Författare Ämne: Motorbyte  (läst 5216 gånger)
Kalle Bratt
Motorbyte
« skrivet: juli 31, 2010, 11:32:16 »
Tjena, jag tänkte byta motor på en 360, och undrar om det går att få bort motorn neråt, istället för att lyfta den, då jag inte har till gång till motorlyft.
Tack på förhand
SV: Motorbyte
« Svar #1 skrivet: juli 31, 2010, 16:23:29 »
Svar nej  tyvärr
SV: Motorbyte
« Svar #2 skrivet: augusti 02, 2010, 20:33:52 »
Hej Kalle, framvagnsbalken, styrväxeln, krängningshämmaren+balk är i vägen  under motorn. Om man tar bort dem så går det nog bra men det är enklare att du lånar en motorlyft av någon person i ditt närområde. Vad är syftet med motorlyftet?
SV: Motorbyte
« Svar #3 skrivet: augusti 02, 2010, 20:45:19 »
Om man inte kan låna/hyra en motorlyft kan man kanske meka ihop en själv - jag köpte ett gäng block (Biltema 254696 samt 25m rep. Sedan behöver man bara ett kraftigt balkongräcke, träd eller liknande och en tung kompis som kan hänga i repet - med väl genomtänkt antal block behöver det inte bli så tungt - min B14 gick precis att lyfta i och ur med all kringutrustning med 3 block, en B200 väger nästan dubbelt så mycket så det lär gå åt tunga kompisar eller fler block...
SV: Motorbyte
« Svar #4 skrivet: augusti 03, 2010, 23:24:29 »
Var det så du fick ner den från balkongen också  ??? ;)
SV: Motorbyte
« Svar #5 skrivet: augusti 04, 2010, 07:23:38 »
Nä, då tog vi hissen... ;D
Kalle Bratt
SV: Motorbyte
« Svar #6 skrivet: augusti 07, 2010, 14:09:09 »
Tack för alla svar
 Anledningen till motorbytet är att den har skurit ihop. Vi får se hur jag gör med bytet
SV: Motorbyte
« Svar #7 skrivet: augusti 10, 2010, 19:57:58 »
Tack för alla svar
Okej, går ju oxå att skruva isär motorn bit för bit på plats så blir den inte så fasligt tung för två eller fler personer att lyfta ur manuellt.
Maruder
  • Antal inlägg: 261
SV: Motorbyte
« Svar #8 skrivet: augusti 17, 2010, 12:36:18 »
Rensar man en rödblock på allt runtomkring så lyfter man "lätt" ur den på 2 man med hjälp av lite spännband som man gör selar av..
