Författare Ämne: motorn vill inte starta  (läst 17674 gånger)
GORANSELLIN
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: april 19, 2010, 21:59:08 »
motorn stannade gick inte att starta igen. efter lite felsökning kom jag på att bränslepumpen inte gick bytte då relä. startar ej började mäta upp kablar till reläet har jord och spänning på alla stift utom stift 1 där ska det vara en blinkade signal när man kör med startmotorn, har bytt givare i sprängkåpan och bytt styrbox, vill inte starta  ??? nån som vet nått om detta tacksam för alla tips mvh göran
Maruder
  • Antal inlägg: 261
SV: motorn vill inte starta
« Svar #1 skrivet: april 19, 2010, 22:25:24 »
går pumpen om du byglar stift 30 och 87b i soppapumpsreläsockeln?
GORANSELLIN
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: april 19, 2010, 22:30:55 »
jadå pumpen går men motorn startar inte
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #3 skrivet: april 19, 2010, 22:48:13 »
går den på stargas? har den gnista
GORANSELLIN
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: april 19, 2010, 23:02:08 »
har gnista har inte provat startgas får göra det imorgon
GORANSELLIN
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: april 20, 2010, 20:40:47 »
hej igen motorn startar på startgas
har kollat upp stift 1 i soppareläsockeln den kommer från styrboxen samt går till varvräknaren
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #6 skrivet: april 21, 2010, 00:53:56 »
kolla spänningen i spridarna med multimeter  Borde  pendla  när du kör på starten kolla även Kallstarten så inte den spökar
Risig Men Betald,
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #7 skrivet: april 21, 2010, 01:27:09 »
ja går den på gas så har du ju gnista men inge soppa så då är ju frågan om spridarna öppnar eller ej
du kan ta en 17 och 14 ringnyckel lätta på soppa ledningen vid spridar bryggan och prova slå på tändningen en snabb sväng med ledningen i en flaska så ser du ju garanterat om det kommer soppa dit
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #8 skrivet: april 21, 2010, 04:04:29 »
som dahlan skrev så prova lossa på slangen tillrailen och kör på starten se bara till o han kompis med dig så inte det sprutar bensin över hela motorn
Risig Men Betald,
« Svar #9 skrivet: april 21, 2010, 12:04:54 »
Sprutet ska väl få signal från stift 1 i reläsockeln. Får sprutet inte signalen att motorn går runt, så kommer ingen bensin att sprutas in och bensinpumpen lär inte gå då.
Har du signal på varvmätaren när du drar runt den på startmotorn?
GORANSELLIN
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: april 21, 2010, 12:14:02 »
får ingen signal till varvräknaren
jag gissar att felet då ligger i styrboxen märkligt två styrboxar med samma fel
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #11 skrivet: april 21, 2010, 13:07:22 »
Jag Misstänker kabelbrott
Risig Men Betald,
GORANSELLIN
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: april 21, 2010, 13:15:27 »
ska kolla kablaget annars får jag prova en annan box
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #13 skrivet: april 21, 2010, 14:28:43 »
kollat säkringarna bakom batteriet med ? ,, Kolla Extra nog på kontakten till Boxen så inte Den e Skadad
Risig Men Betald,
« Svar #14 skrivet: april 22, 2010, 18:04:25 »
 Signalen till varvräknaren och bränslepumpsreläet kommer från tändsystemet. Grå sladd i tändningens 3-poliga anslutning.
GORANSELLIN
  • Antal inlägg: 15
« Svar #15 skrivet: april 22, 2010, 20:55:22 »
har mätt up den grå kabeln från tändningens 3-poliga uttag till bränslepumpreläet den är hel
ska försöka hitta en annan styrbox
jag tackar för alla tips och ideer hör av mig om hur det går
« Svar #16 skrivet: april 22, 2010, 21:49:06 »
... har jord och spänning på alla stift utom stift 1 där ska det vara en blinkade signal när man kör med startmotorn...
Har du denna blinkande signal då?
« Svar #17 skrivet: april 22, 2010, 21:53:05 »
Mät upp den till bränslestyrboxen också.
Är det tändningsboxen du tänker byta?
GORANSELLIN
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: april 24, 2010, 19:40:49 »
hej igen jag har följt anvisningar från rephandboken när jag har mätt upp kablaget och i den står det att jag ska ha en testlampa på max 4w mäta på stift 1 i relähållaren för bränslepumpen då ska denna lampa blinka när man drar runt med startmotorn och det är en grå kabel som kommer från styrboxen med tändspolen på samma kabel går också till varvräknaren
jag gissar att styrboxen är kass har försökt få tag på en beg sådan verkar svårt finns boxar till 343 men jag vet inte om det är samma boxar
« Svar #19 skrivet: april 26, 2010, 21:12:39 »
Ja ifall din testlampa inte blinkar så är styrboxen till tändningen kass. Alternativt kablage eller snabbkontakt på styrbox då.
ELLER givaren som sitter på sprängkåpan bakom motorn (mellan motor och torpedvägg). Fungerar inte givaren eller är nedsmutsad i änden så fungerar det heller inte.
Tror det finns beskrivet i rephandboken vilket ohmvärde givaren skall ha.
Bra att du fått upp ett spår nu!
