Författare Ämne: Startar inte!!!  (läst 4548 gånger)
Skanke
  • Antal inlägg: 69
Startar inte!!!
« skrivet: januari 02, 2005, 15:19:36 »
Tja!
Fått ett litet problem, min 360 startar inte! Det ja undrar är, vad det finns för bra alternativ att kolla om bränsle pumpen funkar, är det o slita bort en slang från bränsle filtret o kolla om det kommer någon soppa eller?
Tacksam för svar!
Re:Startar inte!!!
« Svar #1 skrivet: januari 02, 2005, 19:48:00 »
Utgår från att du har en motor med insprutning.
Då ska du höra om pränslepumpen går eller ej. Be någon slå på tändningen och lägg dig på marken vid höger bakhjul. Surrar det nu till i någon sekund så funkar pumpen. Låter det inget så kolla säkringen, sen kan du krypa in under bilen och lossa plattan som pumpen sitter på och kolla om du får fram ström till den om säkringen är hel. Får du fram el till pumpen så kan du prova om du får igång den med direktström från batteriet, använd en lång sladd från + och en som du jordar på lämpligt ställe. Prova med + på bägge anslutningarna.
Pumpen kan snurra och att det är fel på pumpen iaf men det är ovanligt. För att få reda på det så skulle du behöva göra ett bränsletrycksprov men det är svårt att göra hemma.
Skanke
  • Antal inlägg: 69
Re:Startar inte!!!
« Svar #2 skrivet: januari 02, 2005, 21:12:17 »
tack för svaret! jag har försökt o lyssna själv när ja slår på tändningen men svårt o höra=)
jag ska ta en titt på det imorrn...men om det är så att ja får bensin fram...då är det väl bara tändningen på själva tändstiften som kan krångla eller?
Re:Startar inte!!!
« Svar #3 skrivet: januari 03, 2005, 07:10:49 »
Det går ju fort att kolla. Dra av alla tändkablar, sätt i stift och be någon köra på starten och kolla om det kommer gnistor från alla stift. Ser gnistan svagare ut på ett stift så skulle jag provbyta det stiftet med ett annat. Är det fortfarande dåligt på samma tändkabel så byt den med en annan och testa igen. Följer felet tändkabeln så byt ut den. Är det kvar på samma utgång på fördelaren så byt fördelarlock och rotor.
Får du ingen gnista på någon cylinder så prova att montera ett tändstift på kabeln mellan tändspolen och fördelarlocket. Gnistor nu få är det byte av fördelarlock och rotor, kanske även dax för tändkablar och stift?
Inga gnistor i i kabeln mellan tändspolen och fördelarlock, då blir det jobbigare. Då får man mäta upp lite med en mulitmeter mm.
OBS Kontrollera alla säkringar när du kollar den till bränslepumpen.
Skanke
  • Antal inlägg: 69
Re:Startar inte!!!
« Svar #4 skrivet: januari 03, 2005, 09:58:37 »
tackar tackar!!!
tänkte på en sak...jag har ju 2 st säkringar till pumpen, 2 st 8 A...varför är det så? för det är bara 12 V på en av dom....hmmm
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
  • Volvo 360-88, 80 Kv.
Re:Startar inte!!!
« Svar #5 skrivet: april 25, 2005, 23:09:45 »
2 säkringar till pumpen??
**B200F, 80 Kv
Re:Startar inte!!!
« Svar #6 skrivet: april 25, 2005, 23:25:24 »
Det är väl snarare så att det är två till dimljusen, eller vad det nu är dom är till för
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
Re:Startar inte!!!
« Svar #7 skrivet: april 26, 2005, 07:12:06 »
Juste den i mitten e till pumpen o de andra till dimljusen ;D
**B200F, 80 Kv
