Författare Ämne: Anslutningar bränslepump  (läst 3894 gånger)
fpms
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: oktober 05, 2010, 09:30:49 »
Hej undrar vilken som är +12v på pump anslutningarna.. finns en gul och en svart anslutning.
Känns logiskt om svart är jord men tänkte kolla om någon vet detta ..
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
SV: Anslutningar bränslepump
« Svar #1 skrivet: oktober 05, 2010, 10:05:07 »
normalt är det strunt samma om det råkar bli fel
så ta pumpen sätt en slang på inloppet och en på utloppen sen testar du och kör lite bensin i matarsidan av pumpen och testar att ansluter + till den gula och - till den svarta
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #2 skrivet: oktober 05, 2010, 13:00:14 »
svart är +
Edit: eller ja, svart kabel är +
fpms
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: oktober 05, 2010, 13:44:25 »
svart är +
jag har dragit egna kablar .är en b200k bil från början.Så jag har bara orginalpumpen å på den finns en gul och en svart anslutning.
fpms
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: oktober 05, 2010, 22:44:30 »
Nu har jag testat och det är gul anslutning som ska matas med +12v för att pumpen ska gå på rätt håll!
« Svar #5 skrivet: oktober 06, 2010, 22:08:35 »
Stämmer fint.. gul anslutning ska ha + =)
