Författare Ämne: Problem med fästet för bakfjäder  (läst 7843 gånger)
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: juli 20, 2010, 17:56:01 »
Hej alla
Tänkte idag kolla lite hur bilen ser ut undertill före besiktningen .
Den har varit två gånger till rostbehandling på en firma och otaliga gånger har jag själv smetat , läs klottat !
Men tyvärr så märkte jag att högra ( sett bakifrån ) fastsättningen  för bakfjädern, alltså där hängslet sitter fast i översta bussningen
hade tagit allvarligt skada av saltbadet under vinterkörningen.
Det tycks vara två plåtar i varje ända på bussningsholken   ovanpå varandra , ganska tunna, som sitter fast i balken under bilen ( alltså vågräta balken under bilen  ) och i nedre delen av plåtarna är en hylsa som har nån typ av bussning där hängslet rör sig .
Lite svårt att förklara detta, hoppas ni förstår.
Det var bara inre sidan som var förstörd , inte den utåt mot bilens högra sida
Detta måste jag provisoriskt svetsa , då vi behövde bilen idag .
Och har inte haft den blekaste aning om problemet tidigare
Undrar nu vad ni anser om denna typ av reparation ?
Måste det se ut som original för att duga i besiktningen ?
Nu svetsade jag ett rundjärn som  jag först böjde till   ett U .
U- et bär nu upp hylsan som förut suttit fast i de sönderrostade plåtarna och  benen på U et sitter nu fast i dragkroksjärnen
som råkar sitta lämpligt till ovanför
Ganska grovt blev det och ser  jäkligt ut .
Om detta inte duger så blir det problem ! :-\
ralleville
  • Antal inlägg: 80
SV: Problem med fästet för bakfjäder
« Svar #1 skrivet: juli 28, 2010, 07:36:15 »
Svarar mig själv med baktanken att när 50 st. inlägg är inne så kan jag ta några bilder av hur detta ser ut.
Är här nån som ork säja " ok "och eventuellt vill se på problemet
 ;D
« Svar #2 skrivet: juli 28, 2010, 17:41:14 »
tror jag hadde samma problem med min cab fast i främre fästet, ta ett kort så man får se hur det ser ut, svårt att läsa sig till sånna här problem.
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #3 skrivet: juli 28, 2010, 23:19:56 »
Jag har haft samma problem, men jag byggde ett nytt fäste å bytte en bit av balken.
En liten bit ner på sidan ser du hur det ser ut.
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=2947.0
Det ser ju inte ut som original, men jag är jävligt nöjd och jag har besiktat bilen så ett par gånger å det har gått bra.
Hur det funkar att besikta med din lagning vet jag inte, det beror väl på hur det ser ut å vem som besiktar bilen.
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: juli 29, 2010, 10:11:46 »
Bra svar, zlobban och bekkis , tack .
Mycket fint fäste du gjort.
När man ser det så inte kan man visa mitt sk..t .
Och till råga på allt så gissa vad jag hittade på andra sidan ?
Precis samma fel !
Slog lite  på skruvmejseln på den inre delen av plåten och det for igenom som  det hade varit kex.
Men fick lite inspiration av er nu kanske jag ork reparera ännu.
Har du zlobban  svarvat en hylsa eller finns det färdiga att köpa som du sedan svetsat fast i ordentliga järn?
Hur grov järnplåt använde du ?
« Svar #5 skrivet: juli 29, 2010, 11:35:51 »
Mitt vänster bak fäste till vänster bladfjäder hade spruckit i förmodligen samma område som du har problem. Jag fyllde igen med svetsen men väldigt trångt var det!
Dock har du nog större hål än vad jag hade.
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« Svar #6 skrivet: juli 29, 2010, 22:15:27 »
Har jobbat idag!
Hittade en mycket grov plåt , tjocklek kanske 8mm och bredden kanske 75 mm
Kapade en lämplig längd och sedan ett ordentligt hack i nedre ändan.Som ett U .
Hacket var så stort att det passade runt röret  .
Klämde sedan in denna plåt under dragkroksfastsättningen och svetsade ordentligt ( tror jag  ;D )
Försöker  visa några bilder men då det är första gången så kanske det inte vill .
Detta är taget från vänstra  sidan , alltså vid avgasröret
Första bilden hålet ,
andra reparationen
Äsch , fick endast in reparationsbilden,sorry
« Senast ändrad: juli 29, 2010, 22:18:11 av ralleville »
« Svar #7 skrivet: juli 29, 2010, 22:23:58 »
Bra jobbat, nu har du ju ökat hållfastigheten igen.
Helst ska man väl göra om volvos jobb från början men hur lätt är det!?
Frågan är vad som händer när allt brister? Fjädern tillåts sträcka ut och bilen faller ner lite på den sidan. Frågan är hur mycket/hur allvarligt det kan bli i säg en sväng på 90väg med vinterföre (worst case?)
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« Svar #8 skrivet: juli 29, 2010, 22:34:50 »
Håller med dig Frej.Hur har volvo  gjort denna konstiga konstruktion ?
Det är väl  holländarna som är bakom detta ?
En hel hop tunna plåtar där saltet ligger och äter inifrån.
Samma sak är det med framfjädringen där jag utan att veta om det kom hem en kväll för  några år sedan och fjäderskålen på högra sidan hade rostat sönder och  fjädern nästan förstört framdäcket .Med eventuell ringexplosion som följd osv...............
Denna reparerade sida ser ju nu kraftig ut,men den högra vågar jag inte visa , ni skrattar livet av er :)
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« Svar #9 skrivet: juli 30, 2010, 14:00:25 »
Här är bilden på hålet.
Och på andra, dvs högra sidan såg det än värre ut
Smetade  nån mörk färg på hela härligheten idag och satte tillbaka ljuddämparen.
Det ser inte så tokigt ut i alla fall, då det blir i skymundan av avgasröret
« Svar #10 skrivet: augusti 02, 2010, 22:27:06 »
Det är ju ett bra sätt att använda flera tunna plåtar för att få styrka utan en massa tung tjock plåt men jag håller med dig, i rostbekämpningssyfte är det inte optimalt ;)
Däremot fjäderskålar som rostar finns ju på alla bilar med dylika fjäderben..
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« Svar #11 skrivet: augusti 03, 2010, 19:56:32 »
Du har rätt  Frej ;D
Själv har jag samma fel som farsan, allt skall hålla i evighet,sak samma vad det väger.
Om en tre tums spik skulle hålla så tar jag en 5 tummare för säkerhets skull :)
