Författare Ämne: Vinterbilen lågbudget  (läst 23887 gånger)
Limez
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: november 05, 2009, 19:38:31 »
Bilen såld
« Senast ändrad: januari 25, 2010, 15:12:20 av Limez »
SV: Vinterbilen lågbudget
« Svar #1 skrivet: november 05, 2009, 20:41:57 »
Kul med nya projekt, nya tag.
Men en försiktig undran, ska du svetsa tunnplåt med pinnsvets?
Limez
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: november 05, 2009, 22:54:54 »
Bilen såld
« Senast ändrad: januari 25, 2010, 15:12:36 av Limez »
« Svar #3 skrivet: november 06, 2009, 13:59:00 »
Jag vet faktiskt inte, fick protokollet nu, "Stomme sidobalk, bak höger, rostskadad" De ända som va på "fel", sen var det lite andra balkar på "bra att veta" inklusive "Golv, fram vänster, rostskadat". Får hoppas att det räcker att fixa sidobalken höger bak. Hur gör man det? Någon som har gjort det?
Senaste besiktningen var iof. 2007, så det kan ju ha rostat lite när den stått  :-\
Stomme sidobalk är väl tröskel/sparklåda. Ganska enkelt att fusklaga om du vill. Samma sak med golvet som säkert rostat kring domkraftsfästet. Golvet är ju plant.
mrsympati
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: november 06, 2009, 16:06:42 »
allt under bilen går ju att fusklaga, slipa rent runtom och kapa eventuellt bort de rostiga delarna.. sedan punktar du bara dit en ny plåt. och som utbildad svetsare råder jag dig att inte ens fundera över att pinnsvetsa ^^
Limez
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: november 08, 2009, 07:53:53 »
Bilen såld
« Senast ändrad: januari 25, 2010, 15:12:51 av Limez »
« Svar #6 skrivet: november 08, 2009, 14:19:24 »
Ok, det låter ju hyfsat enkelt, men det är bara pinnsvets jag har tillgång till så jag får väl ge upp redan här, orkar inte lägga massa tid på bilen om jag ändå inte kan fixa den själv, och eftersom budgeten är väldigt stram så tänker jag inte öppna plånboken och betala någon annan för att fixa det.
Är inte så insatt i just bilar, men kan meka motorcykel på hyfsat hög nivå, så ni får ha förseende om vissa av mina frågor verkar självklara för en bilmek.
Det går inte att nita dit den nya plåten då? Tror inte det går igenom en besiktning men alltid bäst att fråga.
Jag är villig att "fusklaga" rosten så kom med fler tips och gärna mer utförliga beskrivningar, har som sagt aldrig gjort det förut så "be gentle".
Dra fast nya plåten med glasfiberspackel då och avsluta med ett tjockt lager underredsmassa ;)
Eller poppnita underifrån och tjockt lager massa så kanske det inte sns, och gärna köra efter en skitig grusväg innan besiktningen så det inte syns att det  är ny donat ;)
Limez
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: november 08, 2009, 20:20:33 »
Bilen såld
« Senast ändrad: januari 25, 2010, 15:13:05 av Limez »
« Svar #8 skrivet: november 08, 2009, 21:03:07 »
Trots fusklagning kan du ju försöka få bort all rostig plåt i de områdena på bilderna. Och grundlacka med zinklack eller annan bra rostskydds-grundfärg så håller lagningarna längre..
Angående ljuddämparen så blir det ganska mycket högre ljudnivå om du byter ut den bakre mot en fullflödes (Den på mitten är fullflödes redan original). Men nog inga problem med SBP i allafall.
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« Svar #9 skrivet: november 08, 2009, 21:53:07 »
bara så du vet så tröskellådorna får vara upprostade till ungefär 20% bara det inte e samlat på ett och samma ställe. Dock får du tejpa över hål så inte medtrafikanter kan "skada" sig genom att fastna osv.
