Författare Ämne: Malheus upprustning [Såld]  (läst 65745 gånger)
SV: Malheus upprustning
« Svar #40 skrivet: augusti 11, 2010, 21:42:48 »
H-kam funkar nog inte så bra med B14... Passar kort sagt inte alls! Däremot finns ju en massa eftermarknadskammar, typ Catcams och Pipercams till dem - de har dessutom ett antal varianter var att välja på. Mitt förslag är att du ringer någon som har koll på det där med kammar och snackar lite så att du får rätt grejer - Peter ligger väl kanske närmast till hands...
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #41 skrivet: augusti 11, 2010, 21:47:40 »
Thihihi, sant  ;D Nu har jag kollat lite på Reichhard-motorsport och funnit lite skojsiga kammar ! Iallafall en man kan använda
Nockenwelle Clubsport, 260° Öffnungswinkel, max. Ventilhub 8,68mm nutzbares Drehzahlband 2000-6000 U/min, neutrales Leerlaufverhalten (1250 U/min)
Kamaxel Club Sport, 260 ° öppningsvinkel, max. Valve lyfta 8,68 mm vridmoment band 2.000-6.000 varv / min, beteende neutral tomgång (1250 rpm)
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
« Svar #42 skrivet: augusti 12, 2010, 20:23:15 »
Bottendrag är härliga grejer 8)
Men H-kam, passar den verkligen i B14?  ???
Nej hade inte koll på att det var B14 det gällde, sorry!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #43 skrivet: augusti 13, 2010, 18:00:58 »
Bläddrade igenom tråden om hastighetsmätar felsökning.. Och kom på att jag har petat ur den lilla låsbrickan..hur ska den monteras, hur mycket gör de om den inte är monterad?
Ja, jag har sparat den
Jag var på skroten idag också och bråkade, fixade lite små skruvar och LASTHÅLLARE ( Oooh ;3 )
Ska små pilla imorn, sen ska jag ta i tur med avgasröret!
SpreadTheColour!
« Svar #44 skrivet: augusti 13, 2010, 19:43:41 »
Gissar på låsbrickan som sitter på "medbringaren" i centrum på hjullagerkåpan? Den pillar du dit när du har tagit bort kåpan från bilen. Sen dit med kåpan och i med wiren. Till sist lås wiren med den lilla hylsan/muttern i centrum på medbringaren. Alltså hylsan gängas på änden på wiren då den sitter på plats i navets centrum. Se bilder i guiden.
Fråga om du inte hänger med.
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #45 skrivet: augusti 13, 2010, 20:09:34 »
Kanske blir bra som jag har gjort nu, lossade bara navkåpan och fixade så "pinnen" sitter fast och kolla att wire'n kila i sig
SpreadTheColour!
« Svar #46 skrivet: augusti 13, 2010, 22:53:15 »
Typ så jag menade då  :D
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #47 skrivet: augusti 21, 2010, 12:37:03 »
Hastighets mätaren funkar, avgasröret sitter och läcker inte
Alla lampor funkar, nya bromsar, ny olja och filter
Bara handbromsen kvar att koppla in, jag tog en tur med bilen nyss och den går riktigt bra!  ;D
Råååkade gasa på lite vid en grusplan
SpreadTheColour!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #48 skrivet: augusti 21, 2010, 18:52:18 »
http://i51.photobucket.com/albums/f386/Werewolf91/DSC01178.jpg
Monterade lasthållaren och använde till de den skulle!
Edit: Fixade bildadressen så den funkade, .jpgv funkade inte så bra  ;)
/Frej
Edit: Du missade att ta bort V i länken xD
« Senast ändrad: augusti 22, 2010, 08:20:29 av Malheus »
SpreadTheColour!
« Svar #49 skrivet: augusti 21, 2010, 23:13:47 »
Grattis!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #50 skrivet: augusti 27, 2010, 16:08:26 »
Nu har man lagt order på två nya *ooh* handbromswires  ;D Hämta och montera i helgen om jag hinner..på med sommardäcken! ..Redan  ;)
SpreadTheColour!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #51 skrivet: augusti 28, 2010, 13:11:16 »
http://www.youtube.com/watch?v=v9pomnoKEIo
Tog mig en provtur! :3
De gnisslande ljudet var ratten, de dunkade var nog min varnings triangel ;P
« Senast ändrad: augusti 28, 2010, 13:15:28 av Malheus »
SpreadTheColour!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Malheus upprustning [Video uppdate - 28/8 -10]
« Svar #52 skrivet: augusti 29, 2010, 19:56:31 »
Gamla handbromswirarna.. onödigt byte?  ;D
Bilen kommer troligen besiktigas den 10 September!
