Författare Ämne: 360GL -88 (Budget Turbo)  (läst 20807 gånger)
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
  • FIAT - Först I Alla Tävlingar.
    • Mitt garage
« skrivet: maj 10, 2010, 03:25:57 »
Tjena!
Vi började på och fixa en 300 -88 med B200F den 1/5, vi fick den billigt (300kr) och då ingick SERVOstyrning  8)
Vi hade tänkt och köra på nästa lördags En dag på strippen i emmaboda och har därför rensat bilen invändigt och bytt till en redan turbokonverterad B200F motor med
* Dubbla toppackningar
* Gula saab spridare (218cc och 16.1ohm)
* Malpassi BTR
* Garrett GT17 turbo
* 940 Intercooler
* JBR A-25 dump
Kopplingen har åhberg koll på men tror det är någon 740 tryckplatta och sånt, han får slinka in med det sen  :)
Nu har vi stött på ett jäkligt lustigt problem, för oss vart fall  ::)
Bilen vill bara starta på ett villkor, och det är när vi matar henne med extra luft genom LMM. Slutar vi mata henne så tjurar hon och slutar gå.
Vi har gnista, spridarna sprutar så majestätiskt dom bara kan, vi har bytat spjällhuset då vi provtryckte systemet och fann att det läckte lite luft där dock utan givande resultat  >:( Oljan in och ut på turbon har vi, dock läcker den lite vid returen i sumpen. (Kan den dra tjuvluft eller något konstigt där?) Det skall fixas nu i veckan.
Vi blir inte kloka på det och vänder oss nu till er.. Har ni några tankar/funderingar/råd/tips?? Allt är välkommet just nu.  :-*
Ha det / Timmy och Marcus
« Senast ändrad: maj 10, 2010, 03:32:39 av timmy_r »
Timmy.R. - DAF njutare
SV: 360GL -88 (Budget Turbo)
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2010, 08:14:54 »
Vad kör ni med för bränsletryck??? Prova att koppla bort kallstartsspridaren.
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2010, 12:03:26 »
vi har satt tebaka org BTR så det blir väl 3kg soppatryck? samt e redan kallstartsventilen urkopplad
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
    • Mitt garage
« Svar #3 skrivet: maj 12, 2010, 00:39:22 »
« Senast ändrad: maj 12, 2010, 11:04:08 av timmy_r »
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« Svar #4 skrivet: maj 12, 2010, 01:19:59 »
länken funkar ej :(
« Svar #5 skrivet: maj 12, 2010, 07:38:55 »
org BTR på en 360 är 2,5.
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
    • Mitt garage
« Svar #6 skrivet: maj 12, 2010, 11:04:24 »
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« Svar #7 skrivet: maj 12, 2010, 11:40:07 »
låter fint ;)
« Svar #8 skrivet: maj 12, 2010, 20:15:28 »
Verkar ju rätt slö för att vara turbo på...
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #9 skrivet: maj 12, 2010, 22:50:43 »
vad laddar ni nu ? 0,3 ? Som elleshar redan sagt så såg den ut till o gå rätt slött Och Ett tips är att ta det lugnt med bakaxel om ni inte har lust att  Svetsa eller bygga om ;)
Risig Men Betald,
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« Svar #10 skrivet: maj 13, 2010, 09:04:41 »
ja det e knappt 0,3 i ladd...
jo jag vet redan om det här med bakaxlarna.
har haft en turbo 360 innan denna med.
dock så ligger den drivaxlar,växellåda,diff,medbringare i reserv.
idag skall diffen svetsas=)
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
    • Mitt garage
« Svar #11 skrivet: maj 15, 2010, 00:00:35 »
Nu är besten lastad på släp och redo för avfärd emot emmaboda imorgon bitti, släpper fint i 1an och 2an på torr asfalt.
1,0 bar i laddtryck och mellan 0,70-0,80 hoppar den på lambdan vid full gas.
WWIII
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
    • Mitt garage
« Svar #12 skrivet: maj 15, 2010, 00:04:48 »
Hur kan ni se om den går slött på detta lilla klippet där han först står och gör en liten "burnout" och sen gasar iväg ca 25m, om ens det?
Det var ju inte precis launch control och 402m ...
Jaja hej svejs  :-*
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #13 skrivet: maj 15, 2010, 00:47:53 »
För att  Jag har själv en 360 turbo Och min ritar nått så kupiöst med 0.8 i ladd  Ritar knappt något med 0.3 i ladd Ungefär som orginal :P .....
Risig Men Betald,
« Svar #14 skrivet: maj 15, 2010, 07:34:13 »
Jag tyckte bara att den lät trött i det klippet =)
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« Svar #15 skrivet: maj 16, 2010, 17:15:13 »
om ni fortfarande tycker bilen går slött så blev tiden på EDPS Emmaboda 9,78sek/201m med 13'' tums MS däck( hjulspinn ), gick mycket bättre sedan när vi satte på R-däcken bak....
