Författare Ämne: Fråga ang Hjullager  (läst 9934 gånger)
Ejan
  • Antal inlägg: 59
Fråga ang Hjullager
« skrivet: oktober 05, 2010, 15:12:11 »
Tjenare
Har ett enormt störigt "brummande" när jag åker som dock försvinner när jag svänger vänster så jag drog slutsatsen att det är vänster bakhjulslager som är lite trött??, har nyligen bytt båda framhjulslagren(som var glappa) i hopp om att ljudet skulle försvinna men icke.
nu till min fråga då jag kikar efter nytt lager så verkar det som det finns olika diameter på dom ? varav man bara kan få tag på det ena med 30mm innediameter på alla reservdelsbutiker, när man läst runt här så verkar det ju finnas ett annat lager med större innediameter också så styrs detta av årsmodell på bilen eller nåt annat ??
min är då en volvo 360 GLS´85 med B200K i regbeviset men är tillverkad sent 84 om jag inte missminner mig
hjälp ang mått på hjullager på just 84 och 85års modell skulle då uppskattas väldigt mycket så man slipper meka och krångla helt i onödan om jag nu köper detta lagret som alla reservdelsbutiker säger ska passa min bil.
« Senast ändrad: oktober 05, 2010, 15:40:39 av Ejan »
Lexus IS200´00
Volvo 360 GLS´85
Ejan
  • Antal inlägg: 59
SV: Fråga ang Hjullager
« Svar #1 skrivet: oktober 05, 2010, 15:43:39 »
Hittade det andra lagret på skruvat.se
alltså detta lagret är det som Mekonomen Momentum meca autoexperten säljer till min bil
http://www.skruvat.se/Hjullagerssats-P12112.aspx    dvs från 86 och framåt
detta lager är dock fram till 85 så jag antar att det är detta lagret ?
http://www.skruvat.se/Hjullagerssats-P11000.aspx
Lexus IS200´00
Volvo 360 GLS´85
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #2 skrivet: oktober 05, 2010, 15:43:39 »
brytåret är 86 så du har det gamla lagret
säkert svårare att få tag på dessutom
beställde just 2st nya modellen till min 87
enligt mekonomen är brytåret månad 7 85
Ejan
  • Antal inlägg: 59
« Svar #3 skrivet: oktober 05, 2010, 16:12:27 »
hmm detta blir knepigare
ringde upp volvo och bad dom kolla och han sa med säkerhet enligt deras databas att detta lagret ska passa http://www.skruvat.se/Hjullagerssats-P12112.aspx    det är alltså from 86 och framåt, det är samma lager som alla butiker säljer
men sen finns då detta lagret http://www.skruvat.se/Hjullagerssats-P11000.aspx som säger från 76-85
jäkla soppa  ???
är det nån på rak arm som bytt lager på en 84/85a som kan säga vilket det ska vara ?
eller detta
« Senast ändrad: oktober 05, 2010, 16:16:14 av Ejan »
Lexus IS200´00
Volvo 360 GLS´85
« Svar #4 skrivet: oktober 05, 2010, 16:31:23 »
Jag har bytt på en -81A med B19a-83a med B19A -85a med B200k -87a med B200E och en -90a med B200F och de hade alla det breda lagret.
Tror bara att det är äldre bilar med b14 som har det andra lagret.
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #5 skrivet: oktober 05, 2010, 17:17:48 »
det borde gå att se för det skiljer en del på utsendet enligt hayensboken
verkar som dom gamla är skruvade framifrån och dom nyare sitter muttern bakom drivaxeln
« Svar #6 skrivet: oktober 05, 2010, 17:31:52 »
Kan det vara så att alla med volvomotor har breda lagret och alla andra har det mindre lagret, för alla med icke volvomotor har ju mindre bromstrummor bak?
