Författare Ämne: Får inge bränsle, vars sitter bränslepumpen  (läst 3075 gånger)
_lager
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: oktober 18, 2010, 12:12:51 »
Hej, har en 300 seri med en b200f som bara hellt plötsligt inte vill starta med har gnista och sånt den har hostat till 2 gånger men inte mera.
Vi har provar rulla igång den back en bil, men har börjat ge upp den hade ståt i 6 månader innan jag försökte starta den.
har bytt bränsle i den.Kan pumpen get upp ?
har hört att man ska köra med start gas när bilen ståt länge är det så?
Kvinnor ser oss som bilar man kör och kör med dom tills dom är slut och gammal då byter man.
Maruder
  • Antal inlägg: 261
SV: Får inge bränsle, vars sitter bränslepumpen
« Svar #1 skrivet: oktober 18, 2010, 14:17:54 »
kolla om pumpen får ström innan du börjar riva i den, det sitter 3 säkringar bakom batteriet, den längst ner med svart kabel är den till soppapumpen. kolla om du har 12v där när du kör på startmotorn.
« Svar #2 skrivet: oktober 18, 2010, 21:14:24 »
Om du lyssnar under bilen, antingen böjer dig ner från förarplats eller ber någon om hjälp så att ni kan lyssna där pumpen sitter snett framför höger bakhjul så ska du kunna höra pumpen surra igång.
Delade meningar om detta men på vissa modeller startar pumpen ett par sekunder redan då tändnyckeln ställs i "på"-läge. Annars ska den starta/surra när du kör på startmotorn.
Ett annat test är att lyssna med skruvmejsel i örat om spridarna tickar då du kör på starten. Alternativt ta bort en spridares snabbkontakt och mäta med testlampa eller multimeter i kontakten och se om där finns en pulserande (on/off) signal.
Här kan du få proffshjälp om du tittar på bilderna i länken som visar Haynes mekhandbok för Volvo 300-serien. Mycket bra köp ;)
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3980.msg50457#msg50457