Bara ett sniktips ;)
« Svar #10 skrivet: november 08, 2009, 22:19:02 »
Jag blir bara förbannad över er som fusklagar!! hör ni inte på namnet? F U S K visst om ni skiter i era egna liv men när ni sätter andras på spel genom att åka runt i en bil som lika gärna skulle kunna vika sig på mitt när som!
Ni tror att det är bilprovningen ni lurar men dom ger nog fan i om ni kör i hjäl er med er ny popnitade bil!
skrota bilen istället och ge fan i att fuska och leka med andra människors liv!  >:(
« Svar #11 skrivet: november 08, 2009, 22:25:39 »
Finns väl en anledning till att tröskellådan får vara stora hål i... den är inte så viktig!
Annars håller jag med dig Fredrik om det skulle gälla delar av karossen som är infästningspunkter för hjulupphängning, stolar, bälten mm.
Nog om detta i denna tråd.
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« Svar #12 skrivet: november 08, 2009, 22:33:17 »
berätta bara hur det hela låg till med tröskellådan, Då man får lov att ha rost i tröskellådan enligt sbp! likadant som man får ha rost i skärmar. dock måste man tejpa för hål som folk kan fastna i. men bärande delar skulle jag aldrig heller leka med. Men det mesta av det som syns på bilderna e juh typ trösklar!
« Svar #13 skrivet: november 08, 2009, 22:35:30 »
Det var inte riktat mot dig dreamworld, utan till dem som fuskar helt enkelt!
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« Svar #14 skrivet: november 08, 2009, 22:50:50 »
menar vell de :)
Men iallafall svetsa upp allt bärande och sen tejpa/spackla småhål osv och prova bes. Värsta som kan hända är att du får körförbud... och då vet du iallf var du ska laga istället för o chansa.
Limez
  • Antal inlägg: 15
« Svar #15 skrivet: november 08, 2009, 23:51:19 »
Bilen såld
« Senast ändrad: januari 25, 2010, 15:13:25 av Limez »
« Svar #16 skrivet: november 08, 2009, 23:59:44 »
Men vad är då "Stomme sidobalk, höger bak"? Om det jag börjat pilla med kallas tröskellåda? ??? Eller är det samma sak? Ska jag köpa en rulle vävtejp och tejpa järnet?
Ja jag gissar på att bilprovningen menar tröskellåda/sparklåda när de säger sidobalk.. och dess stomme är väl själva plåten i tröskeln. Byråkratsvenska  ::)
Limez
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: november 09, 2009, 00:11:16 »
Bilen såld
« Senast ändrad: januari 25, 2010, 15:13:35 av Limez »
Limez
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: november 09, 2009, 00:19:10 »
Bilen såld
« Senast ändrad: januari 25, 2010, 15:13:43 av Limez »
« Svar #19 skrivet: november 12, 2009, 20:02:11 »
Senaste besiktningsprotokoll från juni -07.
http://i62.photobucket.com/albums/h108/HondaLarsson/PICT1551.jpg
Med "Stomme sidobalk" så menas tröskel. Kollade upp det genom att titta på mitt eget protokoll  ::)
Limez
  • Antal inlägg: 15
« Svar #20 skrivet: november 12, 2009, 23:02:07 »
Bilen såld
« Senast ändrad: januari 25, 2010, 15:13:53 av Limez »
« Svar #21 skrivet: november 13, 2009, 13:00:59 »
Äh bromsar är väl inte så viktigt  ;D
« Svar #22 skrivet: november 13, 2009, 13:02:20 »
hahaha  ;D
Limez
  • Antal inlägg: 15
« Svar #23 skrivet: november 13, 2009, 17:26:18 »
Bilen såld
« Senast ändrad: januari 25, 2010, 15:14:07 av Limez »
Limez
  • Antal inlägg: 15
« Svar #24 skrivet: november 16, 2009, 14:21:57 »
Bilen såld
« Senast ändrad: januari 25, 2010, 15:14:13 av Limez »
« Svar #25 skrivet: november 16, 2009, 16:38:32 »
Du får aldrig framföra ett fordon som saknar trafikförsäkring...
