Författare Ämne: 360 Turbo "OMBYGGE efter Kabelbrand och lagerras"  (läst 86484 gånger)
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« skrivet: oktober 17, 2009, 18:05:20 »
Halloj Då var detmin tur att börja  bygga turbo på min kära trehundrasextio
Detta har inhandlats:
Saab 9K Agg
740 IC
940 Grenrör
Dumpventil
Linjär BTR
Biltemas adapter för oljegivare
Diverse slangar rör klämmor
har passat in och monterat IC,n har även kopplat in och justerat BTR
Någon som vet hur jag kopplar in grejsimöjset från biltema till oljetrycket för o dra slang till turbon?
Bilder kommer
« Senast ändrad: april 18, 2011, 19:51:29 av Pontus_ohlert »
Risig Men Betald,
SV: Turbo bygge 360GL"Turbo" -88 Bildupdate 20100215
« Svar #1 skrivet: oktober 17, 2009, 21:59:53 »
Saab 9K Agg
740 IC
940 Grenrör
Dumpventil
Linjär BTR
Bilder kommer
Kul med projekt, bilder är välkommet!
Blir detta ännu en buskul bruksbil?  :P
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #2 skrivet: oktober 17, 2009, 22:46:34 »
ja det blir det om jag bara får igång det helt och hållet ;)
Risig Men Betald,
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #3 skrivet: oktober 24, 2009, 00:20:49 »
Dåå var de igång fick plockat av grenrör, avgasrör före katt, oljetråg , har även upptäckt ett relativt enkelt men farligt  Bränsleläckage på påfyllningsröret  vid tanken:) får åtgärdas snarast
Bilder kommer upp när jag orkat :)
imorgon blir det att fixa upp nytt oljetråg passa in turbo o lite sådant ;)
Risig Men Betald,
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #4 skrivet: oktober 24, 2009, 17:38:00 »
ja då har man monterat fast snurran och dragit tryckrör Får köra utan IC Då slangar och rör inte räckte till Men vaffan ska inte ladda så mkt (A)
Fick slipa till motorkudden lite då Sandwich adapter och Oljefilter inte ville sig så mkt som jag ville :/
Lambdamätare vilken jävlakabel ska jag koppla den till  ? Den svarte eller nån av dem två vita ?
Då min sladd till mobilen inte vill finnas till så har jag inga bilder att lägga ut än :(
Risig Men Betald,
« Svar #5 skrivet: oktober 24, 2009, 21:38:56 »
Svart, de vita är till förvärmningen :)
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #6 skrivet: oktober 25, 2009, 22:34:40 »
Då rullar den ;) Men e fortfarande lite obekväm att köra knappt någon tomgång typ 500 rpm och pluddrar vid 2500-3000 vadkanvafel ? harr kollat Btr och den står på 3,5 Bar ???
Risig Men Betald,
johamn
  • Antal inlägg: 82
« Svar #7 skrivet: oktober 26, 2009, 17:44:34 »
Testa att ställa om BTR, och se om gången ändras?
jag kör e85 nu visserligen, men fick höja till 4.5bar för att den skulle gå rent på tomgång..
inga luftläckage?
//J
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #8 skrivet: oktober 26, 2009, 18:38:33 »
Fixat nu Fick leka lite med lmm och ställe ner bränsletrycket för den pluddra som fan vid 2500-3000 varv nu går den rent med lite oljeläckage från oljetråget inte riktigt tätt mellan motor och tråg :/ ska fixas snarast sen måste jag dra om oljereturen har ett litet veck på den så den  flödar inte riktigt fritt :/ Tackar i förhand för mer hjälp och fler svar
Risig Men Betald,
« Svar #9 skrivet: oktober 26, 2009, 19:51:12 »
Bra att du fick fart på den.. man måste pilla och testa lite ibland för att det ska bli bra. Svårt att lyckas direkt.. och så vet man ju inte om det kan bli ÄNNU bättre  :D
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #10 skrivet: oktober 26, 2009, 22:32:29 »
Mjo det vet jag ;)ska bli kul när jag får monterat IC och större spridare :D
Edit: Vad ska jag ha för  fälgar hitta ett par fina däck på plåtfälgar med 14" centrum hål 54.1
passar det ?
