Författare Ämne: Drivningen borta på daffen!  (läst 3408 gånger)
Byern
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: september 19, 2010, 17:43:48 »
Hej! har en Volvo 66 76 kombi. va ute och åkte idag då den slutade driva! det började med att det kändes som obalans i bakvagnen när jag körde iväg.. när jag sen kom upp i typ 30 var obalansen borta! sen efter ett tag så slutade den driva helt! vad kan problemet vara? remmarna ser ut att sitta där dom ska iaf!
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
SV: Drivningen borta på daffen!
« Svar #1 skrivet: september 19, 2010, 18:40:26 »
borde sitta någon form av kopplingsklocka som säkert kan strula detta borde kunna ge symtomen som du beskriver
nu har jag noll koll på hur variatorn fungerar på dessa vagnar
men själva uppbyggnaden borde vara samma som en moped med variator drift
och där sitter det kopplingsklockor med en fjäderbelastad koppling som ser ut som handbromsbackar som låser upp när varven blir tillräcklig då den expanderar när kraften blir tillräckligt hög
du kan testa att hissa upp bilen bak och lägga i växeln och kolla om det rör sig vid remmarna
eventellt klarar den även att driva bakhjulen när dom är obelastade
kolla oxå om det blir någon skillnad om du väljer backväxeln
« Svar #2 skrivet: september 20, 2010, 02:59:16 »
På min Rehjohan sitter det en vakumklocka som styr kopplingen då det är lamel på den. kanske samma på din??
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #3 skrivet: september 20, 2010, 08:08:52 »
borde vara samma då volvo väll köpte detta från daf
då kanske det helt enkelt är kopplingen som rasat
