Författare Ämne: justera kam?????  (läst 5263 gånger)
sebbeee
  • Antal inlägg: 34
justera kam?????
« skrivet: november 26, 2009, 20:58:59 »
jag ska köpa en ny trim kam från folkraceshoppen!
vad äre som gäller nu när jag nollat motor och har satt fast nya kammen ? är det bara och att köra lr äre något mer jag ska göra ?
SV: justera kam?????
« Svar #1 skrivet: november 26, 2009, 21:32:49 »
Står inte det på deras sida eller följer med en lapp eller nåt?
Edit: Vilken kam köpte du?  :P
sebbeee
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: november 26, 2009, 21:37:29 »
vad äre som gäller nu när jag nollat motor och har satt fast nya kammen ? är det bara och att köra lr äre något mer jag ska göra ? vad gäller då kammen saknar fördelarspår?
jag har inte köpt någon än men funderar på en kam från folkraceshoppen!
« Svar #3 skrivet: november 26, 2009, 21:54:10 »
förmodligen lär du byta shimsbrickor till tryckarna så det blir rätt ventilspel.
men börja med att mäta ventilspelet iaf :)
sebbeee
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: november 26, 2009, 22:28:52 »
hur gör man det då? jag får med 2 mm lashcaps som är vad ?
« Svar #5 skrivet: november 26, 2009, 22:41:09 »
det är dom du justerar ventilspelet med :) hur du gör får någon annan förklara  ::)
« Svar #6 skrivet: november 27, 2009, 17:20:09 »
Jag vill påstå att det är svårt att justera ventilspel om man inte har ett sortiment med brickor men man gör som så att du vrider runt motorn så du har nocken uppåt sen mäter du med bladmåttet mellan brickan och kammen (baksidan på nocken) sen får du lägga dit mindre eller större brickor beronde på vad du har för mått! har för mig ventilespelet ska va 0,3-,035
sebbeee
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: november 27, 2009, 17:29:50 »
okey men då måste jag snurra motorn på varje nock så att säga ? sen äre väll kammen som bestämmer ventilspelet
« Svar #8 skrivet: november 27, 2009, 17:30:36 »
ventilspelet beror ju på hur tjocka brikorna är som ligger på tryckarna!