Ejan
  • Antal inlägg: 59
« Svar #7 skrivet: oktober 05, 2010, 19:40:39 »
jadu det lär väl nästan vara det stora lagret iomd att alla ställen jag kikat på samt att volvo säger samma sak.
hur fasen blir det nu, när jag svänger vänster så försvinner ljudet nästan helt  äre motsatt sida som är slut då?
Lexus IS200´00
Volvo 360 GLS´85
« Svar #8 skrivet: oktober 05, 2010, 21:06:30 »
Nej är nog inte lätt att se vilket lager man har utan att ta isär diverse grejer.
Om du svänger vänster belastar du ju höger hjul mer och därför säger jag att det är vänster lager som är dåligt.
Låt annars nån sitta/ligga i baksätet och lyssna samtidigt som du kör runt och svänger.
På bilar med spiralfjädring känns det tydligt om man lägger fingret på fjädern och snurrar på hjulet (upphissat) att det vibrerar när lagret är dåligt. Funkade på min V70 fram i allafall!
Ejan
  • Antal inlägg: 59
« Svar #9 skrivet: oktober 05, 2010, 23:03:36 »
jag får ta en kik imorn då...har iaf fixat 2st lager av den bredare modellen nu då en kompis hade hemma på jobbet.
höjden av all jävlighet vore ju om det inte alls är nåt fel på hjullager och det är nåt annat som låter illa  ;D
Lexus IS200´00
Volvo 360 GLS´85
Ejan
  • Antal inlägg: 59
« Svar #11 skrivet: oktober 10, 2010, 21:35:53 »
jahapp..lördag och söndag gick åt att meka..idag fick vi äntligen ur skitet och då var lagret för litet i yttre diameter så det var bara att smälla i det gamla lagret igen...
Måtten på mitt bakhjulslager är
Invändig = 34mm
Utvändig = 68mm
Bredd = 37mm
Detta är alltså nåt helt annat mot vad alla reservdelsbutiker säger skall passa till min årsmodell.
jakten på rätt lager har börjat
« Senast ändrad: oktober 10, 2010, 21:55:27 av Ejan »
Lexus IS200´00
Volvo 360 GLS´85
Ejan
  • Antal inlägg: 59
« Svar #12 skrivet: oktober 11, 2010, 12:33:33 »
det löste sig  :o..fanns 2st lager med rätt mått kvar i tyskland så jag köpte dom  ;D
hoppas ni andra som ska byta nångång har ett mer lätt tillgängligt lager monterat
Lexus IS200´00
Volvo 360 GLS´85
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #13 skrivet: oktober 11, 2010, 13:22:53 »
om man byter lagerhus och nav så kan man använda det andra lagret
istället
fast det lär väll ta slut rätt vad det är oxå
Ejan
  • Antal inlägg: 59
« Svar #14 skrivet: oktober 11, 2010, 15:47:49 »
Det lät som det kan kosta rätt rejält fast iofs blev inte detta så billigt heller.
Lexus IS200´00
Volvo 360 GLS´85
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #15 skrivet: oktober 11, 2010, 16:03:14 »
300kr kostade det för ett lagerhus nav trumma och drivaxel när jag köpte det på skroten
kan inte direkt påstå att det var speciellt dyrt iallfall
Ejan
  • Antal inlägg: 59
« Svar #16 skrivet: oktober 11, 2010, 16:17:51 »
nej det var det ju faktiskt inte ni har nog andra priser än oss då..våra skrotar/demonteringar är inte billiga :-\
Lexus IS200´00
Volvo 360 GLS´85
Ejan
  • Antal inlägg: 59
« Svar #17 skrivet: oktober 17, 2010, 15:01:22 »
bytte hjullager igår och nu är det tyst och skönt igen  :)
fick lov att fira lite http://www.youtube.com/watch?v=T0dhoODJfWM
Lexus IS200´00
Volvo 360 GLS´85
« Svar #18 skrivet: oktober 17, 2010, 21:06:57 »
Grattis!