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #20 skrivet: april 26, 2010, 22:35:22 »
svänghjulsgivaren ska ha 220 ohm +/- 60 ohm i resistans :)
GORANSELLIN
  • Antal inlägg: 15
« Svar #21 skrivet: maj 02, 2010, 21:55:46 »
hej igen fick tag på en styrenhet på skroten monterades igår körde på startmotorn varvräknaren hoppar lite vill inte starta mätte stift ett ingen signal körde mer på starten började bli seg beslöt att ladda batteriet fick stå över natten provade idag körde på starmotorn varvräknaren helt still i botten samma symtom med den nya boxen ohm mätte kabekn till reläet igen inget fel ohm mätte givaren i sprängkåpan 238 ohm jag börjar bli tokig på denna bil
tacksam för alla tips   :-[
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #22 skrivet: maj 03, 2010, 18:20:14 »
vi verkar ha exakt samma fel! Jag spenderade en bra stund i garaget igår med att mäta upp det mesta, och just stift 1 i reläsockeln verkar kocko för mig med, se:
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=5726.40
Jag har ström i den med tändning på mätt med multimeter, har du också det? Jag har dock inget blinkande...
GORANSELLIN
  • Antal inlägg: 15
« Svar #23 skrivet: maj 03, 2010, 21:00:32 »
du ska nog inte ha ström på den med tändning på bara blinkande när du kör på startmotorn kolla att du mäter på en grå kabel den går även till varvräknaren kolla om nålen hoppar lite när de kör på starten
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #24 skrivet: maj 03, 2010, 21:23:41 »
jupp, grå kabel som går till den 3 poliga kontakten in till tändmodulen och till databoxen under instrumentpanelen via en förgrening typ brevid tändmodulen...
Är du 100% på att du inte har ström i din? Min orkar inte tända en lampa, men ger utslag på multimetern...
GORANSELLIN
  • Antal inlägg: 15
« Svar #25 skrivet: maj 04, 2010, 12:21:49 »
hur många volt har du då
ska kolla på min bil ikväll med multimetern
kollade i verkstadshandboken där står att man ska andvända en lampa min 4w och den ska blinka när man kör på startmotorn
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #26 skrivet: maj 04, 2010, 14:05:33 »
med tändning 11v, nötandes på starten 9,5v.
Men som sagt, jag fick ingen lampa att lysa, men stadiga volt värden på multimetern..
GORANSELLIN
  • Antal inlägg: 15
« Svar #27 skrivet: maj 04, 2010, 19:42:00 »
mätte med multimeter nyss nyladdat batteri 12v, ca 10 nötandes på starten
får ingen lampa att lysa heller  ???
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #28 skrivet: maj 04, 2010, 21:13:28 »
Då har vi fan precis samma fel!
Har du bytt din svänghjulsgivare mot en ny (inte en begagnad) och det inte fungerar?
Jag har kollat upp lite, stift 1 i reläsockeln och stift 1 i huvudboxens kontaktstycke under instrumentpanelen sitter ihop och är anslutna via grå kabel till tändmodulen. Som jag har förstått det så är det bara själva tändmodulen och svänghulsgivaren som kan få denna signal att bli kocko? Jag har bytt tändmodulen utan något resultat, och tänkte testa att byta svänghjulsgivaren som nästa grej. Men det verkade inte hjälpa för dig?
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #29 skrivet: maj 04, 2010, 21:31:38 »
Det konstiga är att jag hade exakt samma fel som maruder och dig Men efter lite  Bortplockande av tändenhet , Stift  Och byta av svänghjulsgivaren Och nött på starten i c:a 10 min uter med startgas så hoppa bilen igång  och funkar fortfarande
Risig Men Betald,
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #30 skrivet: maj 05, 2010, 08:33:26 »
Ja det är ju lite märkligt, kan jag hålla med om  :P
Det skulle vara väldigt intressant att veta vad som är fel, egentligen..
GORANSELLIN
  • Antal inlägg: 15
« Svar #31 skrivet: maj 05, 2010, 20:01:43 »
hmmm ska kolla stift och köpa en burk startgas
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #32 skrivet: maj 14, 2010, 14:05:02 »
Har det hänt nåt här?
Jag har rivit lite i min, har bytt svänghjulsgivare, och satt blåa kabeln till tändmodulen direkt mot +, och klippt den grå och mätt direkt på utgången ur tändmodulen, och jag har lik förbannat ingen tändimpulssignal...
Jag börjar misstänka att jag sitter på 2st döda tändmoduler, men det vette fan alltså, jävla skumt fel det här...
GORANSELLIN
  • Antal inlägg: 15
« Svar #33 skrivet: maj 16, 2010, 21:22:54 »
hej jag har rivit lite i kablaget med soppareläet urtaget så hoppar nålen på varvräknaren lite men inte med reläet i
provade att koppla bort varvräknaren funkar inte det heller
tänkte prova om det är nått med 15 matningen till styrenheten & relät har i alla fall 12v men vet inte tänkte prova att koppla på en 30 matning från batteriet så man är helt säker på strömmen
GORANSELLIN
  • Antal inlägg: 15
« Svar #34 skrivet: maj 16, 2010, 21:29:19 »
finns det nån vänlig själ som har en fungerande 360 som kan mäta stift 1 i soppareläsockeln hur många volt med tändning på samt volt när man kör startmotorn och om en testlampa blinkar  :)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #35 skrivet: maj 17, 2010, 20:09:13 »
Ja, att få det bekräftat att man faktiskt kan se blinkandet på en fungerande bil vore bra  :D
Du får inte din soppapump att gå igång överhuvudtaget om du inte "byglar igång" den? Jag kan inte kolla upp min på samma sätt, då jag har min soppapump på vippbrytare... Men min bil startar lik förbannat inte, för insprutet också behöver den blinkande signalen för att öppna spridarna ordentligt...
