Författare Ämne: Nån som har en ritning på sänkningsblock till bakaxeln?  (läst 16849 gånger)
Tiger1978
  • Antal inlägg: 188
« skrivet: mars 02, 2010, 21:32:00 »
Nu är 360:n besiktigad och klar, nu är det dags att börja åka lågt.. Finns det nån här på forumet som har en ritning på sänkningsblock? Var finns det typ "avgas klämmor" i längre modell? Jag har 50mm fyrkantsprofil och tjock plåt att bygga med, men saknar klämmorna och ide på hur dom ska se ut..
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
SV: Nån som har en ritning på sänkningsblock till bakaxeln?
« Svar #1 skrivet: mars 02, 2010, 23:56:25 »
¨räcker med lagom tjock distans, själv kör ja med massiva block i samma bredd som fjädern och sen lagom långa.
sen har ja bara satt gängstav i rätt längd istället för org bultar till bakaxeln!
« Svar #2 skrivet: mars 03, 2010, 21:41:30 »
 ;D
« Svar #3 skrivet: mars 03, 2010, 21:42:57 »
hittade en lagom tjock aluminium bit på stena när jag var där och lossade. bara å lägga plattan som sitter under bladfjädern på och rita av
  • Antal inlägg: 17032
« Svar #4 skrivet: mars 03, 2010, 21:58:28 »
Hoppas oxå nån kan måttsätta Beckis ritning  ;)
« Svar #5 skrivet: mars 03, 2010, 23:01:08 »
som jag skrev så är det ju bara att lägga brickan på vad du ska ha som sänkningsblock, sen tjockleken på den beror ju på hur låg du vill bilen ska bli.... as simple as that
Tiger1978
  • Antal inlägg: 188
« Svar #6 skrivet: mars 04, 2010, 13:04:52 »
Tackar..
« Svar #7 skrivet: mars 04, 2010, 20:49:53 »
Jo men om man vill ha blocken klara då det är dags för ett snabbt byte så är det fint att ha måtten då man ska tillverka dem.
« Svar #8 skrivet: mars 05, 2010, 05:23:33 »
detaaaljer detaaaaljer  ;D
« Svar #9 skrivet: mars 05, 2010, 13:19:31 »
Hur svårt kan det vara  ??? Det är  ju bara att mäta  ;D
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #10 skrivet: mars 05, 2010, 20:41:54 »
Hahaha klockrent peter! Men du får väll vara lite bussig och skriva ut vad du mätte upp det till ifall alla inte har en sånadär snitsigt måttband  ;D
« Senast ändrad: mars 05, 2010, 20:44:20 av svensson »
Tiger1978
  • Antal inlägg: 188
« Svar #11 skrivet: mars 05, 2010, 23:49:26 »
Haha det känns skönt att det finns folk med humor i detta forum.. Är inne på lite andra motorforum och folk verkar rätt torra annars..
« Svar #12 skrivet: mars 06, 2010, 23:56:00 »
hehe ja här är ingen torr för vi är nog alla lite bakom flötet =)
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #13 skrivet: september 15, 2010, 12:40:38 »
ska plattan verkligen vara 1.5m*2m?
 ;D
tog projektorn och drog igång datorn..så det ble lätt att rita av bilden
bara att överföra det till en lagom tjock bit 2meter tjock borde bli lagom ;-)
