande Elfläkt  ska även koppla in switch så Fläkten Sätts igång manuellt  På så sätt kan fläkten stå o dra lite på varma sommardagar Vi börjar få Här nere  även om vintern inte e slut än :P
Risig Men Betald,
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #62 skrivet: februari 19, 2010, 11:41:25 »
kolla på säljes tråden fredrik skulle sälja nå lämpliga fläktar.. annars har väl biltema
« Svar #63 skrivet: februari 19, 2010, 12:17:34 »
biltemas är väl bara sugande?
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« Svar #64 skrivet: februari 19, 2010, 15:42:51 »
biltemas e sugande ja
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #65 skrivet: februari 22, 2010, 23:48:55 »
Men vänta lite nu Om den ska sitta bakom kylaren Dvs framför motorn SKa den va sugande eller tryckande ?
går i tankar att svetsa slutvxlen men hur får jag loss den på enklast sätt ? Måste jag ner med klump helskotta eller går den att få ut utan att plocka ner Vxl låda moment rör Och diverse Saker ?
« Senast ändrad: februari 23, 2010, 05:31:25 av Snoilvert »
Risig Men Betald,
« Svar #66 skrivet: februari 23, 2010, 05:40:31 »
ska den sitta bakom kylaren ska fläkten vara sugande.
svetsa går att göra på plats, ta gärna högtryckstvätten och tvätta lite så slipper du storbrand och fula svetsar pga olja. Torka med tryckluft och i med ny olja innan du funderar på att flytta bilen ;)
Det kanske går med avfettning i duschflaska och vatten oxå om du inte har högtryckstvätt i garaget
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #67 skrivet: februari 23, 2010, 15:07:47 »
okej och sen gå loss me pinnasvets eller mig ?
Risig Men Betald,
« Svar #68 skrivet: februari 23, 2010, 15:17:29 »
Jag kör alltid med pinne och än har det inte gett vika! däremot vet jag fler som har kört migen och det Har gått sönder. Sen om det är skit mellan spakarna vet jag ju inte. ;)
« Svar #69 skrivet: februari 23, 2010, 15:23:47 »
Glöm bara inte att tänka efter var du lägger fast jordkabeln när du svetsar diffen ;)
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #70 skrivet: februari 23, 2010, 15:37:00 »
ingen som e sugen på en splitterny tryckplatta ?
Risig Men Betald,
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« Svar #71 skrivet: februari 23, 2010, 20:54:13 »
ja har redan erbjudet mig att svetsa din diff för lääänge sen
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #72 skrivet: februari 24, 2010, 02:57:51 »
Då måste jag ju plocka ut den :/ Det är ju bara pain in the ass men blir säkert braigt Najs To see dig här igen :P
Jag är faktiskt förvånad att S**B Helsike Fortfarande funkar
Risig Men Betald,
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #73 skrivet: februari 27, 2010, 17:30:07 »
Jahapp nu e motorn på plats och kopplingen ska justeras lite till men nu e det något med Växelspaken den känns rent SLAPP :p
imorgon åker toppen av och ska skickas iväg på provtryckning och fixa till lite såsom avbrtyna  Pinnbultar OSV Kanske lite portning med
Risig Men Betald,
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #74 skrivet: mars 09, 2010, 19:46:42 »
Hur gjorde du FREJ med mapsensor ? vad för MAP sensor  kör du med ?  hur är det nya PCB3 ?
« Senast ändrad: mars 18, 2010, 20:44:28 av FREJ »
Risig Men Betald,
« Svar #75 skrivet: mars 10, 2010, 00:27:23 »
Jag kör standard såklart. Har ju ingen turbo och hade jag haft den hade den inte laddat för mycket för standardsensorn.
Kan inget om de nya kretskorten. Vet bara att V3.0 är bättre skyddat än 2.2 och att det har inbyggt kraftiga komponenter för lågohmiga spridare. Något som mitt V2.2 inte hade (fick jag bittert erfara).
« Senast ändrad: mars 18, 2010, 20:44:52 av FREJ »
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #76 skrivet: mars 10, 2010, 06:02:15 »
'Okej men får man köra med FLyback/Damper kort  till lågohmiga med V3 ?..
Sorry för alla trevliga frågor jga ställer:P
Risig Men Betald,
« Svar #77 skrivet: mars 10, 2010, 09:10:10 »
V3 PCBn har inbyggd flyback dämpning, så lågohmiga spridare behöver inga extrakort.
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #78 skrivet: mars 16, 2010, 19:41:20 »
 jahapp har plockat av  Toppen o allt det och till min Stora förvåning har jag nog kommit fram till att Den var i bättre skick än jag trodde  Fast Idioten som bytat kamrem  på bilen  innan satt den en kugg fel :/  Kanske därför den hoppa o plöddra o ville gå som en påse nötter på låga varv när den va kall :/
Risig Men Betald,
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #79 skrivet: mars 16, 2010, 19:42:38 »
ingen som råkar ha en inköpslista från Diyautotune ? med det behövliga ?
Risig Men Betald,
