Författare Ämne: 340 EL Från B14-B21  (läst 3520 gånger)
Didde
  • Antal inlägg: 6
340 EL Från B14-B21
« skrivet: december 30, 2004, 05:56:43 »
Jag har bytt Motor från en B14 till en B21a
mina frågor är
Finns det något ställe som jag kan skarva in kallstartsventilen
Impulsgivaren Finns det något ställe att skarva in den
kommer inte ihåg att jag tog bort nån på min gammla b14
Behövs den ?
samt + kabeln i den nya härvan på b21an som går till tex startmotor och generator
är det bara att sätta dubbla kablar på starten för det finns juh en gammal + dit ?
När jag sovit några timmar så karnske jag löst en del själv blev en lååång mek kväll i dag men vore väldigt tacksam för lite hjälp.... :)
Re:340 EL Från B14-B21
« Svar #1 skrivet: december 30, 2004, 12:04:06 »
vad ska du ha på B21:an? Förgasare?
Tändsystem?
Didde
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: december 30, 2004, 12:16:42 »
Förgasare tills vidare
Didde
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: december 30, 2004, 12:22:13 »
Eller du ,....
Impulsgivaren kommer juh från b19 inte b21...
« Svar #4 skrivet: december 30, 2004, 13:11:35 »
Okej, jag är inte så hemma på förgasare men kallstartsventilen är väl en som sitter i insuget på en insprutare eller? Då behöver du ju inte den med förgasare, på förgasarn har du ju choke i stället eller har jag fel?
Impulsgivaren på svänghjulet? Till Renix tändsystem? Den går ju direkt till Renixenheten på tändspolen.
Eller om det är en hallgivare i fördelaren du menar så går den ju till en tändmodul om du har någon..