SpreadTheColour!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #53 skrivet: september 04, 2010, 20:07:05 »
Nu kommer väldig tråkiga nyheter.. ROST
ROST
ROST
ROST
ROST
T__T
Inte så farligt; Änn
Men jag tänkte idag..rosten, kanske något att ta itu med? Funderade om de skulle rosta snabbt eller långsamt om jag lät de vara men jag kände; Duh! Den försvinner ju inte precis. så jag rev av skärmen som var skadad och ja..
Inte okej. Men har jag inte bara dåliga nyheter med de!
Slog ut bucklan! Och började ta itu med rosten :3
SpreadTheColour!
« Svar #54 skrivet: september 06, 2010, 16:08:13 »
Det där var väl ingenting  ;)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Malheus upprustning [Besiktning - 17/8 -10]
« Svar #55 skrivet: september 11, 2010, 23:45:10 »
Börjar bli lite stressigt, måste laga rost och har mindre än en vecka på mig!
SpreadTheColour!
« Svar #56 skrivet: september 12, 2010, 09:59:06 »
Jobba på metodiskt, organiserat och stressmässigt kontrollerat  :P
Men jag tror på dig, du verkar inte vara den som sitter och fikar istället för att göra det som behövs på bilen  :)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #57 skrivet: september 17, 2010, 17:25:32 »
Nu har jag besiktat bilen!
Två 2or:
1. CO halt tomgång för hög ( 9.1  ;D )
2. Sidoblinkers i fel färg ( Glömde montera en när jag montera kofångaren, hade liiiite brottom )
Kanske ska kolla över tändstiften, de kommer ifrån en B230 motor som jag inte ens kolla elektrod avståndet  ;D Hela tändsystemet ska jag nog kolla igenom..hehe
« Senast ändrad: september 17, 2010, 20:29:41 av Malheus »
SpreadTheColour!
« Svar #58 skrivet: september 17, 2010, 22:32:49 »
Två 2or:
Grattis eftersom det inte var nåt allvarligt!
Men tror du inte på förgasaren mer än på tändningen när det gäller CO-halten  ???
Högsta CO jag fått är ~4% Med både förgasar B21 i 240 samt B200F i 360.. men du har rekordet nu ;)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #59 skrivet: september 17, 2010, 23:38:48 »
Jo..de också, jag har skruvat på CO skruven lite "random" tidigare, allt är mitt egna verk antar jag  ;D
SpreadTheColour!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #60 skrivet: september 25, 2010, 11:24:43 »
Här har vi boven..alla såg ut som de översta först. Har rensat lite och rengjort så får vi se om de duger eller ej!
Måste nog köpa nya tändkablar också..resistansmätaren får ingen kontakt
SpreadTheColour!
« Svar #61 skrivet: september 25, 2010, 12:02:14 »
9.1 i CO var väl inte så farligt - när slangarna till Puls-Airsystemet på 340an pajade för ett par år sedan hade jag över 9 i CO efter att jag tankat nästan 50% E85 - på bara bensin klarade inte mätaren att mäta CO-halten ens...  ;D
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #62 skrivet: september 25, 2010, 12:52:53 »
Haha..vackert. Jag märkte också en sak!
MIN TANKMÄTARE FUNGERAR
Oooohhhhh~  ;D
SpreadTheColour!
« Svar #63 skrivet: september 26, 2010, 00:04:21 »
Tror du det kan ge en fatal CO-halt? Jag är tveksam men glad om det är svaret..!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #64 skrivet: september 27, 2010, 15:09:42 »
Har bytt tändkablarna nu.. både till stiften och högspänningskablen
Men motor går för varmt..fläkten startar aldrig  :'( Det sitter en tempgivare på kylaren..vad ska kablarna gå ifrån den? Jag har bara två där för den tredje verkat ha ärgat av och slängd av förra ägaren >-<
SpreadTheColour!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #65 skrivet: september 27, 2010, 16:22:58 »
Ena går till jord, andra till fläktens jord så var ska den tredje..? Antar att det ska vara tre  =\
Lite glada nyheter i alla fall!
