Författare Ämne: plastbit under motorn?  (läst 5225 gånger)
Mace
  • Antal inlägg: 109
« skrivet: december 20, 2004, 22:15:47 »
idag drog jag bort nån plastgrej som satt fast under motorn för att den låg och slog imot vägen när det kom snö eller smågropar men  nu såhär i efterhand tror jag att det kanske är dummt för den måste väle haft nån nytta där under...
och kan besiktnings killarna klaga på att man inte har en sån plast grej under sen?=S *nyfiken och lite förvirrad*
"Livet börjar vid 300"
Re:plastbit under motorn?
« Svar #1 skrivet: december 20, 2004, 22:20:11 »
Nej besiktnings killarna kommer inte klaga på det.
Det är till för att leda bort luft så motorn blir mindre avkyld och så att det inte stänker upp en massa skit i motorrumet.
Mace
  • Antal inlägg: 109
« Svar #2 skrivet: december 21, 2004, 18:24:54 »
men det är väle bra att motorn blir kyld.. tänk om kylaren pajjar lr nått då kan man köra luftkylt=) så länge RWD'n funkar i snön så är jag lycklig ^^
NimitZ
  • Antal inlägg: 118
« Svar #3 skrivet: december 21, 2004, 18:27:53 »
Jo men de kommer in massa skit lätt om den inte är där, lättare sköter man sakerna är de ju inget problem.
« Svar #4 skrivet: december 22, 2004, 16:32:12 »
Har för mig att den hindrar smuts från att komma upp i motorrummet, nedre delen på oljesumpen sticker igenom för kylning, så jag tror inte att det är några problem där.
Den kan även påverka luften under bilen så det blir lite mer motstånd, dvs dra lite mer soppa om man tar bort den... gissning...
Jag har besiktigat min de senaste 5 åren utan, så det skall inte vara något problem.
NimitZ
  • Antal inlägg: 118
« Svar #5 skrivet: december 22, 2004, 16:58:42 »
Den heter slirplåt har jag för mig iaf, har kört utan den med på de senaste besiktnigarna.
« Svar #6 skrivet: december 22, 2004, 23:10:28 »
Kallas haasplåt eller hasplåt på volvo har jag för mig...
NimitZ
  • Antal inlägg: 118
« Svar #7 skrivet: december 23, 2004, 16:30:27 »
ja justde de gör de juh =)
« Svar #8 skrivet: december 23, 2004, 22:27:30 »
Är inte hasplåt det dom har under rallybilarna, en riktig plåt så dom inte ska slå sönder tråget o annat när dom dundrar in i skogen.
Ska inte plasten skydda lite så man inte får vattenstänk på generatorn också?