« Senast ändrad: oktober 27, 2009, 00:26:06 av Snoilvert »
Risig Men Betald,
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #11 skrivet: oktober 27, 2009, 00:31:48 »
passar det ?
Någon som råkar ha en komplet inköpslistapå biltema vadjag ska ha för rör Till Mitt2,5" system
« Senast ändrad: oktober 27, 2009, 23:24:06 av FREJ »
Risig Men Betald,
« Svar #12 skrivet: oktober 27, 2009, 23:31:35 »
passar det ?
Japp det passar, fast navhålet blir för stort men du kan köpa adaptrar i plast hos däckhandlaren om du vill. (många kör dock utan, ink. mig själv.)
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=825.0
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #13 skrivet: november 04, 2009, 20:09:37 »
Jag har inte dött :P sitter och funderar ut på hur jag ska göra bilen stabilare Svårt o huitta nån som kan smida bladfjädrarna i malmö trakten  ochsen vetjag inte hur jag ska göra fram om jag ska kapaeller byta fjädrar helt :/ nån som har förslag ?
Risig Men Betald,
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« Svar #14 skrivet: november 04, 2009, 22:56:10 »
du har en här som har både fjädrar i rätt höjd och som kan fixa kanonbra sänkblock ;)
smarthuvve! :P
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #15 skrivet: november 05, 2009, 14:43:47 »
Men Palla Sänkblock ;) :P smidda Bladisar e ju Pööööwer MEn Fram får du gärna hjälpa till med :P kan ju kapa sisådär 4 Ringar :D så blir det som att köra stridsvagn på kullersten;) Bekvämt :D
Men men Går i tankar på att byta Till MS`n`S... Jagvet redan vad danne"Dreamworld" tänker:P
« Senast ändrad: november 05, 2009, 16:00:50 av Snoilvert »
Risig Men Betald,
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« Svar #16 skrivet: november 05, 2009, 21:42:02 »
den gråa går perfekt med sänkblock så vist fan funkar de:O
Och ja, det är överskattat på ett snikbygge!
« Svar #17 skrivet: november 05, 2009, 22:34:54 »
Beror väl på om du vill behålla "komforten" eller ej..  ::)
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #18 skrivet: november 06, 2009, 00:04:26 »
kallar inte att bilen beter sig som en gummibåt på stormigt hav vid 120 :S komfort :P
Risig Men Betald,
« Svar #19 skrivet: november 06, 2009, 19:49:32 »
Hehe nej men smaken är som baken.. helst skulle alla bilar ha sportknapp så man kan välja fjädring och dämpning och motortrim själv när man kör  :P
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #20 skrivet: november 10, 2009, 15:36:48 »
Händer inte så mkt just nu HAr varit sjuk och lite sådant men snart så blir det Kopplingsbyte och Montera mina efterlängtade Xenon lampor :P
Stör mig även på att min lambda mätare inte funkar :S
Risig Men Betald,
« Svar #21 skrivet: november 10, 2009, 20:22:49 »
Vad har du för lambdamätare då?`Funkar sonden?
