Författare Ämne: Hjullager eller fel nån annanstans samt motortyp?  (läst 3902 gånger)
Swansson
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: oktober 11, 2010, 22:20:18 »
Har märkt att min "nya" Volvo låter brummande när jag kör och har ibland diverse andra ljud och har tänkt att det kommer från hjullagren, dessa har jag också planerat byta snart.
Men nu senast igår när jag körde så började ett knackande ljud komma från bakänden, låter som att det kommer från vänster bak men svårt att säga. Hur som helst blir knackandet värre när jag gasar/ger mera kraft men slutar när jag släpper på gasen oberoende av hastighet.
Kan även detta vara hjullagren som låter om sig eller har jag ett allvarligare problem? Med bakaxel, kardan eller liknande? Uppskattar svar som även lekman förstår.
Sen undrar jag var jag kan få bekräftat vilken motortyp jag har? Bilen är 360 Sedan inreg. 1984 (byggd -83 dock enligt datering som finns på diverse plastdelar, säkerhetsbälte osv.). Motorn tror jag B19A men hur vet jag säkert? Skall det inte finnas en "modellskylt" nånstans på bilen?
Tack på förhand!
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Hjullager eller fel nån annanstans samt motortyp?
« Svar #1 skrivet: oktober 11, 2010, 22:33:49 »
låter som en sliten drivknut
« Svar #2 skrivet: oktober 12, 2010, 11:34:10 »
Tack på förhand!
undrar jag, har inte b19 aluminiumkåpa över kamremmen medans b200an har plast. sen borde det väl stå på blocket, antingen under grenröret eller på den avfrästa ytan som är i fram på insugssidan högst upp :)
rätta mig gärna så jag inte sitter här och ljuger ;)
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #3 skrivet: oktober 12, 2010, 11:48:09 »
är det "volvo" motorn kan det inte vara något annat än B19
annars är det franska motorn
B200 motorn kom för 85
dessutom så är det svartlackad ventilkåpa på b200
medans b19 bara har en alu färgad kåpa
sen har B200 förgasare en stånde förgasare medans B19 har en liggandes
men som sagt B19 är det om det sitter en volvo maskin under huven
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #4 skrivet: oktober 12, 2010, 12:07:16 »
Står också i fram på kamrems kåpan vilken motor de sitter i
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
Swansson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: oktober 12, 2010, 20:00:04 »
Tack för alla svar. Får väl räkna med en saftig räkning antar jag vad än det är som är felet på bilen. Skall också se över motortypen senare, är alldeles för jävla förbannad just nu för att göra det med en gång efter Finlands förlust mot Ungern dock.  >:(
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #6 skrivet: oktober 12, 2010, 20:26:56 »
ett lager går på runt 400kr sen några timmar i garaget
400kr är inte så saftigt =)