Limez
  • Antal inlägg: 15
« Svar #26 skrivet: november 16, 2009, 17:40:52 »
Bilen såld
« Senast ändrad: januari 25, 2010, 15:14:21 av Limez »
« Svar #27 skrivet: november 16, 2009, 18:05:58 »
Men herregud ! vem ska betala om du kör på nån eller något på väg till bes.....tänk  ::)
« Svar #28 skrivet: november 16, 2009, 18:34:46 »
Vågar väl knappt skriva i denna tråden längre men jag håller med Peter  ::)
...och jag förstår om du är orolig för att bilen inte kommer gå igenom  ;)
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #29 skrivet: november 16, 2009, 20:10:12 »
Desutom får man ju tillbaka pengar från försäkringsbolaget och vägverket om du ställer av bilen igen efter bes om den inte skulle gå igenom. Antar att de drar av för kanske 1 månad? Eller nått åt det hållet men merparten får du ju ingen i allafall.
« Svar #30 skrivet: november 16, 2009, 20:51:11 »
Finns ju en trafikförsäkringsförening eller vad den heter som drar in stora pengar då man råkar ha ett påställt fordon utan försäkring några dagar. Och deras kassa betalar ju sådana tillfällen där ingen försäkring finns. Är vad jag har hört i allafall.
« Svar #31 skrivet: november 16, 2009, 20:52:55 »
Dom betalar åt en sålänge tills du betalat tillbaka.. hade en kompis som råka ut för det för ett tag sen! man får typ "låna" pengar om man inte kan betala skadan direkt..
alltså inget jag skulle satsa på  ;)
Limez
  • Antal inlägg: 15
« Svar #32 skrivet: november 17, 2009, 04:19:23 »
Bilen såld
« Senast ändrad: januari 25, 2010, 15:15:20 av Limez »
D.Svensson
  • Antal inlägg: 233
  • Volvo 340 DL -87 R.I.P
« Svar #33 skrivet: november 18, 2009, 14:01:25 »
dåligt bemötande? det dom har sagt har dom ju rätt i.
« Svar #34 skrivet: november 20, 2009, 00:46:25 »
Då har vi löst det problemet, så när skiten är "redo" för besiktning så bokar jag tid, samma dag som besiktningen är ringer jag ett FB, tar en försäkring, ställer på bilen och åker till SBP.
Låter bra men jag undrar om du måste ställa på den, räcker det inte med försäkringen?
Tråden är rensad från några tråkiga inlägg.
Jaja. Någon Mod. kan flytta tråden till "avstannade projekt", känner inte för att vara kvar på detta forum just nu med tanke på vad för bemötande man har fått av vissa medlemmar. Tackar FREJ och några få till för bra tips och råd. Har delvis på grund av detta forum blivit kär i 3-serien, så jag kommer antagligen tillbaka till våren/sommaren om bilen överlever vintern, för turbo lockar, eller en 343a, med turbo..
Tråkigt att höra att du bestämt dig att lämna vårt forum (om än tillfälligt).
Detta är nog första gången det sker.
Kan bara beklaga bemötandet du fått och hoppas att det är uppe på den trevliga nivå vi annars håller här på forumet, när/om du återvänder till oss!
Limez
  • Antal inlägg: 15
« Svar #35 skrivet: november 24, 2009, 13:53:46 »
Kan ju bara nämna att bilen gick igenom utan anmärkning för 20 minuter sedan  ;D
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« Svar #36 skrivet: november 24, 2009, 15:29:59 »
great ;)
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #37 skrivet: november 24, 2009, 15:32:05 »
grattis
« Svar #38 skrivet: november 24, 2009, 19:26:45 »
Bara "gratulera" och sen hoppas vi att du inte sitter i diket med framhjulet i baksätet!