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #22 skrivet: november 10, 2009, 22:41:19 »
Från Kl-racing och sonden funkar då jag mätt med multimeter och ligger på 0.7 fullgas
Risig Men Betald,
« Svar #23 skrivet: november 10, 2009, 22:43:35 »
Då skyller vi på Kl-racing alternativt din behöriga elektriker som kopplade in jävulsmaskinen  ;)
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #24 skrivet: november 10, 2009, 22:50:52 »
hahah Elektrikern e Jag Har haft lite o pillamed el då min far E Full behörighets elektriker :P
Risig Men Betald,
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #25 skrivet: november 10, 2009, 22:55:18 »
undrar vilken Effekt och hur stor spets jag ska ha på lödpenna Eventuelt lödstation ska beställa från elfa Men behöver tips då jag ska lödda mitt Ms när det kommer
Risig Men Betald,
« Svar #26 skrivet: november 11, 2009, 16:39:28 »
Hittade en fin länk :)
http://www.kennethshem.se/Loedkurs.htm
Urklipp:
"Lödpennan
En viktig förutsättning för att en lödning skall bli bra är att lödpennan (liten lödkolv) håller en jämn temperatur på ca 370°C under hela lödningsförloppet. De enda lödpennor som klarar detta är de som är temperaturreglerade. Dessa är dock mycket dyra (ca 500 kr och uppåt ). En person som inte använder sin lödpenna så ofta tycker nog att detta är en alltför stor investering. En vanlig lödpenna från 100 till 300 kr duger då gott för mindre byggen. Denna skall ha en effekt mellan 15 till 25 Watt och med en spetstjocklek mellan 1 till 2 mm. En temperaturreglerad lödpenna skall ha en effekt mellan 40 och 60 Watt."
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #27 skrivet: november 11, 2009, 20:33:18 »
Snart dags för kopplingsbyte Ehm Ska jag ta ur motorn eller Låte möget sitta i Lossa momentrör, bakvagn OSv ?
Risig Men Betald,
« Svar #28 skrivet: november 11, 2009, 20:40:51 »
JAG hade plockat ur motorn. minst jobb tror jag nog det är oxå.
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« Svar #29 skrivet: november 11, 2009, 22:33:14 »
Minst jobb vettifan om det är. Men därimot tycker ja att av någon anledning är det liiite marginelt enklare o lyfta motorn. Då ja provat på båda versionerna. När man plockar bakvagn osv så känns det som man plockar ner halva bilen. Och det gör man faktiskt nästan... Dock är det pilligt att pricka rätt i stödlagringen i veven med en stor motor att vrida och vända på...
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #30 skrivet: november 11, 2009, 23:07:26 »
Bra då vet jag vem som kan byta koppling på min bil ^^ ::)
Risig Men Betald,
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« Svar #31 skrivet: november 11, 2009, 23:10:40 »
I HELVETE HELLER:O de lär kosta dig ungefär de dubbla av vad en verkstad tar ;) ;)
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #32 skrivet: november 11, 2009, 23:17:30 »
Nu är du negativ ;)
Risig Men Betald,
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #33 skrivet: november 15, 2009, 03:03:06 »
Okej på onsdag ska jag beställa MSnS Pcb V3.0 och undrar vilka andra givare jag ska leta upp på skroten, Altenativt köpa nytt
Risig Men Betald,
« Svar #34 skrivet: november 15, 2009, 20:03:33 »
TPS, vattentemp, lufttemp och möjligtvis nåt att trigga tändningen med beroende på hur du tänker göra med den.
Lambdasond?
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #35 skrivet: november 18, 2009, 23:58:08 »
då har man monterat Xenon kit idag ;)  älska bättre halvljus Synd man inte kan fixa klarglas till strålkastarna :(
Vidare då koppling e beställd och väntar på lite mer pengar sen blir det o dra ut motorn och börja fibbla med allt det och försöka fixa dit intercooler och lite rostlagning annars står det mest stilla just nu
Risig Men Betald,
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« Svar #36 skrivet: november 19, 2009, 00:00:08 »
du måste ha tag på en turbo tryckis också.. annars e de fan inte lönt o byta koppling.
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #37 skrivet: november 19, 2009, 00:52:30 »
nY 740 TURBO TRYCKPLATTA  har jag beställt också :P
Risig Men Betald,
« Svar #38 skrivet: november 20, 2009, 00:11:40 »
Bra det!!
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #39 skrivet: november 29, 2009, 12:03:41 »
jaha nu dog skitet soppapump går inte och en tändkabel Sönder "själva kabeln lossna från tänd hatten"
prövade bygla stift 30 till 87b och pumpen gick inte :/ men relät funkar inte heller men iofs så serdet helt konstigt ut sö har väll kortslutits eller något
Bilen startar med startgas men dör direkt dvs ingen soppa
Risig Men Betald,