//Marcus
« Svar #16 skrivet: maj 16, 2010, 17:18:04 »
Vad vart det för tid och sluthastighet på 402m ? Det är ju det som är intressant  :)
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« Svar #17 skrivet: maj 16, 2010, 17:25:50 »
pga av vädret så blev de först 201m, sedan mot slutet öppnade dom upp 402m.
enda repan vi hann med på 402m med r-däcken slutatade med missade 2:an helt
men vi åkte in på ca 16sek o 150km/h i sluthastighet...om inte minnet sviker mig helt.
den 9,78sek repan på 201m hade vi en 60 fot på 2,6sek,,så det finnes mkt att finslipa på tiden.
rätt bra prestande för en vedbodstrimmad b200
« Svar #18 skrivet: maj 16, 2010, 17:55:01 »
Vad körde ni med för laddtryck när ni körde på emmaboda?
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« Svar #19 skrivet: maj 16, 2010, 18:09:45 »
lagom
« Svar #20 skrivet: maj 16, 2010, 19:09:36 »
Tänkte bara för den verkade som sagt rätt slö med 0,3 i ladd så i och med att den gick hyfsat på emmaboda så borde ni har en aning högre^^
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« Svar #21 skrivet: maj 16, 2010, 19:51:33 »
man kan liksom inte döma en bil på ett 30sek långt filmklipp med lite börnade, döma kan man göra när man har varit med o upplevt bilen med 0,3 i ladd. elelr har nåt annat o jämföra med på filmklippet...
« Svar #22 skrivet: maj 17, 2010, 19:51:31 »
Grattis till ett lyckat Emmaboda då, kul att nån med TREHUNDRA power visade upp sig  :)
« Svar #23 skrivet: maj 17, 2010, 20:31:53 »
Men då skulle det vara kul om du kom med bilen på bänkningen den 10 Juli. Vi vill ju ha med så många som möjligt och ännu en turbobil är ju aldrig fel =)
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« Svar #24 skrivet: september 03, 2010, 10:46:26 »
oj här var länge sedan man var skrev lite.
har inte hänt så mkt med bilen..
rasade turbon så fick bli en ny gt28 tror jag den heter..
bilen har inte krånglat en enda gång efter emmeboda...drivlinan håller förvånadsvärt ännu.
har ändå gjort en massa elaka starter osv....
det som kmr att hända fram över e att sänka bilen runt om...samt kapa bort ännu mer onödig plåt.
när säger org soppapump uppsig? vi har ett soppatryck på ca 4kg med e85 med 391ccspridare o ett laddtryck på 1,5bar.
känns som pumpen går på över tid ;D
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« Svar #25 skrivet: oktober 03, 2010, 18:30:50 »
uppdatera lite från dagens körning på bivarröd flygfält.
dagens bästa tid blev 9,2sek på 201m med en pissdålig 60-fot på 2,4sek
oklistad o pissasfalt....
enda problem vi hade med bilen var att bakre infästningar till bladfjädrarna brast sp bakvangen svajade en hel till under körningarna.
att drivlinan bara håller förstår jag inte....
« Svar #26 skrivet: oktober 03, 2010, 21:55:06 »
För få utvalda håller drivlinan snuskigt bra, eller ska jag säga magiskt  ;D
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« Svar #27 skrivet: oktober 04, 2010, 19:54:34 »
ja de e helt sjukt.... på dom andra 360bilarna gick de åt några medbringare samt en diff+växellåda men denna bilen håller fan.
vi har inte varit direkt snälla mot drivlinan...
kmr upp lite film senare iveckan samt en rapport om dagen på bivarröd
« Svar #28 skrivet: oktober 04, 2010, 22:02:40 »
Jippie!
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
    • Mitt garage
« Svar #29 skrivet: oktober 18, 2010, 21:30:17 »
Filmen kommer, har dock problem med att få filmen tillräckligt liten.
Första försöket så blev filen 50GB   ???
Har nu lyckats få ner den till 85MB men då blir kvalitén lidande, men jag jobbar på det.
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
    • Mitt garage
« Svar #30 skrivet: oktober 18, 2010, 21:44:34 »
Film påväg upp, är dock på 1,8GB så lär väl ta sin tid  ;D
Men den som väntar på något gott. =)
T_Berg
  • Antal inlägg: 24
« Svar #31 skrivet: oktober 18, 2010, 21:52:34 »
Väntar med spänning!  :D
Lightweight
timmy_r
  • Antal inlägg: 65
    • Mitt garage
« Svar #32 skrivet: oktober 18, 2010, 23:22:14 »
Blir nog inte idag tyvärr, är i skrivande stund 323 minuter kvar av uppladdningen.
Men tack och lov så har youtube fixat så man kan pausa en uppladdning.
« Svar #33 skrivet: oktober 20, 2010, 00:43:17 »
Vi väntar tålmodigt Timmy, ska bli kul att se!
Tommy^_
  • Antal inlägg: 229
« Svar #34 skrivet: oktober 19, 2011, 21:28:31 »
Jag har tröttnat på att vänta nu ;D
