Författare Ämne: volvo 360 GLT går bara på startgas.... (0 volt på spridarna)  (läst 5439 gånger)
Tratan
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: december 29, 2009, 16:14:49 »
Hej
Har precis köpt en volvo 360 glt -88 som endast går igång på startgas...
Jag har gjort följande:
-Kontrollerat bränsle pump (fungerar)
-tryck fram till fuelrailet
-nytt bränsle relä
-12v på kall starts spridare
Vad anser ni att felet kan vara?
//Patrik
« Senast ändrad: december 30, 2009, 20:48:06 av Tratan »
Volvo 340: "Tested by dummies, driven by the intelligent"
http://www.youtube.com/watch?v=cFoKNCEaZho
SV: volvo 360 GLT går bara på startgas....
« Svar #1 skrivet: december 29, 2009, 17:43:48 »
Har du 12v fram till spridarna ?
Chrippe
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: december 29, 2009, 21:44:54 »
Fasiken! Var det du som köpte den för 1.200 ,- ..från tyresö, va? :P
Mvh Christopher
Tratan
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: december 29, 2009, 23:20:23 »
Tja
Har inte kollat de andra spridarna, vart bara en snabb koll tidigare idag.... vad ska man ha på de andra spridarna 12v där också?
Visst slår kallstarts spridaren ifrån när bilen har startat och fått upp rätt värden.
Jo det var jag som köpte 360n från Tyresö vart lite besviken när jag kom för tanten sa att det var en 3 dörrars men det var en 5 dörrars. Hon kunde inte begripa va man skulle med en 3 dörrars till :P
Bilen är lite rostig nertill, speciellt höger sparklåda, går att se igenom om man kikar noga. annars lite på dörrar å runt lister.
Den har gått i finland 1988-2000 saltfritt (9år av saltade vägar är inte bra för dessa bilar) trots att den va dinitol behandlad -94. Fullservice bok 12000mil å all GLT utrustning + taklucka.
//Patrik
« Senast ändrad: december 29, 2009, 23:46:30 av Tratan »
« Svar #4 skrivet: december 30, 2009, 13:05:54 »
skinn, elspeglar, elhissar m,m ?? :P
Chrippe
  • Antal inlägg: 71
« Svar #5 skrivet: december 30, 2009, 14:38:53 »
Fan, haha den tänkte jag köpa ju!! Hörde av mig samma dag, fast på senare på kvällen men då sa hon att den redan var såld för 1.200  :P Ja, ja hoppas du blir nöjd med bilen å fixar till rosten, lycka till  ;)
Mvh Christopher
Tratan
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: december 30, 2009, 15:51:39 »
Har nu kollat spridarna, ingen spänning på någon av dem när jag försöker starta bilen.
Det ända jag får är summer kontakt mellan i stiften i spridarnas kontaktstycket, fortfarande 12v på kallstarts spridaren.
Utrustningen som bilen har är följande:
ute temp mätare, ekonomi mätare, GLT klädsel, dimljus, frontläpp, taklucka (manuell), vinge och mörk metalicgrå lack.
Kommer inte att köra sönder/trimma den här bilen, finns ju så få kvar. Kommer laga rost, samt lacka om vissa områden, kanske hellack i framtiden.
Tratan
  • Antal inlägg: 46
SV: volvo 360 GLT går bara på startgas.... (0 volt på spridarna)
« Svar #7 skrivet: januari 01, 2010, 20:40:54 »
Tja
Fick ett tips om att mäta mellan chassi jord och plus i spridar kontakten för att se om jag får pulsande spänning när jag vrider om tändningen, ska testa imorgon.
« Svar #8 skrivet: januari 01, 2010, 21:52:25 »
Tja
Gör tvärt om, mät spänning mellan batteri-plus och ett av stiften i spridarkontakten. Eller mellan båda stiften i kontakten, samma sak.
Det är nämligen så att det är konstant plus på ett av stiften och sedan när spridaren skall öppna så jordar styrboxen ned det andra stiftet till spridaren.
Styr alltså med jord eller minus, därav konstant plus på ett av stiften.
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #9 skrivet: januari 01, 2010, 22:51:25 »
Du är underbar.
Menne eftersom du har 0 volt i spridarna; kabelbrand eller ärgat ?
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