Min skärm jag fixa!
SpreadTheColour!
« Svar #66 skrivet: september 27, 2010, 20:31:40 »
Nej om du har två jord där så är det nog så att det är konstantplus till fläkten från annat håll och så styrs det med jorden. Det kan du testa genom att ta bort kontaktstycket på termostaten och bygla med en kabel eller ståltråd mellan stiften. Då ska fläkten starta.
Bra lagat på skärmen!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #67 skrivet: september 28, 2010, 07:17:26 »
Men öööhhhh..då funkar ju min fläkt!
De är bara jag som är överdrivet orolig över min bil..varför skulle den behöva starta när de är 14 grader ute när man kör och vinden som kommer mot kylaren blir väl runt 7-8?
Suck  ;D Var bara de att tempgivaren aldrig kom till mitten utan alltid låg mellan min och mitten
SpreadTheColour!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #68 skrivet: september 28, 2010, 11:19:31 »
Nu fungerar verkligen inte min fläkt!
Hur löser man detta? Antar att man måste köpa nya stift..är de möjligt eller måste jag bråka på skroten?
SpreadTheColour!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Malheus upprustning [Kylar och avgasproblem]
« Svar #69 skrivet: september 29, 2010, 18:23:09 »
Trooor jag har löst mitt avgasproblem!
Slangen som man drar ifrån förgasaren
För ECO-mätaren..den går in i mitt pulsairsystem, vilket känns väldigt väldigt väldigt fel!
Plus att jag antar att den slangen ska gå egentligen in i luftburken (ifrån Pulsair) för där saknas de en slang..har ett hål men inget där
SpreadTheColour!
« Svar #70 skrivet: september 29, 2010, 23:09:23 »
Gick stiften på termostaten sönder? Annars får du väl prova med nån kabelsko och modda den så den passar om du inte hittar likadana.
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #71 skrivet: oktober 01, 2010, 17:55:17 »
Tomgången är hög nu efter jag fixade om Vevhusventilation som var ihop kopplad med pulsair och någon slang ifrån kuppen ???
Motorn går jämn nu och bättre i övrigt..men tycker den varvar lite mycket för de känns skumt att köra upp för en backen på tvåan..utan att nudda gasen och tomgångsskruven går inte att skruva ut mer än vad den är. om man vrider på bränslenålen i förgasaren, borde inte de bli mindre soppa då så tomgången sjunker?
Fläkten är "lagad", grejen var att det satt en helt fel givare på, blä
Edit; Hjälpte Lightfox att börja lossa toppen på hans 360..igen, de var vatten ända in i insuget för toppen var spräkt  ;D
« Senast ändrad: oktober 01, 2010, 18:21:31 av Malheus »
SpreadTheColour!
« Svar #72 skrivet: oktober 01, 2010, 22:49:52 »
Bra jobbat!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #73 skrivet: oktober 03, 2010, 21:02:00 »
Har pillat med förgasare hela dagen
SpreadTheColour!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #74 skrivet: oktober 06, 2010, 20:00:19 »
:3
SpreadTheColour!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Malheus upprustning [Motor problem]
« Svar #75 skrivet: oktober 09, 2010, 11:03:28 »
Idag tvätta jag bilen med högtryck..när jag skulle åka vägra den starta, tog tar 1-2 minuter innan bilen kickar igång. Måste ha lite choke då för att motorn ska gå upp i varv
Även när bilen är varm så går den VÄLIGT dåligt, börjar tändboxen ge sig?
SpreadTheColour!
« Svar #76 skrivet: oktober 09, 2010, 11:14:31 »
plocka bort fördelarlocket och kolla om du fått in vatten där. spraya i lite wd40, 5-56 el. dyl där med :)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #77 skrivet: oktober 09, 2010, 11:38:30 »
Hade de lite ärgat där förut..polaren hade snott min elektroniksprej men han ska allt gå igen, mwahahah  :P
SpreadTheColour!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #78 skrivet: oktober 10, 2010, 10:40:11 »
Titta, Titta!  ;D
Inte konstigt att grejerna satt fast..plasten hade pajat på fördelaren så toppen gick av när jag bände och hade mig, pulverisades på insidan så ledande spröten gick av
SpreadTheColour!
« Svar #79 skrivet: oktober 10, 2010, 11:15:09 »
Går bilen bra nu då!?
