Författare Ämne: volvo 343 blir race bil långtids projekt  (läst 50481 gånger)
daniel021
  • Antal inlägg: 126
« skrivet: december 30, 2009, 20:25:23 »
hejsan tänkte att jag lägger ut en lite projekt tråd om min bil med som jag ska fixa ordning efter att man har hälsa på ett räcke
ska svetsa lite i balken under som fick sig en liten smäll sen rikta fronten lite det kommer komma lite bilder inom kort ska börja i helgen med den :'( ;D gölmde att jag köpte en reservdels bil för 300 som jag ska ta lite delar sen ska jga bygga race bil av den
« Senast ändrad: januari 19, 2010, 22:20:41 av daniel021 »
SV: volvo 343 brukis ska lagas efter krock
« Svar #1 skrivet: december 30, 2009, 20:39:11 »
Härligt 2 st nya projekt  :D  Kan du avslöja nått om räsern  :-*
daniel021
  • Antal inlägg: 126
« Svar #2 skrivet: december 30, 2009, 21:57:26 »
a då ska spaar in lite pengar så blir det nog till en början b230 med insprut ska försöka få tag i en 740 som jag ska ta backaxel motor och el i från sen blir det vell en turbo det är till en början mitt mål är vell att antingen en 16v top på det sen eller en volvo 5a ;D
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #3 skrivet: december 30, 2009, 21:58:27 »
Synd att du small den, men kul att du lagar ;)
Bilder vill vi se, den vite var en riktigt fin bil!
daniel021
  • Antal inlägg: 126
« Svar #4 skrivet: december 30, 2009, 22:02:42 »
a det var det men under var den den inte så fin var lite gamalrost som dom hade lagat men dom hade inte lakt nån massa eller lackat det så det var sönder rosta igen   :( men det blir lagat nu till helgen hoppas jag att kunna svesta lite har inte tillgångar till det hemma en så har min sambos mosters man jobbar på svets firma så bilen ska ditt och då skulle vi passa på att laga det mesta av rosten på den och fixa så att fram hjulet kommer på sin riktiga plats igen  glömde skriva kan man få på ett par 17tumare på 360in har fixa ett par i såna fall:D
daniel021
  • Antal inlägg: 126
« Svar #5 skrivet: december 30, 2009, 22:06:36 »
nån som har ett 740 elsystem liggandes med boxar och allt ;D
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« Svar #6 skrivet: december 31, 2009, 02:20:10 »
har ett utan boxar? till en 740 ftt
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #7 skrivet: januari 01, 2010, 12:18:13 »
du ska använda dig av 240 system i stället mycket lättare att använda LH 2.4 jettronic eller vad det heter sitter i 88 och nyare 240
med gula spridana och 124 som slut siffra på tändmodulen
för det är ett helt eget system för 740 sitter ihop med lysen och andra onödiga kablar så 240n är mycket lättare att använda vet mycket folk som använder det systemet när dom bygger sätter volvo motor i andra bilar hela 240n motor härva med data box och tänd box sitter vid passagerar fötterna så enkelt att blocka bort
sen passar 740n boxar och allt sånt rakt över på elhärvan från 240
« Svar #8 skrivet: januari 01, 2010, 12:26:12 »
Håller med dahlan144!
240 är simpelt men det är ingen dans på rosor  ::)
tänk också på att 360 orginalsvänghjul inte har 60-2 trigger som krävs för 240 sprutet.. men du skulle kankse byta motor så det är det ju lugnt!  :)
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #9 skrivet: januari 01, 2010, 13:39:41 »
ska man byga rejsbil så kan man ju lika väl bygga elsystemet själv. så får man allt precis som man vill...
är ju inte såå avancerat, bara dra en kabel i taget tills  det är klart
daniel021
  • Antal inlägg: 126
« Svar #10 skrivet: januari 01, 2010, 15:56:55 »
men om man inte har gjort det förr så då är det svårt men vet inte en vad det blir för motor i racern med lutar åt b230 men då vet jag det med 240 sprutet tar gärna i mott mer typs och bgrejer det ska bli kul och sätta i gång
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #11 skrivet: januari 02, 2010, 22:23:30 »
ja byter du motor till b230 kan du ju ta en motor från en 240 direkt så har du ju allt du behöver en gammla 240 går ju att få tag i billigt då har du rätt svänghjul och allt
daniel021
  • Antal inlägg: 126
SV: volvo 343 b14 blir b200
« Svar #12 skrivet: januari 13, 2010, 20:01:10 »
så nu har jag rivit ur min gamla b14 ur bil ska ta lite biler på den imorgon så ni får se och sen kolla jag under bilen lite och den är helt rost fri under:D har skruvat ute för andra bilen tar min plats i garaget efter som den ska skruvas isär så man kan ta lite delar till den här
det här blir ett lite långtids projekt efter som man inte har värdens bästa ekonomi just nu
lista på vad som ska göras
240 eller 740 bakaxel
b230f block
531 topp
nån turbo
bur
m47 eller m90 låda till en början
740 eller 240 elsystem
sen kommer jag upptarera lista efter som
« Senast ändrad: januari 19, 2010, 22:18:53 av daniel021 »
daniel021
  • Antal inlägg: 126
« Svar #13 skrivet: januari 14, 2010, 19:39:57 »
så här står bilen just nu efter att kurre har hämta lite delar:D
« Svar #14 skrivet: januari 14, 2010, 20:17:59 »
Ser ju ut att vara fritt från rost på bilderna, härligt!
daniel021
  • Antal inlägg: 126
« Svar #15 skrivet: januari 14, 2010, 20:48:17 »
bilen är nästan helt rost fri bara lite på dörr kanten och höger bakskärm men inget allvaligt bara yt rost men det är skönt så man kan nästa börja bygga på en gång
daniel021
  • Antal inlägg: 126
SV: volvo 343 blir race bil långtids projekt
« Svar #16 skrivet: januari 21, 2010, 10:49:47 »
här har det inte hänt så mycket håller på att demontera min andra bil som ska till skroten så hojta till om det är nån som behöver nått växlelådan  spräng kåpa kardan och drivaxlar ska peter ha men resten finns:P
« Senast ändrad: januari 21, 2010, 10:51:48 av daniel021 »
« Svar #17 skrivet: januari 25, 2010, 00:00:28 »
Vad är det för färg på inredningen?
Skulle behöva "handtaget" i förardörren som man sticker handen i när man ska dra igen den.
Samt justerratten för vinkeln på förarstolens rygg.
daniel021
  • Antal inlägg: 126
« Svar #18 skrivet: januari 25, 2010, 07:19:05 »
blå är  det:d
daniel021
  • Antal inlägg: 126
« Svar #19 skrivet: januari 28, 2010, 21:29:08 »
då har man nyss kommit hem från peter med lite grejer:P blir vell mer sen:D
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« Svar #20 skrivet: januari 28, 2010, 21:31:39 »
från va för bil kommer det grenröet?
daniel021
  • Antal inlägg: 126
« Svar #21 skrivet: januari 28, 2010, 21:39:21 »
740 tror jag det va han har ett kvar om du är intresserad
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #22 skrivet: januari 28, 2010, 22:30:20 »
har ett b230 motorblock står med avsvarvade kolvar om du är sugen bara hämta i såfall fast bara ett block med vev stakar kolvar vatten pump suttit i jyllskars turbo bygge han hade funka fint i hans så
daniel021
  • Antal inlägg: 126
« Svar #23 skrivet: januari 29, 2010, 09:52:19 »
är det gratis så kan man komma och hämta :D
super_motard
  • Antal inlägg: 283
  • 360 GLT Drifter
« Svar #24 skrivet: januari 29, 2010, 14:11:37 »
Kul med lite race projekt! 8)
Har en hel b230ET i delar om du vill köpa lite turbo prylar ;)
daniel021
  • Antal inlägg: 126
« Svar #25 skrivet: januari 29, 2010, 17:31:56 »
okej priser på delar
nu har jag fått tag på låda bakaxel och kardan ska hämta det nästa helg:D sen blir det svetsa och dona lite kommer bilder på det fraöver
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« Svar #26 skrivet: januari 29, 2010, 18:00:30 »
ok bra då vet jag och jag tänkte bara lite för framtiden ska se te att få kortet först inan jag börjar med det roliga
daniel021
  • Antal inlägg: 126
« Svar #27 skrivet: januari 29, 2010, 18:14:08 »
okej hahahaha
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #28 skrivet: januari 29, 2010, 23:56:24 »
ja vill du ha så är det bara komma och hämta.. ligger mest i vägen bara nu så.
daniel021
  • Antal inlägg: 126
« Svar #29 skrivet: februari 03, 2010, 19:14:51 »
nu har jag typ nyss kommit hem från dahlan144  va och hämta block och lite grejer av han hoppas det blir bar :D nu börjar man komma en bitt
en liten bild på delarna
« Svar #30 skrivet: februari 03, 2010, 20:00:18 »
Bara att putsa upp och bygga ihop! ;D
daniel021
  • Antal inlägg: 126
« Svar #31 skrivet: februari 03, 2010, 20:10:36 »
det klart det ska göras det ;D
« Svar #32 skrivet: februari 03, 2010, 20:17:34 »
Gott med spis  :)
daniel021
  • Antal inlägg: 126
« Svar #33 skrivet: februari 03, 2010, 20:24:21 »
Gott med spis  :)
det klart nu börjar det arta sig ska hämta bakaxel och växellåda kardan plus lite annant :D sen ska det svetsas:D så den blir klar till sommaren
daniel021
  • Antal inlägg: 126
« Svar #34 skrivet: februari 04, 2010, 17:34:10 »
här går det sakta men säkert nu har jag gjort ordning fuelrail för lackning kommer bilder på det när den är klar
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #35 skrivet: februari 04, 2010, 21:00:51 »
sportig med lite färg på grejorna får man komma ner när man har vägarna för bi sen och kolla hur det går för dig
daniel021
  • Antal inlägg: 126
« Svar #36 skrivet: februari 04, 2010, 21:15:17 »
det klart du får det
« Svar #37 skrivet: februari 04, 2010, 22:32:06 »
komihåg att se över ALLA delar i blocket, som lager mm innan du använder dom, det är jag som brukat dom och jag vet att dom har fått smaka ;)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #38 skrivet: februari 04, 2010, 22:35:55 »
va menar du med det trode du va snäll mot bilen eller hur var det http://www.youtube.com/watch?v=-RJvPcx_87o ;D
daniel021
  • Antal inlägg: 126
« Svar #39 skrivet: februari 05, 2010, 09:17:45 »
jo då ska göra det hahaha :D kommer bli bra
